1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 160
Фахверковый дом в стиле "модерн"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArtFamily, 05.08.14.
Нравится ли Вам технология фахверк?
  1. Я в восторге от фахверка
    59,1%
  2. Равнодушен к фахверковым домам
    12,3%
  3. Нравится, но есть сомнения
    29,6%
  1. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    За выходные решен и воплощен в жизнь еще один узел по утеплению тёплого контура:
    подшивка консольных выносов перекрытия второго этажа.
    Консоль с установленной последней лагой пола: притянута к мауэрлату через ПСУЛ.
    Смонтирована ветрозащитная плита Белтермо-ТОП 28мм (шип/паз) на обе плоскости.
    Подшивка свеса: доска (с/с) 20мм без вентзазора,
    покрытие масло-лазурь Leinos:
    1-й слой масло-лазурь Leinos 110 color 7012 basaltgrau
    2-й слой масло-лазурь 264 color 713 (silberantrazit)
    Другая консоль: смонтирована ветрозащитная плита Белтермо 40мм (шип/паз).
  2. dr303
    dr303
    dr303
    Скажите, а почему у Вас использована колпачковая гайка только с одной стороны, а с другой обычная гайка? 2 колпачковые, мне кажется, смотрелись бы лучше.
  3. dr303
    dr303
    dr303
    И еще вопрос: чем Вы заполняли пустоты в пазах для стеклопакетов? Там с одной стороны получается порядка 30 мм, с другой 10 мм.
  4. dr303
    dr303
    dr303
    В M14 глубина 17 мм. По идее, этого достаточно, чтобы хорошо закрутить.
  5. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Места где стоят простые гайки будут закрыты утеплителем)
  6. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Ничем, а какой смысл заполнять герметичное пространство ?
  7. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Закончили всю подшивку
  8. dr303
    dr303
    dr303
    Для утепления, ведь это мостик холода.
  9. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Воздух в замкнутом пространстве? А в вате тогда, что является теплоизолятором?
  10. dr303
    dr303
    dr303
    Зачем, по-Вашему, тогда вообще укладывать вату в стены? С одной стороны ГКЛ, с другой OSB. Внутри воздух в замкнутом пространстве.
  11. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Воздух.
    Про конвекцию слышали? Чтобы её родимую устранить.
    P. S.: OSB - основное назначение как несущая конструкция
  12. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Ради интереса снимите штапик в пластиковом или деревянном окне и между стеклопакетом и рамой вы кроме пластиковых специальных проставок ничего не найдете) просто компенсационный зазор. Так что все производители окон лохи ?)
  13. dr303
    dr303
    dr303
    Анна, расскажите, пожалуйста, как Вы делали перекрытия в фахверке между первым и вторым этажом, какой пирог, какие есть тонкости и др...
  14. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Пока перекрытие не делали, стоят лаги 80Х180 клееные, в балки 180х240 врезаны на ласточкин хвост.
    Сверху по ним запланирована доска пола 40-ка. Снизу подшивка потолка вагонкой-штиль, внутри шумоизоляция
    P. S.: тонкости определяются поставленной задачей, т. е. для достижения определенных свойств существуют свои определённые решения.
  15. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Заканчиваем безрамное остекление первого этажа, заполнили герметиком швы и поставили отливы
    bezramnoe_osteklenie_fakhverka 01.png bezramnoe_osteklenie_fakhverka 03.png bezramnoe_osteklenie_fakhverka 04.png bezramnoe_osteklenie_fakhverka 09.png bezramnoe_osteklenie_fakhverka 12.png bezramnoe_osteklenie_fakhverka 11.png bezramnoe_osteklenie_fakhverka 07.png
