1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 160
Фахверковый дом в стиле "модерн"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArtFamily, 05.08.14.
Нравится ли Вам технология фахверк?
  1. Я в восторге от фахверка
    59,1%
  2. Равнодушен к фахверковым домам
    12,4%
  3. Нравится, но есть сомнения
    29,6%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можете мне тоже объяснить?
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Зачем ветрозащита, прилегающая к бревну? Она нужна только поверх утеплителя. То есть утеплитель ложим прямо на бревно.
    Какой нехороший момент возникает у человека: не бывает идеальной мембраны. У любой мембраны есть параметр по паропроницаемости. То есть в данном случае вывод пара из бревна будет ограничен.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А у него какие пленки?
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Какая разница какие? Зачем плёнка на бревне, даже мембрана? В чём её сакральный смысл?
  5. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Да, это ошибка не фатальная. Положил лишнюю ветрозащиту. На бревно. Ну и что. Вреда не будет, да и урон для бюджета не велик. Тут нанотехнологии обсуждают, в контексте с 21 веком. В частности, инновационную пленку, для пароизоляции деталей фарверхового строения. Таких домов как тут, на форуме-раз два и обчелся. Потому и подход к пленкам скрупулезный. Взвешенный. :aga:
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    вот именно, у мена тут по соседству старый сруб пенофолом снаружи оббили, а сверху без зазора вагонкой вот это ой :ogo:
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Может быть фатальная, если дом станет ПМЖ. Так как, как я выше и писал, любая мембрана имеет ограниченное паропропускание. Но да, это явный оффтоп. Сейчас придёт хозяйка темы и настучит нам по шее. Особенно мне. :)]
    По поводу домов выше написал о не реальных ценах за каркас. Да и каркасы то всё однотипные. Размышляю об одноэтажном доме в английском стиле. Осталось двоюродного брата подбить на запил такого каркаса - но он так завален заказами, что проще на Луну слетать. :(
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Воздух тоже имеет ограниченное паропропускание. Обычно такие мембраны ограничивают движение пара в эквиваленте нескольким сантиметрам воздуха.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если вы собираетесь разбирать всё это лишь для того, чтобы убрать эту мембрану...не разобравшись какую...дешевый Изоспан например ртом продувается, если что.
    Может человек не захотел, чтобы фенолы из ваты в дом шли...
  10. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    @ArtFamily,
    Извиняюсь за запоздалый вопрос, но очень заинтриговали ценой на деревянные окна этого производителя. Поделитесь пожалуйста контактами, пора ставить себе на дом окна, конечно хочется дерево, но цена тормозит желание .
  11. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Всем доброго времени суток. Чтобы не заводить новую тему и не разводить тут лишние разговоры по моему вопросу, разрешите переманить Вас и Ваших спецов на обсуждение моего домика? https://www.forumhouse.ru/threads/384707/
    Имею каркас фахверк 5*8, брус 150, фундамент утепленная плита, цоколь на блоках высотой 60+.. Строительство в одну каску. Встал вопрос о заполнении ячеек с дальнейшем расчетом утепления. Дом для дальнейшего круглогодичного использования, Дмитровский район Московской области. Хочу заполнить газоблоком 150 мм с отштукатуриванием снаружи. Утепление хочу делать с увеличением толщины стен вовнутрь.
  12. dr303
    dr303
    dr303
    Как Вам такое могло в голову прийти, не понимаю! Вы еще кирпичом заполните.
    Почему не сделать, как делают все, а именно: стены по каркасной технологии с толщиной в зависимости от толщины Ваших клееных балок. Если, к примеру, у Вас толщина балок = 240 мм, то делайте (изнутри наружу): ГКЛ, обрешетка горизонтальная брусок 50x50 (для розеток и коммуникаций), пароизоляция, стойки вертикальные 50x150, OSB 12 мм (либо ЦСП). Затем прямо на OSB наносите штукатурку, сейчас их очень много, которые наносятся напрямую на OSB, производители дают гарантию не менее 30 лет.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не долговечное решение...+ стыки трещать будут.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Как фенолы не пойдут в дом, если тот же Изоспан одинаково дуется во все стороны?
    Впрочем, у него дом сезонного проживания (вернее пока это дом выходного дня). Но санузел отапливается. Сказал ему, если сомневается в чём, разобрать сначала стену, где туалет. И глянуть, что за мембраной. Впрочем, это не отменяет факта не нужности там мембраны и что с Заказчика содрали ненужные деньги. Ни о каких фенолах он строителям не заикался.
  15. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    А если толщина моих НЕклееных балок 150?
