1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 160
Фахверковый дом в стиле "модерн"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArtFamily, 05.08.14.
Нравится ли Вам технология фахверк?
  1. Я в восторге от фахверка
    59,1%
  2. Равнодушен к фахверковым домам
    12,4%
  3. Нравится, но есть сомнения
    29,6%
  1. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Тогда всю красоту узла не будет видно :|: Я думаю зависит от нагрузки на балку. Вот вариант применения с опорой на стойку, но здесь вся балка открыта.
  2. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    C цветом определились :)
    Торцуем и брошируем штиль.
    Защита натуральными маслами Leinos:
    1-й слой: Грунтовка Leinos Ultranature;
    2-й слой: Leinos 260 Масло-лазурь для дерева, цвет silber III,
    3-й слой: Leinos 264 Масло-лазурь металлик цвет 712 серый металлик (metallicgrau).
    По стойкам фахверка цвет 713 металлик антрацит.
    И вот результат:
    Снимок экрана 2017-05-27 в 7.26.21.png Снимок экрана 2017-05-27 в 7.26.47.png Снимок экрана 2017-05-27 в 7.27.20.png
  3. dr303
    dr303
    dr303
    @ArtFamily, скажите, как Вы крепили внутренние столбы, те, которые не соединены нижней обвязкой и одиноко стоят на плите и как решали проблему, чтобы не попасть при их креплении в теплый пол?
  4. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Конкретно в нашем доме таких столбов нет, а на строительстве заказчиков раскладка ТП проектировалась с учетом внутренних стоек. Крепеж т-образная закладная с заводской прорезью в стойке, крепиться к бетону анкером
  5. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Пришли стеклопакеты, стеклим первое окошко)
    Снимок экрана 2017-06-27 в 13.27.08.png Снимок экрана 2017-06-27 в 13.27.30.png
  6. Антонников
    Антонников
    Антонников
    Мои поздравления за удачное продолжение стройки! Какая формула стеклопакета и ценник?
    заранее спасибо
  7. Dima52
    Dima52
    Dima52
    Нижний Новгород
    Возможно упустил, этот вопрос, но фасад из чего? Это шпунтовая доска? сколько мм?
  8. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    На фасаде "вагонка-штиль", тонкая (14 мм, шпунт 6 мм), максимальная длина секции 1800 мм, что вполне оправдывает использование её на фасаде. У меня было три матива использовать именно "штиль" в отделке фасада.
  9. Dima52
    Dima52
    Dima52
    Нижний Новгород
    Не видел такую вагонку и немного напоминает имитацию бруса (хотя больше доску шпунтованную, о-очень широкую). Получилось супер! В сочетании с цветовым решением - лучше и не придумать. Мотивы, если не секретно, то какие?
  10. dr303
    dr303
    dr303
    Сколько весят большие стеклопакеты? Неужели вручную устанавливали?
  11. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Особо больших нет: максимально 3,5 м кв и 120 кг (СПО 32 мм)
    Пока ещё не устанавливали) один только из спортивного интереса) поскольку стеклопакет шире оконного проёма на 28 мм
  12. dr303
    dr303
    dr303
    ArtFamily, подскажите, чем Вы шлифовали клееный брус? Интересует инструмент, зернистость, какие круги показали себя наиболее живучими?
  13. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Инструмент festool rotex 150, круги лучше всего 3м или мирка, под масло первый проход 80, второй 120. Шлифуют только с строительным пылесосом иначе перегревается подошва шлифмашины и плавится липучка для кругов. Шлифовали все на земле в разобранном виде с свободным доступом к каждой чашке, потом шлифованное собирали
    PS: rotex 150 хорош для работы "на столе", для работы "на весу" он тяжеловат. Рекомендую выбирать инструмент полегче (сегодня бы взяли Mirka, опять же для работы "на столе" Mirka PROS (пневматика) — дёшево и сердито)
  14. dr303
    dr303
    dr303
    Второй проход 120 обязателен или можно без него ?
  15. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Шлифовка зависит от качества острожки, наличия дефектов, сучков, смоляных карманов, геометрии и структуры древесины, поэтому что можно сказать) 80 грубовата для покраски маслами и лазурями, 120 оптимальна, 180 слишком полирует и масло размазыается оставляя разводы от кисти. А вообще под каждое покрытие свои требования
