1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 160
Фахверковый дом в стиле "модерн"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArtFamily, 05.08.14.
Нравится ли Вам технология фахверк?
  1. Я в восторге от фахверка
    59,1%
  2. Равнодушен к фахверковым домам
    12,3%
  3. Нравится, но есть сомнения
    29,6%
  1. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Пазы с трех сторон проема, подробно описано тут #8 и еще чертежи тут
  2. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Вчера стянули на шпильки угловые соединения ранее установленного каркаса, закрепили нижнюю обвязку и некоторые детали конструкции к стойкам каркаса на саморезы 8х180 с тарельчатой шляпкой (а-ля SPAX марки EUROTEC), под шляпку сделана выборка сверлом Форстнера ф22 мм:
    Screen Shot 2014-08-14 at 22.25.18.png Screen Shot 2014-08-14 at 22.30.01.png Screen Shot 2014-08-14 at 22.30.23.png Screen Shot 2014-08-14 at 22.24.43.png
  3. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Сегодня установили все подкосы и подготовили каркас к установке несущих балок:
    на "шипах" сняли фаски, чтобы легче устанавливались в ответный "паз", все шипы и пазы натерли воском (обычная свечка), запаслись двумя кувалдами и вызвали кран.
    Краном установили стену северного фасда и 4 балки, дом потихоньку вырисовывается на фоне неба, приобретая объемные очертания.
  4. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Элементы нижней обвязки снизу обработаны невымываемым антисептиком-консервантом NEOMID 430 Eco (хотели использовать ХМ-11 Ярославского завода, но на ближайших рынках не нашлось в наличии):
    NEOMID 430 Eco:
    СОСТАВ: биоциды класса азолов, медь, вода
    - не совместим с защитными составами на основе хрома.
    - Следует избегать контакта концентрата с медными сплавами.
    Расход рабочего раствора: 150-250 г/м2 – для строганной древесины
  5. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Конструктивное решение внутреннего угла нижней обвязки:
    запил выполнен "на ус" + небольшая зарубка "в пол дерева".
    Крепить "на шильку" этот узел было неудобно, поэтому деталь притянули 2-мя SPAX-ми 10х120
    На втором фото хорошо видна структура K-FLEX — это вспененный каучук (EPDM)
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Анна, на "больших" объектах подобное соединение делается так: сначала стягиваются детали с запилом под 45 градусов между собой на пару (или больше, в зависимости от сечения, но почему-то всегда на четное количество) а затем уже притягиваются детали с "усом", либо вклеиваются металлические стержни на химических анкерах, опять же - получаются закладные непосредственно в деталях. Так гораздо крепче.
    Надо отдать должное - на Вашем доме, в силу небольшого размера ничего плохого не будет.
    Но на будущее - имейте ввиду. ;):hello:
  7. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Деталей "с запилом под 45 градусов" в нашей конструкции много, большинство из них притянуты на шпильку к стойкам каркаса во взаимно перпендикулярных направлениях. По этой причине при засверловке необходимо помнить о смещении отверстий от центра примерно на 2/3 диаметра шпильки, в итоге соединение в углах ассиметричное.
    Сложности возникли с нижней обвязкой, поскольку в нашем случае брус расположен "лёжа" и его ширина совпадает с шириной угловых стоек:
    есть ввинчиваемые закладные металлические стержни, но их размеры к нашей конструкции никак не вяжутся:
    Screen Shot 2014-08-15 at 10.56.10.png Screen Shot 2014-08-15 at 10.56.28.png Screen Shot 2014-08-15 at 10.56.47.png
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Анна, Игорь - для вашего строения это нормальное решение, а для пролета метров в 10 с соответствующим сечением балки это могло бы привести к разрушению конструкции - рычаг силы, его приложение и т. д.
    Игорь ты же видел какие посадочные площадки вклеиваются в большие конструкции. :|:;) Это ж-ж-ж не спроста. :cool:
    Не-не-не, это делается для изменения естественного прогиба, они не только у Вас ни к чему, они даже на 10-ти метровых пролетах совсем ни к чему. ;) Такие методы применяются на безопорных сводчатых несущих конструкциях, причем обычно - вклеивается арматура - так надежнее. Или для усиления, при запредельной массе конструкции, при формировании опорного шарнира опять же - на купольных конструкциях. :um:
  9. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Сфера применения BRUTUS:
    Для нашей конструкции идеален KonstruX:
    У EUROTECa есть интересные решения по крепежу, рекомендую обратить внимание.
  10. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Сегодня организовали себе рабочее место на случай дождей:
    Закрепили на шпильки последнюю стену. Выправляем геометрию стяжками во взаимно перпендикулярных направлениях. Врубки должны плотно сесть без зазоров, то что не садится, дотягиваем струбцинами — инструмент номер 2 на сборке.
    . Присадить на земле детали длинной 7 и 10 м не представлялось возможным. Всё что не сделано на земле, делаем по-месту, в работе мало удобства.
    Сверло на выходе "щепит" брус. Это соединение уходит в утеплитель, на лицевых поверхностях такое качество не допустимо.
  11. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Приступили к подготовке криволинейных деталей рам второго этажа.
    Вот такие заготовки пришли с завода:
    Нашли вот такую пилку для лобзика марки HAWERA— зверь!
    С поставленной задачей справляется на отлично:
    Детальки после доработки:
    Screen Shot 2014-08-17 at 0.38.53.png Screen Shot 2014-08-17 at 0.39.55.png Screen Shot 2014-08-17 at 0.39.17.png
  12. АнтонФедотов
    АнтонФедотов
    АнтонФедотов
    Гатчина
    На выходе можно притянуть струбцинами ненужный обрезок доски. Тогда сверло будет "щепить" доску, а не брус.
  13. d a gal
    d a gal
    d a gal
    @ArtFamily Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, размеры:
  14. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
  15. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Спасибо за совет, пробовали: с доской бур "щепит" брус меньше, но чистого отверстия не выходит, особенно при работе 20-м буром.
    Взяли бур ALPEN ф14 в надежде на чистый проход, результат одинаков со Strong-ом, единственное отличие ALPEN "жив" по сей день, а Strong-a хватило на неделю неинтенсивного использования. 20-й Strong пока в работе был мало, вскоре и его испытаем на прочность.
