1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 160
Фахверковый дом в стиле "модерн"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArtFamily, 05.08.14.
Нравится ли Вам технология фахверк?
  1. Я в восторге от фахверка
    59,1%
  2. Равнодушен к фахверковым домам
    12,3%
  3. Нравится, но есть сомнения
    29,6%
  1. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Наша маленькая задача, на своем примере показать и научить своих детей как можно своим трудом и усердием, без твердого стабильного заработка, построить наш дом мечты. Пусть стройка идет долго, и не совсем так как задумывалась, главное мы выбрали правильный путь - жить на соей земле, а не в бетонной дыре суетливого городского муравейника. Надеюсь что им потом вспомнится и будет дорого то, что каждая деталь в нашем доме сделана нашими руками
  2. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Заснежило.
  3. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Наши маленькие помошники:
    Выбор участка - 2012 г., май; малому годик
    Фундамент УШП - осень 2013
    Снимок экрана 2016-11-02 в 22.34.26.png Снимок экрана 2016-11-02 в 22.33.03.png
    Сборка каркаса - 2014 г
    Снимок экрана 2016-11-02 в 22.42.00.png Снимок экрана 2016-11-02 в 22.42.11.png Снимок экрана 2016-11-02 в 22.41.52.png
    Каналья 1014
    Снимок экрана 2016-11-02 в 22.41.15.png Снимок экрана 2016-11-02 в 22.41.05.png
  4. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    2015 год первая картошка
    Снимок экрана 2016-11-02 в 22.40.33.png Снимок экрана 2016-11-02 в 22.41.40.png
    2016 прокладка коммуникаций
    Снимок экрана 2016-11-02 в 22.33.26.png Снимок экрана 2016-11-02 в 22.40.19.png
  5. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Набирающее обороты строительство фахверковых домов приводит на рынок новых игроков.
    В данной статье разберем ошибки производителей фахверковых домов, которые приводят к затруднениям при остеклении фахверков и дополнительным расходам для будущего счастливого обладателя фахверка.
    Для качественной установки стеклопакета и последующей герметизации монтажного шва (как показано на фотографии ниже) расстояние между стеклом и брусом должно составлять 3-5 мм с каждой из сторон.
    Штроба под указанный стеклопакет должна быть не шире 48 мм, её необходимо сузить на 12 мм. В фахверковом доме, как правило, брус является несущей конструкцией, дополнительная отделка которого не предусматривается.
    Длина штробы для одного стеклопакета 2000 х 2500 мм составляет 7000 мм = 7 метров, для десяти стеклопакетов составит 70 погонных метров. Учитывая, что данная задача по плечу квалифицированному столяру и может занять времени от двух недель, данная задача выльется в серьезные финансовые и временные затраты.
    Вывод: прежде чем делать штробу, полностью определитесь с толщиной стеклопакета, который будет устанавливаться в вашем фахверке.
    1. На этом фото приведена штроба 60 мм. Планируется устанавливать однокамерный стеклопакет толщиной 38 мм с мультифункциональным стеклом.
    2. на фотографии видно, что штроба не доходит до нижнего угла, требуется дополнительная фрезеровка
    3. здесь штроба в верхнем брусе вообще отсутствует, требуется фрезеровка штробы заново
    Это явный брак, допущенный производителем каркаса фахверкового дома, лечится только повышенным вниманием при приемке. В противном случае вам придется оплатить эту дополнительную работу.
  6. Phantomik
    Phantomik
    Phantomik
    @ArtFamily, спасибо большое за очередное важное замечание!
    Когда планируете закончить дом? Стадия теплый контур еще не достигнута, как я понял?
    Основной вопрос, насколько может быть критично оставлять дом на зиму на стадиях:
    - фундамент
    - каркас
    - каркас + кровля.
    Какие погодные условия следует четко спланировать при строительстве фахверка? Например, следует поставить задачу - быстрой сборки каркаса и закрытия кровли, иначе размочите брус при интенсивных дождевых осадках? Строить буду в Спб. Тут льет бывает ого-го ...
  7. id41066720
    id41066720
    id41066720
    Подскажите пожалуйста, что за уплотнители используются в безрамном остеклении, как на рисунке выше?
  8. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @id41066720, в безрамке используются герметики. Герметики должны быть морозостойкие, эластичные и устойчивые к ультрафиалету.
