1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 160
Фахверковый дом в стиле "модерн"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArtFamily, 05.08.14.
Нравится ли Вам технология фахверк?
  1. Я в восторге от фахверка
    59,1%
  2. Равнодушен к фахверковым домам
    12,3%
  3. Нравится, но есть сомнения
    29,6%
  1. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Осевые размеры в строительстве.
    Нормирование строительных размеров.
    Впервые нормирование строительных размеров было принято в Японии
    Впервые нормирование строительных размеров было принято в Японии, где после большого пожара в Токио в 1657 г. формы (стиль) и размеры домов были подчинены системе размеров по методу «Киварихо». За основу этой системы был принят кен — 6 японских футов — 1,818 м. Расстояние между осями стен зданий принималось кратным кену, или 1/2 кена; размеры окон, дверей и даже циновок также назначались на этой же основе, что позволило значительно упростить, удешевить и ускорить строительство жилых домов.
    В Германии подобная система размеров еще до введения метрической системы возникла в области фахверкового строительства.
    Осевое расстояние между стойками фахверка в большинстве случаев составляло: 1 размах рук = 2 локтя = 4 фута. Прусский, рейнский и датский футы (последний и сейчас ещё применяется в строительной практике Дании) равен 31 ¼ см; локоть соответственно равен 62,5 см, а размах рук — 1,25 м. Аналогичную систему с модулем 1,25 м применяют многие фирмы, ведущие строительство деревянных щитовых домов.
  2. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    В англо-американской системе мер за основную модульную величину приняты 4 английских фута = 1,219м, т. е. величина, также близкая к 1,25 м. Поэтому в странах с метрической системой мер строительные плиты, например древесно-волокнистые, можно изготовлять на американском оборудовании. Пемзобетонные кровельные плиты, а также гипсовые плиты изготовляются стандартного размера 2 х 1,25 = 2,5 м.
    Стандартное число 125 очень часто повторяется в современной строительной практике. Составленный на его основе ряд чисел был принят в 1942 г. за исходный ряд для нормирования уклонов крыш (рис. 2). С того времени по этой системе возведены тысячи типовых зданий. Расстояние между осями балок сборных перекрытий в настоящее время обычно принимается равным 125/2 = 62,5 см, т. е. шагу взрослого человека (DIN 4233).
    Уклоны крыш зависят от типа кровли и несущей конструкции крыш. Применительно к современной практике строительства установлены следующие уклоны крыш:
    1: 20 — для мягких кровель по стальным, железобетонным и деревянным несущим конструкциям за исключением специальных конструкций, например оболочек, пилообразных фонарей и т. д.;
    1: 12,5 — для мягких кровель по деревянным конструкциям;
    1: 4 — для кровель из волнистых асбестоцементных листов, из листового цинка по обрешетке, из волнистой листовой стал и стальной оцинкованной черепицы по обрешетке или сплошной опалубке, из оцинкованной кровельной стали с двойными стоячими фальцами, а также для толевых кровель вспомогательных зданий;
    1: 2 — для кровель из плоской черепицы и т. п.
  3. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Наглядный пример: фахверковый дом на склоне
  4. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Утепление узлов соединения бруса в фахверковом доме.
  5. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Без комментариев:)
    Вот как надо работать! 100 м кв кровли за 30 мин!
  6. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Приветствую всех подписчиков темы! С праздниками вас! Прошедшими и грядущими!
    Небольшой фотоотчет о пакетной обработке стропил "подручными средствами":)
    Выкладываем пачку 6-ти метровых заготовок доски, размечаем линию реза треугольной врубки, устанавливаем шину-направляющую, остальные настройки (глубина врубки, угол наклона кровли) выставляются на плотницком фрезере Protool NRP-90
    Нажимаем кнопку:)
    Получаем пачку готовых заготовок стропил.
    Максимальная глубина врубки с углом наклона кровли 22,5гр (фиксированный угол на торцовке) —68 мм. Ширина врубки равна ширине режущей головки — 115 мм. Если врубка глубокая, то остается заусенец, его убираем лобзиком (или циркуляркой) на каждой заготовке.
    Режущая головка (дисковая фреза) Holz-Her ф 150х115
  7. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Шести метровые доски с 4-мя врубками торцуем в размер с нужным углом на " Обезьяне ",
    получаем 2 готовых стропилы с одной доски
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @ArtFamily, это Вы чего такое ваяете?
