1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 160
Фахверковый дом в стиле "модерн"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArtFamily, 05.08.14.
Нравится ли Вам технология фахверк?
  1. Я в восторге от фахверка
    59,1%
  2. Равнодушен к фахверковым домам
    12,3%
  3. Нравится, но есть сомнения
    29,6%
  1. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    DSC_0164.JPG DSC_0165.JPG DSC_0166.JPG DSC_0167.JPG DSC_0168.JPG DSC_0169.JPG DSC_0171.JPG DSC_0174.JPG
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @ArtFamily, здравствуйте! Посмотрел Ваш альбом, так и не понял по установке стеклопакетов, не поясните технологию или ссылочку?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Стекла в книжную полку (сервант, буфет etc.) вставляли когда-нить? ;)
    В принципе, почти тоже самое. Только в книжной полке 2 стекла, а здесь 1 стеклопакет и нужен одни боковой паз поглубже второго. Ну и здесь еще паза снизу нет.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Это понятно, я имел ввиду уплотнения.
  5. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    В качестве уплотнения герметик Бостик 2720.
  6. Сергей22255
    Сергей22255
    Сергей22255
    А пена не подойдет?
  7. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Нет, а как?
    Герметик заполняет шов между стеклопакетом и деревом. Заполнение обязано быть пластичным.
    А пену куда? В глубину паза?
    От пены в деревянном каркасе желательно вовсе отказаться. Дерево во времени живет своей жизнью, незначительно меняя геометрию. Рано или поздно пену оторвет от конструкции и здравствуй сквозняк. Лучше исполmзовать ПЭ-шнур для герметизации окон.
  8. Сергей22255
    Сергей22255
    Сергей22255
    Ну да, шнур будет самое оно!
  9. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Шнур на безрамный пакет уже пробовали ставить, но особой эффективности он не добавляет (со слов исполнителя), а герметик по-любому нужен.
  10. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    @ArtFamily, дистанции по 5мм от стекол буду закрывать герметиком, а на счет большого пространства остающегося за торцом стеклопакета после его центровки думал использовать шнур. Еще был вариант уложить ПСУЛ. Что Вы думаете относительно зоны торцов стеклопакетов? И как Вы видите нижнюю зону проема после приподнятия стеклопакета?
  11. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @Максимс Р, я обладаю следующей информацией: пространство за торцом стеклопакета оставляют пустым (воздух в обрамлении бруса и герметика неплохой изолятор холода). Шнур будет мешать установке пакета (особенно в глубоком пазу, куда пакет задвигается). ПСУЛ не дает какого-либо ощутимого эффекта. В нашей конструкции 300-й брус, а не оконный 80-й брус, уверена будет достаточно теплый узел. Низ пакета опускается на рейку, тут можно и псул применить. Рейка скрыта отливом со стороны улицы и подоконником в доме. Иногда проектом предусмотрена четверть в брусе нижней обвязки, но это лучше было делать на стадии проекта или до сборки конструкции.
  12. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    @ArtFamily, спасибо. Развеяли мои сомнения. Тогда не буду заморачиваться.
    Так и сделал еще до сборки.
  13. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @Максимс Р, была мысль проложить шнур в 5мм щель между стеклом и брусом, а потом закрыть герметиком, но насколько это исполнимо надо смотреть по месту. Думаю лишние хлопоты.
  14. YuryTol
    YuryTol
    YuryTol
    @ArtFamily, У Caparol есть облицовочная плитка Meldorfer, она очень легкая и тонкая 4-6 мм. Выглядит как клинкерная плитка или кирпич, как я понял на основе смеси песка и полимеризационных смол и паропроницаемая
  15. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Количество герметика от наличия шнура не зависит. Герметик заполняет "край" пространства между пакетом и брусом. Шнур ограничит "западание" герметика в глубину паза, типо экономия.
