1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 160
Фахверковый дом в стиле "модерн"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArtFamily, 05.08.14.
Нравится ли Вам технология фахверк?
  1. Я в восторге от фахверка
    59,1%
  2. Равнодушен к фахверковым домам
    12,4%
  3. Нравится, но есть сомнения
    29,6%
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как говаривал (не дословно) один известный человек: "Все относительно".
    По сравнению с кирпичом конечно zell накопит мало. Но в сравнении с остальными типами утеплителей: в разы больше.
    У zell, как и у всех древесных и прочих материалов из натуральной органики, очень высокая удельная теплоемкость. Steico дает значение 2100 Дж / (кг * К). Это где-то в два с половиной раза выше, чем у минеральных материалов (каменные цементные, песчаные etc.) и где-то на треть выше, чем у полимеров. Т. е. с учетом плотности задувки, теплоемкость утеплителя в стенах будет раз в пять (и более) выше, чем у какого-нить холофайбера или шелтера. С учетом толщины с тени при наличии теплоемкой внутренней отделки (для наружных ограждающих конструкций, чем ближе к помещению, тем важнее теплоемкость) это уже не "ничто", как в случае с полиэфирами, а что-то более-менее весомое. Во всяком случае, с жарой летом бороться поможет :)
    Кмк, так уже гораздо лучше. Один тип системы будет влиять на другой минимальным образом. А это гораздо проще в настройке.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А как Вы ЗИ собираетесь реализовывать? Она, теплоизоляция перекрытия, сама собой при этом получится.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    У меня 1 этаж. А Вы может придумаете, как использовать тепло под потолком первого для обогрева второго каким нибудь девайсом:)? Ладно, флуд уже пошел...:close:
  4. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Девайс :)]
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ань, черт его знает... у меня то - одноэтажник.
    Но. Чисто логика.
    Первый этаж - ТП. + теплоизоляция между этажами.
    Как нагреть второй? - воздушное отопление.
    Так быстрее, проще... и что-то мне подсказывает - дешевле.
    Из дополнительных плюсов - воздушка быстро нагревает помещение; не нужна - отключил, перекрыл этаж и живи на первом.
    Контуры все равно придется разные делать, так почему бы не подумать про такой вариант?
    П. С. если все-таки заморочиться на ТП на 2-м этаже... все равно - делать его по "легкой" схеме: ЭППС, фрезеровка пазов в нем, укладка фольги, разводка ТП, пол. - Быстрый прогрев и минимум инертности пола.
  6. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Гонять пыль? Бороться за чистоту, свежесть и влажность воздуха? Нет. Не мой вариант.
    Быстрее, проще и дешевле - тоже не мой вариант :)] К тому же я не вижу всех этих 3-х достоинств.
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Не дешевле.
  8. AlexZao
    AlexZao
    AlexZao
    1. Вызывает интерес ваш технический прогресс! Ваш модерновый домик -просто красота!
    Вызывает сомнение места примыкания несущих балок и утеплителя стен. Дерево усыхает, если туда не положить широкую, импортную, дорогущую ПСУЛ, не теряющую упругости на протяжении многих лет, то щели, небось, будут.
    2. На основании моего опыта постройки и эксплуатации трёх домов только с ТП, из них два мансардных по 230 кв. м. общей площади, отмечу:
    2.1 Для циркуляции воды по двум этажам достаточно насоса в настенном газовом котле мощностью 24 кВт. У меня с этим там справляется Грундфосик - насос с 85 Вт на второй скорости. По девять контуров диаметром 16 мм и длиной по 90 метров легко прокачивает. Контура ТП одновременно редко включаются!
    2.2 Поставьте датчики температуры в каждом помещении (сами провода проложите заранее в котельную). Не надо контроллеров.
    Не надо погодозависимой автоматики. Осенью и весной по разу измените только температуру на котле в обратной линии. Сервоприводы и коммутаторы стоят недорого. Их и потом можно поставить.
    2.3 ТП эксплуатирую по керамической, кварцвиниловой плитке, ковролину 4 мм, и инженерной доске толщиной 8 мм- везде хватает отопления при максимальной температуре воды 42 градуса.
  9. vadim1313
    vadim1313
    vadim1313
    Проблемы с регулировкой контуров стен и пола нет. Ручная регулировка на коллекторе контуров один раз в холодный день, выставляется и потом просто на котле можно выставлять режим. Погрешность не заметна, чай, не звездолёт)
    Сложные гидрострелки, ерунда полная. Просто так продавать легче. Подмес теплоносителя с обратки в подачу можно и так сделать.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Покажите разрез мансарды где Вы планируете теплые стены?
    Я бы сделал между слоями гипсокартона...тем более, что наверно трубы частично придется завести на скошенные стены...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нашел в начале темы
  12. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Стены скошены фактически от пола
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Гипсокартоном делайте. Остальное эксперимент. У меня все работает и трещин нет. 50 гр в трубы жахнул, 2 недели держал. Все отлично. Сверху еще будет строительный флизелин + покраска.
  14. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @СТАСНН, если есть опыт теплых стен, поделитесь на сколько по теплу эффективна система ? Весь опыт эксплуатации к сожалению только за бугром, на форуме из примеров такую систему делал sader4 но объект заморозился
  15. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @СТАСНН, о гипсокартоне речь не веду, нелюбовь у меня к нему ;) Гипсокартон нетеплоемкий материал, для моей задачи не подходит.
    Вот именно! :)]
    Если бы мы были знакомы, вам бы стало понятно, что весь дом - один большой эксперимент:)] эксперимент на зайцах:) т. е. на самих себе
    ... и проект, и конструкция, и безгвоздевые соединения дерево-дерево, и безрамное остекление, УШП, пирог стен исключительно на древесно-волокнистых материалах, тёплые стены и стены-мазанки из глины-соломы - всё это воплощение в жизнь приёмов, чуждых типовому строительству