    Фото в посте выше не мои, от профильной компании.
  9. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    :)]:)]:)] Затрудняюсь ответить.
    Чем скорее, тем лучше. Но эта история будет долгой, к моему великому сожалению.
    Воспитывать детей в своем доме уже не получится:(, а у подростков к жизни в доме может быть неоднозначное отношение.
    Верно поняли.
    фундаменту зима не почем (с оговоркой: зимой его делать не стоит!)
    каркас+кровля+контур (совсем не обязательно теплый)
    Погодные условия спланировать точно не удастся:)]:)]:)]
    Если вы не Бог стихий ненароком;)
  10. Phantomik
    Phantomik
    Phantomik
    По стеклопакетам.
    Торцы, где у нас вертикальное углубление в брусе до 4 см, чем-то заполняются? Кто-то из стекольщиков утверждал, если там оставить воздух, будет конденсат, затем грибок и тд.
  11. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @Phantomik, я нисколько не специалист по остеклению, в силу профессии (архитектор) собирала информацию в профильных компаниях, заслуживающих доверия. Мои посты по теме
    Есть посты в теме Стеклопакет.
    Оконщики — большие противники безрамки, они утверждают, что конденсат будет со всеми вытекающими последствиями. Компания, которая остекляет фахверки утверждает обратное, что при замене стеклопакета через пару-тройку лет брус в пазу был как новый. Кому доверять — выбирать вам. Я делюсь полученной информацией.
  12. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Рекомендованный герметик для безрамного остекления фахверка:
    Компания * при остеклении фахверковых домов использует и рекомендует: 1-компонентный, гибридный, мягко-эластичный герметик Бостик 2720 MS.
    ПРЕИМУЩЕСТВА:
    - не содержит растворителей, без запаха
    – не происходит образования пузырей
    – очень низкая усадка
    – хорошая адгезия к широкому спектру материалов
    – не содержит силикона и изоцианата
    – хорошая устойчивость к УФ излучению
    МАССА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ:
    Конфигурация шва должна соответствовать стандарту DIN 18540 – треугольные швы не допускаются. Предварительно уложенный полиэтиленовый профиль препятствует прилипанию герметика Бостик 2720 MS к основанию шва. Если вы используете предварительные грунтующие слои, то они должны сочетаться с Бостик 2720 MS. Например, не допускается использование битумо-, гудроно- и маслосодержащих материалов. Края швов при необходимости оклеить клейкой лентой.
    НАНЕСЕНИЕ:
    Равномерно выдавить герметик Бостик 2720 MS в имеющийся шов или стык. При заполнении швов не оставлять воздушных пузырей. Вскрытую емкость следует как можно скорее израсходовать. Поверхность подровнять при помощи слегка увлажненного мастерка, расшивки и т. п. После этого удалить клейкую ленту. Можно применять бытовые смачивающие вещества (не допускается использование концентрированных средств). Во избежание изменения цвета герметика и граничащей с ним поверхности следует использовать добавки в очень малых количествах.
    ЧИСТКА:
    Свежие загрязнения удаляются средствами Очиститель Бостик 250 или Очиститель Бостик 270. Эти же средства можно использовать и для обезжиривания поверхностей. Засохший Бостик 2720 MS удаляется механически.
    РАСХОД:
    При поперечном сечении шва 10х10мм2. одного 600-мл тюбика хватает на заделку 6-метрового шва. Расход герметика можно рассчитать по следующей формуле: ширина шва (мм) х глубину шва (мм) = мл/м.
  13. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Могу подтвердить. Правда не прошло 3-х лет. Прошел год после установки и я демонтировал пакет. Там все сухо и комфортно. Ни намека на конденсат.
  14. NihtHunter212
    NihtHunter212
    NihtHunter212
    Добавлю по поводу безрамного остекления - возможность конденсата зависит от общей вентиляции помещений, хотя даже на кухне и в ванной его можно минимизировать если не полностью удалить.
  15. Phantomik
    Phantomik
    Phantomik
    Ребят, нужна помощь. Запутался.
    Для степлопакета выбирать внизу четверть? или не выбирать совсем?
    Делать стяжку вровень с рамкой или нет, и как? (@ArtFamily извиняйте, тему Вашу до конца еще не осилил, но чертежи по пазам Ваши видел неоднократно, с другой стороны видел и иные решения по низу стеклопакета).