  9. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @Oberon, Наконец крышу начали:)]
    Врубки для мауэрлата под нижние стропила,
    Снимок экрана 2016-05-09 в 10.08.02.png Снимок экрана 2016-05-09 в 10.08.46.png Снимок экрана 2016-05-09 в 10.09.42.png
    Добиваем последние пачки стропил, и все готово к монтажу
    Снимок экрана 2016-05-09 в 10.10.39.png Снимок экрана 2016-05-09 в 10.10.10.png Снимок экрана 2016-05-09 в 10.11.14.png
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @ArtFamily, агрегатище для врубок поражает.
    С одной стороны - основательностью Вашего подхода.
    С другой - бестолковостью самой машинки. Уверен - она совсем не 5 копеек стоит... а выполнять способна очень узкий объем работы - не практично. Даже если исключительно кровлями заниматься - выгоднее взять циркуцлярку большого диаметра и гонять по тем же направляющим. И область применения циркулярки пошире будет.
    А уж в заводских условиях - блокхаусный узел рулит.
    П. С. Кстати, нужно будет чего по экзотическим инструментам (ротомайзеры там, фрезеры, нейлеры всякие) заезжайте, поделюсь. ;)
  11. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @Oberon, стройплощадка — это уж точно не заводские условия. :)
    Однозначно целесообразно заказывать изготовление всех деталей на заводе! Это совет будущим застройщикам. Точность на хорошем заводе высочайшая, а это залог успеха сборки.
    Область применения агрегата (Ручной плотницкий фрезер Protool NRP 90) — врубки в пол дерева глубиной до 90 мм (фрезы 40мм и 50 мм) и треугольная врубка стропил (макс. глубина до 70 мм с углом отклонения до 60 гр, ширина практически любая в несколько проходов). Дополнительный функционал продольный пазы, соответственно по ширине фрез 40мм и 50 мм. Актуально для безрамного остекления и других задач, к примеру паз под забирку).
    Вопрос цены — отдельная тема. Фрезер приобретен давно и не случайно. Завод выставил стоимость обработки пазов под безрамное остекление в две цены этой машинки. ;) Так что он себя уже окупил. Циркулярка большого диаметра с углом наклона в 60 гр тоже денег стоит, а обработать циркуляркой в один проход пачку стропил можно только по глубине врубки (а для этой операции особо большого диаметра и не нужно), далее будет танец с бубном с каждой стропилой, потому как ни одна циркулярка не опускается более чем на 60гр (в моем случае наклонять надо на 67,5 гр), а чаще на 45 гр. макс.
    Второй путь: проектировать все детали под возможности обработки имеющимся инструментом, так кто же об этом задумывается на стадии проекта? ;):)
    Третий и основной: бензопила наш друг и помощник! К чертям точность и ровный рез:)];)
  12. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Цена вопроса рабочих на кровлю перекрывает любой инструмент;). А делая все самому, очень дорого время. Чем лучше оснастка, тем быстрее и качественнее будет выполнена работа
    У мастеров, уважающих свой труд и время, отвечающих за качество своих работ перед заказчиком (к примеру мастерская LEVI'S TIMBER FRAME ), наблюдаются всякие "не очень дорогие агрегаты":
    7e1df9_22b902c275d54337acc63efbe9dfc8a4.jpg Снимок экрана 2016-05-09 в 11.59.24.png
    Почет и уважение!
  13. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Начали монтаж стропил, через прогон, под стропилы проложили ленту из пароизоляции, чтобы потом к ней присоединить рулон изнутри, а иначе стыковать на сломе будет очень неудобно
    Результат работы плотницкого фрезера, стропильная нога села без зазора и с идеальным совпадение угла
  14. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Крепление стропил на саморезы Eurotec Paneltwistec AG 8 х 220, заходят в 43 доску без засверловки, редкая резьба не дает трещин. Импульсный шурик Festool impact T15 не тащит такой размер, берет только квадриль на низких оборотах, крайне неудобно с проводами лазить по кровле, да и на весу может от усилия руки вывернуть, для этого стараемся наживлять саморезы на земле
  15. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Пока дожди не дают работать на кровле делаем арки на фасад
    Снимок экрана 2016-05-24 в 11.18.19.png Снимок экрана 2016-05-24 в 11.17.40.png
