1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 160
Фахверковый дом в стиле "модерн"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArtFamily, 05.08.14.
Нравится ли Вам технология фахверк?
  1. Я в восторге от фахверка
    59,1%
  2. Равнодушен к фахверковым домам
    12,4%
  3. Нравится, но есть сомнения
    29,6%
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так наоборот шансов меньше. Я не знаю, кто придумал этот ... "диагноз". Но он неправильный.
    То, что от типа утеплителя попадание пара в его объем ни количественно, ни коим другим образом не зависит, полагаю, вопросов не вызывает.
    То, что если создались такие условия, то конденсат выпадет в любом утеплителе, тоже вроде не секрет.
    Так почему когда задут Целл, то каркас должен гнить, а когда смонтирован другой утеплитель - не должен?
    Я бы сказал, что даже совсем наоборот. В Целле часть конденсата попадает внутрь волокон целлюлозы, тем самым избежит контакта с тем же каркасом. Для древесины (волокна Целла) - это вполне нормально, когда в ней влажности то больше, то меньше.
    А в каком-нить синтипоне или минвате - нет такой возможности. Вся влага на волокнах.
    То что пар ограничивать надо чем-то еще, согласен на все 100:super:
    Потому как глина очень хорошо пропускает пар. В разы лучше, например, гипсокартона.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я про это и говорю. К классических каркасниках с ватой стоит пароизоляция. Без неё она сырая будет.
    Надо ставить специальную мембрану из картона VCL net, она создаст герметичный контур и пар ограничивает + дает возможность ограждающим сохнуть в обе стороны. Заодно будет контроль заполнения каркаса при задувке.
  3. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Именно с этой целью ("как бы не загнил") и пал выбор на древесное волокно и глину - они от природы являются регуляторами влажности (влагонасыщения). Практический опыт использования натуральных волокон в стене каркаса в качестве утеплителя наблюдаю уже лет тридцать у друзей (каркас, крафтбумага, костра, вентфасад) - полёт нормальный - у них каркасная пристройка теплее основного добротного сруба в разы.
    Как отметил @Sailor древесное волокно связывает влагу, уменьшая риск выпадения конденсата на несущих конструкциях. Целлюлоза проигрывает древесному волокну принципиально - способность набирать влагу слишком велика из-за разной структуры клеток материала. В древесном волокне клетки не нарушены, в целлюлозе разрушены.
    Основной вопрос- чем и как! Есть мысль использовать финский L-Kraft как компромис между дорогостоящими мембранами и отсутствием пароизоляции вовсе. Я пришла к выводу, что сложные мембраны требуются для утеплителей, подверженных разрушению под воздействием влаги (все минваты и эковата в том числе). Намоченная салфетка (она и есть эковата) после высыхания деформируется (её коробит, она уплотняется, "слипаются" слои), т. е. утрачивает прежние физические св-ва.
    PS: Еще давно замечено такое св-во древесины: в контакте с глиной оно не подвержено гниению, а контакте с бетоном - гниёт. Второе: если обернуть доску (любой предмет, фрукт к примеру) целофаном, плесень вам обеспечена уже завтра) Поэтому я очень осторожно смотрю в сторону пароизоляционных плёнок.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я полиэтилен и другие глухие ПИ не использую ваще...или ОСП с проклейкой швов или интеллектуальную мембрану проклима интелио.
    Поскольку в ЭЭ доме стоит механическая вентиляция, то необходимо обеспечить такой паробарьер, чтобы избыточная влага, накопленная зимой, могла выходить летом внутрь дома и выводится вентиляцией.
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Если верить выкладкам, то почти вдвое - 0,13..0,15 против 0,075. Но при вдвое большей толщине (25..30-мм против 12-мм), сопротивление паропроницанию будет эквивалентным.
    Просто уточнение, не ради спора :hello:
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Выкладки близки. В старых СНИПах были смеси на основе глины. По ним Глина + Опил (солома) где-то 0.19 получается.
    Но. Я в свое время смотрел, считал. Для каркаса с МДВП снаружи, отделкой на относе и утеплителем с органическими волокнами достаточно два листа ГКЛ (без мембран вообще). Одного таки мало. Посему я и сравнивал с ГКЛ-ом.
    А при таком раскладе сантиметров 6 глины надо уже.
  7. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @СТАСНН, Полностью согласна с концепцией!
    Инженеры ProClima в своих лекциях рекомендуют не использовать внутри материалы препятствующие выходу влаги внутрь, а глиняная штукатурка, мне кажется более гидроизолятор. На немецком форуме встретилась такая картинка: на мансардной наклонной стене, между глинянной панелью и пароизоляцией воздушный зазор через рейку, вот думаю не просто так ?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @ArtFamily, изнутри пароограничитель нужен еще для того, чтобы бораты и сульфаты внутрь дома не пошли.
    Задувщик работал и с Зелем и с Эковатой...если от последней немного першило в горле, то от Зеля прямо жгло. Там полно химии, не смотря на 98% древесного волокна...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нет 100% экологичного утеплителя за вменяемые деньги...
  10. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @СТАСНН, Во всем химоза - это понятно ! Мы не за эко боремся, а за разумные деньги получить достаточно эффективную теплоизоляцию и систему отопления. Если с простым пирогом нет вопросов, поставили пароизоляцию и зашили бы вагонкой или гкл. Вот с глиной и подогревом не совсем так просто, и пока решения грамотного не нашли, будем признательны всем кто поделится инфой или опытом эксплуатации теплых стен
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Работал с зелл, распушал на межэтажное перекрытие (сам аллергик) без масок ничего не мешало,
    по утеплителю в свое время я сделал пробковым агломератом утепление и очень доволен.
    Он как раз не требует паробарьера, но дорогой
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Целль тоже не требует. Речь о пароограничителе.
  13. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Zell из всех органических утеплителей получается единственным вменяемым (даже с работой) Политика ценообразования отечественных производителей меня удивляет (Некогда костру льна можно было забрать на производстве за спасибо и еще привезут… Завышение цены на продукт убивает рынок потребления этого продукта.
    P. S: C Масленницей, друзья, виртуально угощаю всех блинами:)
  14. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @Sailor, @СТАСНН, хочу поситать теплопотери дома и потребность в отоплении. Подскажите в какую сторону смотреть: U-WERT (взять лицензию), SmartCalc, PHPP (взять лицензию или помучить выпуск 2007), что-то еще, о чем я не знаю?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сложная программа, но считает точно. Респект, ели разберетесь в ней...
