1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 160
Фахверковый дом в стиле "модерн"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArtFamily, 05.08.14.
Нравится ли Вам технология фахверк?
  1. Я в восторге от фахверка
    59,1%
  2. Равнодушен к фахверковым домам
    12,3%
  3. Нравится, но есть сомнения
    29,6%
  1. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Можно и так и так. Лучше выбрать, сложнее в разработке КДД, дороже в производстве. У меня без четверти.
    Существует несколько способов монтажа стеклопакета при остеклении фахверкового дома:
    1. в штробу,
    2. в выбранную четверть, со штапиком.
    3. в штробу + четверть снизу с отливом
    Как душа пожелает;) У жены спросите;) оно ей надо? стёкла натирать после уборки пола
    Если ей надо, то вровень с рамкой должно быть покрытие пола, а не стяжка (точнее на 2мм выше)
    Чертежи не панацея, они для тонкого (максимум 30-32 мм) однокамерного стеклопакета
    При монтаже стеклопакета в каркас фахверкового дома необходимо сделать штробу шириной 46 мм (если стеклопакет 36 мм), с одной стороны глубина 40-50 мм (делать со стороны более толстого столба), если трапеция, то глубина 40-50 мм по длинной стороне, с противоположной стороны и сверху глубина 30 мм.
    Ширина штробы должна быть больше чем ширина стеклопакета на 10 мм, по 5 мм. с каждой стороны. Образовавшиеся щели заполняем герметиком.
    Снизу стеклопакета штроба не делается, под стеклопакет идет подкладочный брусок 15 мм. для подъема стеклопакета на уровень чистового пола. (15 мм. высота ориентировочная и зависит от конструкции дома).
    ! Обратите внимание: информация приведенная на данной странице не является универсальной, во избежание проблем при монтаже стеклопакетов в проемы Фахверкового дома необходимо разработать проект, с указанием узлов примыкания. (см. во вложении)
  2. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    !Внимание: многие производители фахверковых домов делают штробу 30 мм одинаковую со всех сторон, обосновывая это тем что на производстве заказывается стеклопакет с припуском 13 мм. Мы настоятельно не рекомендуем этого делать по следующим причинам:
    • При изготовлении стеклопакета на производстве, стеклопакет выходит с заполнением от края стекла до края дистанционной рамки размером 13-15 мм, что является нормой. Следовательно: есть вероятность что при монтаже стеклопакета в заложенную штробу дистанционная рамка будет выступать на 1-2 мм в световой проем.
    • В случае выхода дистанционной рамки в световой проем появляются две проблемы:
      • Некрасиво, дистанционная рамка режет глаз
      • Ухудшается теплопроводность конструкции в месте примыкания стеклопакета
    • Для уменьшения теплопотерь в случае выхода дистанционной рамки в световой проем приходится делать шов из силикона который образует валик по всему периметру окна высотой 1-2 мм. Что не очень красиво.
  3. Dedded
    Dedded
    Dedded
    @ArtFamily, Добрый день. Вы просто молодцы. С удовольствием читаю Ваши темы. Есть маленький вопрос. Видел на Ваших фотографиях приспособу для крепления дрели и сверления отверстий строго под 90 градусов или под углом. Нигде не могу такую найти. Пожалуйста, подскажите производителя
  4. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Protool, бренд закрыт. Теперь стойка в продаже под брендом Festool, но без наклона
    У меня модель на 460 с углом 45гр, позиционерами (параллельными упорами), с кондуктором для сверел (у Protool была еще и на 600, тоже с наклоном) Ищите б/у, проще на западе
    Эта стойка хороша для плотницких работ, те для работы с брусом (для столярки она не очень подходит, великовата)
    Есть аналоги у других производителей.
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Добрый день. Спасибо за тему. Очень понравился подход и философия строительства. Вот только детей на леса одних не пускайте лазить.
    По стоимости Белтермо - если сравнивать с изоплаатом шипованным для кровель - там толщина 22 мм здесь 28 - дешевле получилось?
  6. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Деть на лесах не один! Папа или мама всегда рядом! Сын трудился с энтузиастом, управлял талью, изредка и недолго, но был крайне доволен, что ему доверили и разрешили.
    Не интересовалась, сравните цены в сети. Задача "дешевле" мной не устанавливалась. ;-)
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Качеством довольны? Второй раз взяли бы тоже Белтермо или что-то другое?
  8. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Качество достойное. Широкий ассортимент продукции. Недавно появилась новая размерная линейка большего формата. Хорошая геометрия пазов. Заявленным характеристикам соответствует. Проливные дожди этого лета выдержал без ущерба. Аналогу из Германии уступает формой "шип-паз" и плотностью, хотя производится на том же оборудовании. Ближайшее время альтернативы не вижу.
  9. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Строительство фахверкового дома. Видео некоторых операций монтажа конструкции.
    Безрамное остекление фахверка. Изготовление пазов.
  10. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Засверливание отверстий под углом в раме фахверка под металлический крепеж. Инструмент: Protool Quadrill, ZOBO System_3
  11. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    На Вашей картинке нижняя стойка арт. 769042 с изменением угла, рисунок не верен.
    Сейчас рассматриваю приобретение этого приспособления.
    В восторге от Вашей темы, редко увидишь реальное применение протула по назначению.
    Вы представились архитектором, на какой срок строите? Вопрос вызван применением клееного бруса.
  12. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    В чем несоответствие? Что на фото бренд Festool? Festool - правоприемник бренда Protool, читайте историю.
  13. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Уточните вопрос, пожалуйста. :faq:
  14. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    К сообщению 667 приложена картинка с 3-мя рисунками стоек, на нижнем ошибочно изображена стойка без механизма регулировки, а он есть, см. мою картинку выше. История бренда мне известна.
    Вопрос о сроке эксплуатации конструкций из клееного бруса вызван практическим интересом. Мне пока не удалось найти достоверных сведений ни по клееному брусу ни по другим древесным материалам (ФСФ, ОСБ...). Ваш фахверк, в отличие от обычных каркасников имеет "правильные" соединения, проверенные сотнями лет. Возможно у Вас есть ссылка на независимые испытания с параметрами средней полосы России.
  15. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Пакетная нарезка в размер плит МДВП цепной пилой Prootol SSU 200 по шине
