1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 160
Фахверковый дом в стиле "модерн"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArtFamily, 05.08.14.
Нравится ли Вам технология фахверк?
  1. Я в восторге от фахверка
    59,1%
  2. Равнодушен к фахверковым домам
    12,3%
  3. Нравится, но есть сомнения
    29,6%
  1. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Обвязка лежит по границе контура фундамента, ЭППС скошен под зуб плиты и его под обвязкой 3-4см
    Зачем ЭППС снаружи? В идеале цоколь "затопить" за границу стен, но это невозможно
    Были, но задача решилась положительно: отверстия крепления анкерами смещены на минимально допустимое расстояние к краю бруса, использован химический анкер.
  2. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Появилась в доступе информация об особенностях лазури, которой покрашен мой дом.
    Leinos Лазурь для фасадов и ограждений (артикул № 110)
    Почему Лазурь для фасадов и ограждений (артикул № 110) стоит так недорого?
    Прежде всего, надо сказать, что эта Лазурь является оригинальным рецептом и как все другие составы, имеет самые высокие показатели по эластичности, паропропускаемости и атмосферостойкости. Лазурь глубоко пропитывает дерево, оставляя при этом открытыми поры дерева, защищает его от синевы и грибка, не отслаивается и не шелушится. Небольшой расход, свойственный всем масляным составам, также присущ и Лазури № 110.
    Так почему же такая низкая цена?
    Для изготовления Лазури используется сырье, закупаемое у разных поставщиков по специальным акциям. Как правило, это снижение цен на остатки больших партий. Таким образом, удается уменьшить расходы на исходные вещества.
    Обратная сторона медали заключается в том, что у составов из разных по времени изготовления партий, может отличаться цвет (разные оттенки коричневого) и степень блеска.
    Именно поэтому в Германии эту Лазурь используют для окраски необработанной древесины – там, где степень блеска и оттенок не сильно заметны.
    Если Вам нужна стойкая, качественная и недорогая краска коричневого цвета (возможна корректировка цвета в серые и бежевые оттенки), то Лазурь для фасадов и ограждений - идеальный выбор.
    И еще один плюс: для Лазури № 110 не нужно грунтование. Она является как грунтовочным, так и финишным покрытием.
  3. Laymutis1
    Laymutis1
    Laymutis1
    @nelidova,
    подскажите почему сырой материал не используют ? брус естественной влажности в силовом каркасе используется (но производителю не выгоден - дешевизной - в чем мое заблуждение ?) спасибо
  4. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Пользуемся такой ранней весной - закончили все недоделки по кровле и потихоньку изготавливаем стойки ларсена
  5. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    К майским праздникам закончили все стойки и зашиваем стены ветрозащитной плитой
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Это та которая белтермо?
    Как ощущения от работы с ней?
  7. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Да.
    Уже писала в прошлом сезоне: #569 #558 #564 #565
  8. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    НИИ по обеспечению пожарной безопасности начал разрабатывать методики расчета. Уже на официальном уровне признано, что дерево, как ни парадоксально звучит, безопаснее железобетона – по той простой причине, что дерево обугливается и точно известно время его сгорания, а железобетон непредсказуемо обрушается, и в случае пожара у людей, живущих или работающих в деревянном строении, времени на спасение в разы больше.
  9. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Эксперименты с цветом и фактурой, фасадное масло-лазурь Leinos
  10. shusha
    shusha
    shusha
  11. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @shusha, олииивковый слишком в золото отливает, хоть и назывался "серый металлик". Это новинка от Leinos лазурь с эффектом серебра, а идея была поиграть с серыми оттенками в холодной гамме. Думаю как бы его "охладить"
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @ArtFamily, да... "оливы" должны серебриться. Но сам зеленый оттенок очень хорош.
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @ArtFamily, 1-й слой белым, а потом ваше это серебро)
  14. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @Oberon, уже пробовали) серебро на серый наносили, но лазурь слишком укрывистая, полностью закрывает нижний цвет. Положить сверху светлый, уйдёт эффект металлика. Сегодня будут новые пробы пера)
  15. Kalinin_Alexey
    Kalinin_Alexey
    Kalinin_Alexey
    Здравствуйте, а не могли бы просветить насчет этого сращивания? каким образом соединен и не должно ли быть опирание на стойку?
