1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 160
Фахверковый дом в стиле "модерн"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArtFamily, 05.08.14.
Нравится ли Вам технология фахверк?
  1. Я в восторге от фахверка
    59,1%
  2. Равнодушен к фахверковым домам
    12,4%
  3. Нравится, но есть сомнения
    29,6%
  1. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    [QUOTE="СТАСНН
    По чём куб с работой?[/QUOTE]
    Не сразу заметила вопрос) зель можно взять 1090 р за пачку, для задувки можно в аренду самим взять агрегат примерно 14 тыс в сутки с доставкой, при плотности 40 кг за куб без работы выйдет 2725 руб
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вроде неплохо...и боратов нет как у эковаты? А что с теплопроводностью при такой плотности для условий Б?
    Какая толщина стен у Вас?
  3. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @СТАСНН, 1-й этаж: 40 mm белтермо, 150 зель, мансарда 28 белтермо 200 зель и 40 белтермо внутри, теплопроводность у STEICO ZELL
    Состав: древесное волокно - 98%, фосфат аммония и борная кислота - 2%. Обладая низким коэффициентом теплопроводности (λ = 0,038),
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @ArtFamily, я работаю с одоним задувщиком, он без пленок не задувает, т. к. не видно как материал заполняет полости (по плитам не простучишь и не пощупаешь. поэтому перед задувкой ставьте упаковочную крафт бумагу, временную обрешетку доской и задувайте, потом обрешетку снимаете и ставите плиты.
  5. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @СТАСНН, Нам тоже такое советовал форумчанин с Калининграда
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Рассмотрите вместо МДВП плиты гринборд. И как доп утепление работают и как основание для труб/штукатурки больше доверия внушают, все таки плотность раза в 2-3 выше чем МДВП.
    И структура поверхности для штукатурки идеальная.
  7. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @ZyUbra, Тоже об этом думали, наверно будем их использовать на первом этаже, там стойки видимые и нехватает толщины на МДВП. В Планах по гринборду глина без отопления в стенах, поскольку УШП и так греет 1 этаж. На мансарде будем придерживаться немецкой технологии, по опыту убеждаюсь в продуманности и обоснованности их технических решений
  8. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    Достаточно того что фахверк в любом его виде абсолютно не типовая архитектура :)
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С пароограничивающим слоем надо думать... Спецам рассказал про Ваш пирог, не все так однозначно. Принимая во внимание способность Зеля накапливать влагу...
  10. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @СТАСНН, Вот и мы мучаемся, перерыли весь форум на fachwerk. de там только один пирог кирпичные стены, глиняные блоки или саман, на наго клеют на глину МДВП и по ней трубы и штукатурка. Хотя у Steico есть решение без пароизоляции если с обоих сторон зеля МДВП, но сомнительное
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А как, если:
    МДВП по стойкам, без жесткого основания... хлипенько
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это-то тут причем?
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тевтонцам - нельзя доверять :no:. У них многие решения завязаны на местных производителей, которые делают "для них" совсем другие решения, а сюда гонят, что придется. Например, BАSF, умудрилась сертифицировать в САСШ штукатурный фасад барьерным способом (система Pebbletex Classic PB Wall). В отечественном БАСФ, о таком никто, даже краем уха, не слышал.
  14. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Скорее не накапливать, а проводить. Отдает он ее также хорошо, как впитывает. Не вспомню где читал, что пароограничивающий слой нужен в том числе для того, чтобы не сильно осушать внутреннее помещение зимой и не ставить увлажнитель в ПВУ.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Каркас бы не загнил...
