1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 160
Фахверковый дом в стиле "модерн"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArtFamily, 05.08.14.
Нравится ли Вам технология фахверк?
  1. Я в восторге от фахверка
    59,1%
  2. Равнодушен к фахверковым домам
    12,4%
  3. Нравится, но есть сомнения
    29,6%
  1. dr303
    dr303
    dr303
    Анна, подскажите, каким образом делаются проходы для проводов для наружного освещения в вертикальных столбах ? Не хотелось бы делать сквозные дырки на улицу.
  2. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @dr303,
    • делайте освещение в ячейках, а не в стойках;
    если принципиально вывести софит на стойку, то
    • заводите кабель сбоку (со стороны ячейки) -два слегка неперпендикулярных отверстия
    если стойка - это открытый со всех сторон столб, то
    • сверлите стойку с торца на нужную глубину, далее вбок к точке софита (могут потребоваться длинное сверло или удлинитель для сверла Форстнера)
  3. dr303
    dr303
    dr303
    В ячейках почему-то практически никогда не делают, в основном на стойках.
  4. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @dr303, а вы не делайте "как все", делайте своё, делайте лучше всех! ;)
    Ячейки на фото заполнены стеклом, тут без вариантов - монтаж на стойку. На стойке должен быть технологический паз или четверть под стекло, в нем можно проложить провод. Но может и не быть ни того ни другого (так многие "фахверкостроители" делают), а стекло зажато брусками. ;)
    На первой фото каркас закрыт облицовкой, под ней можно проложить всё, что душе угодно, вторая картинка - фантазия дизайнера, а он (дизайнер) редко (от слова никогда) задумывается о технической возможности реализации картинки (фантазии) в жизнь. Однако путь всегда найдётся.
  5. mnp007
    mnp007
    mnp007
    @ArtFamily, добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем у Вас утеплён фундамент и как у Вас получилось, что утеплитель идёт в ровень с фасадом? - Получается, что нижняя обвязка опирается на утеплитель (свисает с фундамента) .jpg ?
  6. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Не свисает - стоит вровень. Нижняя обвязка не является несущей конструкцией, опора через стойки.
    Фундамент УШП имеет "клюв", на чертеже выглядит примерно так:
  7. dr303
    dr303
    dr303
    Гениально! Ведь это, действительно, самое лучшее решение. Надо только потом стеклопакеты монтировать осторожно, вставлять не до упора, чтобы провод не перебить.
  8. dr303
    dr303
    dr303
    Анна, у меня есть еще вопрос. Скажите, правильно ли я понимаю, что для того, чтобы определить размер стеклопакетов для заказа на производстве, можно пользоваться следующей формулой:
    Ширина стеклопакета = ширина проема + 28 мм
    Высота стеклопакета = высота проема - 6 мм
    Это при условии, что подкладочная рейка будет высотой 20 мм, а проемы в балках под стеклопакеты сделаны, как на рисунке во вложении.
  9. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    В теории да, верно. На практике хватило бы 25 мм. Не угадаешь как склеют.
    Если мужики "поймают" эти 6мм при подъёме, то да, можно и 6мм, но для тяжелых пакетов я давала больше. Расчет вела от высоты нижнего бруска (он же отлив)
    Осторожность в любом случае не помешает, даже и без провода) Степень "заглубления" пакета в паз зависит от его ширины и толщины стеклопакета, а также от заглубления последнего относительно лицевой поверхности стойки. Для подстраховки щель под провод можно заглубить (вывести за плоскость паза/четверти)
  10. mnp007
    mnp007
    mnp007
    Интересное решение. А что использовали в качестве утеплителя фундамента? - ЭППС?
  11. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    XPS Ursa N - III G4 на все слои, но можно было внутри и ПСБ 25 использовать
  12. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Докопаться до истины.
    Встал вопрос о выборе пароизоляционной мембраны для стен/кровли с задувной изоляцией.
    Масса информации перелопаченной везде, где можно, сводится к следующему:
    оптимальным решением будет пароизляционная мембрана с ограниченым паропропусканием (значение Sd=2 м). Данный показатель Sd наблюдается у двух моделей, доступных на нашем рынке:
    Dörken DELTA LUXX
    Tyvek Airguard Sd 5 Sd≥ 2 (minimum Sd=2 maximum Sd=10)
    P. S.: интеллектуальные мембраны исключаю из списка по трём причинам:
    1) они необходимы для жёстких условий эксплуатации (каменный фасад аутентичного фахверка, непроницаемые кровли — фальц, битумная, плоские, зелёные) — в моём случае условия щадащие (плита МДВП поверх стропил),
    2) высокая цена;
    3) отсутствие на рынке некоторых моделей (в частности DB+ для задувной изоляции^ рекомендованной ведущим разработчиком кровельных мембран ProClima — фактически это крафт-картон с рабочим ПЭ фильмом, обеспечивающим переменное значение Sd=0,25-10 м).
    Явные преимущества Tyvek Airguard Sd 5 по отношению к Dörken DELTA LUXX конкретно для моей задачи:
    1) незначительная, но прозрачность Airguard — контроль задувки утеплителя.
    2) прочность нетканной основы DuPont™ Тайпар® (200/170 против 140/110 у Luxx)
    3) Проверенная совместимость с задувной изоляцией
    4) Состав: Спанбонд DuPont™ Тайпар® и сополимер этилена и бутилакрилата
    Настораживает: производство в России (это действительно так?)
    Преимущества Dörken DELTA LUXX:
    признанный лидер кровельных мембран
    разработка Германии
    фиксированное значение Sd=2
    Недостатки:
    непрозрачность;
    Двухслойная пленка из нетканого полипропилена и покрытия из полиэтилена (стандартное решение)
  13. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Рассуждения на заданную тему участников форума:
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Интелио...есть в наличии всегда.
  15. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    В курсе, я указала на DB+ ;-)
    Интелио - очень хорошая и очень дорогая мембрана, но она не панацея для всех решений и для всех климатов. Её способность понижать значение Sd до 0,2 "с целью просушивания внутрь летом" ничтожно мала для нашего короткого и холодного лета. Оптимальное применение Интелио в нашем климате - это паронепроницаемая внешняя оболочка здания (не мой случай)
    Решение должно быть и технически и экономически разумным!
