1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 160
Фахверковый дом в стиле "модерн"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArtFamily, 05.08.14.
Нравится ли Вам технология фахверк?
  1. Я в восторге от фахверка
    59,1%
  2. Равнодушен к фахверковым домам
    12,4%
  3. Нравится, но есть сомнения
    29,6%
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @ArtFamily, Чем обусловлен ваш вывод оптимальности применения пароизоляции с ограниченной паропроницаемостью? Что собрались задувать? И главное - как, по вашему, способ утепления влияет на выбор пароизоляции?
  2. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    древесное волокно
    ТТХ утеплителя + комфортный микроклимат жилища
    ТТХ утеплителя +пирог в целом
    Снимок экрана 2018-03-20 в 11.41.53.png Снимок экрана 2018-03-20 в 11.42.04.png
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вестой, летом, осенью солнце бывает, что нагревает фасад до 50-60гр, а внутренняя стена 25гр, вот и пошел процесс сушки...
  4. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Тут соглашусь, у меня под черной черепицей хороший прогрев наблюдается. Вопрос в том какого значения Sd будет достаточно для просушки, может 2 м вполне? И велика ли доля накопления влаги в утеплителе за зимний период? её кто-то считал?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Минимальный, у Интелио sd начинается с 0.2. С этой мембраной можно говорить о диффузионно открытой стене. Т. е. пар пар может проходить в обе стороны, и при этом зимой пленка работает как обычная глухая пароизоляция с sd 20.
    Считается индивидуально для каждого "пирога".
  6. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Снимок экрана 2018-03-20 в 12.35.55.png Снимок экрана 2018-03-20 в 12.36.44.png
    Зимой INTELLO останавливает со значением sd более 10 м (передача влаги за неделю менее 7 г/ м2) проникновение влаги в крышу и стены. Летом торможение пара препятствует испарению воды.
    Значение sd более 0,25 м дает передачу влаги более 500 г/м2 в неделю – чрезвычайно высокий потенциал высыхания!
    Что получается: у Airguard Sd (max) = тем же 10 м, различие только в Sd (min) = 2 против 0,2
    Если использовать прямую зависимость, то пропустит/просушит он 63 г/м2 в неделю. Возможно этого вполне достаточно для поддержания утеплителя в норме? У нас ведь не Япония, где влага воздуха потоком течет извне вовнутрь.
    2м - это достаточное ограничение пара для повышенной влажности в помещении.
    Разница в цене тоже порядка 2-х крат, а то и более. К слову, Стас, можете в личку скинуть контакт достойного внимания продавца Интелио ?
    ПС: Steico Renova = Intello, цену надо уточнять
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @ArtFamily, ставьте хорошую пленку, дом на всю жизнь строите...
  8. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Intello? Я правильно поняла ответ? ;)
    на всю жизнь пол жизни строим:)] а жить то когда? :)
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да. отличная пленка.
  10. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Вот уж в этом ни на грамм не сомневаюсьх:)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Только зачем она здесь? Снаружи ни фольги, ни, свят-свят-свят, ОСП вроде как не планируется.
    За что платить? За "хорошая" и "на всю жизнь"? А разве нет хороших и на всю жизнь, но без вариативной паропроницаемости и за адекватные деньги?
  12. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Поставлю вопрос по другому: какими преимущественными особенностями обладает Дельта Люкс: состав, технология производства, рабочий фильм?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Например?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    - Elt-Kraft VCL. Это если таки хочется, чтобы пар мог ограниченно путешествовать наружу.
    - Любая ПИ (естественно от производителя, который вызовет у вас доверие). Т. к. нет необходимости сохнуть именно внутрь - снаружи выход открыт.
    - В принципе, это могут быть и не пленки. Вы ОСП с проклейкой стыков ведь используете. Это может быть и не ОСП, но тоже плиты, частично ограничивающие диффузию пара.
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @ArtFamily, Вставлю свои 5 копеек)
    Не скрою, что к вашим "интеллектуальным" отношусь скептически. Объясню по порядку.
    1) Я не вижу необходимости пропускать влагу в утеплитель, более того я считаю, что чем меньше ее туда попадет, тем лучше.
    2) Есть такое понятие как - осушающая способность конструкции, так вот эта штука обычно в 2-3 раза ниже чем то что может пропустить через себя мембрана. Т. е. в теории пленка может пропустить через себя 1000 г, но вентзазор в силу своей геометрии может через себя выпустить только 300 - таким образом конструкция будет сохнуть со "скоростью" 300. Если на пальцах объяснять, то ставя такую пароизоляцию, вы по идее должны посчитать сможет ли ваша конструкция эту лишнюю влагу отвести, а вы вместо расчета читаете непонятно чей рекламный буклет написанный настолько криво, что я даже комментировать это не буду.
    3) Глубоко убежден, что выбор пленок с ограниченной паропроницаемостью, должен быть обусловлен режимом эксплуатации задния, а не типом утеплителя и непонятным параметром "микроклимат жилища". Для сохранения микроклимата должна быть предусмотрена некая система вентиляции, пленка этот вопрос не решит. а дополнительный приток влаги в конструкцию, особенно в помещениях с постоянно высокой влажностью ни к чему хорошему не приведет. Согласно вашему же графику при влажности близкой к 100% (а для ваннны и кухни это не редкость) Sd будет меньше 1м, т. е. равноценно отсутствию пароизоляции.
    PS Материал актуален для помещений где возможны резкие перепады температуры и влажности. Дом с непостоянным проживанием допустим. И как совет, выберете другого производителя, сдается мне эти понятия не имеют как их продукция работает.
