1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 160
Фахверковый дом в стиле "модерн"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArtFamily, 05.08.14.
Нравится ли Вам технология фахверк?
  1. Я в восторге от фахверка
    59,1%
  2. Равнодушен к фахверковым домам
    12,3%
  3. Нравится, но есть сомнения
    29,6%
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Прям поэма, а не стройка! :)
  2. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Пока ищем фото старых построек для вдохновения
    Очень нравиться декор особняка Носова в Москве, постройки архитектора Кекушева, хотя веранда пристроена позднее уже другим архитектором Агеенко А. Н.
    Еще бы такие окошки смастерить
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    С декоративными (то есть - отдельными) накладками - не проблема.
    Боюсь, что точную копию могут сделать только реставраторы, и стоимость будет заоблачная. :hello:
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ДА бросьте, нужна только прорисовка, неспешно прочертить детали (вот за это конечно придется дополнительно заплатить). Тут важней найти нормальных мастеровых за адекватную цену.
    А вообще "Карлсон и Ко" пару домов в модерне делали, у них довольно живописно и художественно получается.
  5. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Заказать столярку не проблема, охота самим сделать - это же многолетняя мечта помастерить не заказчику, а для себя, не спеша и в удовольствие !
    Сложность представляет совместить эстетику и технологичность, понятно что будем ставить стеклопакеты, а декор наверно делать накладной, как сделать чтобы это гармонично смотрелось и не выглядело муляжом пока вопрос
  6. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Решили поменять форму консолей, и сделать фигурное окончание видимых стропил
  7. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Докрашиваем рамы и прогоны 2-го этажа, вот такой вид с конька.
    Screen Shot 2014-09-26 at 10.40.28.png Screen Shot 2014-09-26 at 10.39.48.png Screen Shot 2014-09-26 at 10.39.14.png
  8. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Вчера в теплый денек наконец докрасили весь каркас !
    Остались только балки пола, это уже мелочь
    Осиливаем последний фронтон, последние штрихи под облаками
    Итого 400 м2 поверхностей, ушло масла на один слой примерно 17 литров, получился расход 1 литр на 23 м2, а заявлено на банке на 16 м2 (60-80 мл/м кв на каждый слой).
    Видимо красили экономно, растирая масло по поверхности до суха, чтобы максимально проявлялась структура дерева.
    Лазурь Leinos №110 не требует грунта, очень хорошо ложится на чистое дерево, да и ценник смешной 3900 руб за 10 л, материалом Leinos остались очень довольны
    Кому изначально нужен темный цвет фасада рекомендую выбирать Лазурь Leinos №110.
  9. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Ставим первые стропила, научены горьким опытом, красим их уже на земле
    Screen Shot 2014-09-28 at 10.30.02.png Screen Shot 2014-09-28 at 10.29.15.png
  10. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Я вообще не красил стропила, их и не видать обычно, прячутся под крышей в утеплителе. :)
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ключевое слово "фахверковый". Все несущие элементы из бруса будут видимы, в т. ч. в интерьере.
  12. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    В центральной части дома стропила будут видны в интерьере, в боковых частях пока не решили, там стропила не из клееного бруса, а из доски 190х43мм, может тонкие будет плохо смотреться.
    А вообще красим все, поскольку насмотрелись на синеву и плесень в домах заказчиков, и сколько потом надо усилий чтобы это отшлифовать. Шлифовали все детали в разобранном виде на земле, что оказалось абсолютно правильным решением, шлифовать с лесов на высоте, не имея возможности нормально пройтись шлифмашиной в пересечениях деталей - сказка о потраченном времени
  13. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Задумались о вариантах отделки фасада. Первоночально рассматривали вентфасад с ИБ или планкеном. Но интереснее, наверное, включить природный камень или клинкерную плитку в сочетании с деревянными стойками. Прообраз на картинке:
    Встал вопрос: если использовать природный камень, что взять за основу: ЦСП, Greenboard, (МДВП видимо не выдержит нагрузки), ОСБ вообще не рассматривается как анти-эко-материал. @nadegniy, заверяет, что плитка по ЦСП трещит. Поделитесь опытом.
  14. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    Ваш каркас впечатляет. :hello:МОЛОДЦЫ. Сделали реально классную штуку.)
    По отделке камнем мое мнение следующее. Клеить камень на ЦСП можно без проблем. Только нужно дать ЦСП постоять на фасаде, сравняться влажностью, принять форму. Если даже, где то на швах деформация ЦСП выйдет трещиной на поверхность каменной облицовки трещина пройдет по шву между камней и будет незаметной.
    Другой аспект технологический. Вам ведь нужно сделать поверхность заполнения дышащей по наружке. А с камнем снаружи и ЦСП с клеем под ним дышать стена не станет ни за что. Тогда нужно городить вентзазор. Это большой минус в толщине утеплителя в стене и без того не слишком толстого.
    Третий вопрос эстетика. Ваш каркас сам по себе украшение. Разбавив его фактурой и цветом каменной отделки, думается мне, вы украдете у самих себя. Я бы даже контраст между каркасом и заполнением сделал помягче. Например заполнение слелал бы нейтрально серой штукатуркой.
    Я полагаю изысканную форму не следует поддерживать контрастным цветом, она и без того самодостаточна. ИМХО
    Сколько будет утеплителя в простенке если вентзазор делать ?
    Горизонтальный штрих на стенах от планкена или имитации так же "смажет" эффект от Фахверка.
    Все вышенаписанное конечно же ИМХО. Но вы ведь спрашивали мое мнение. :hello:
  15. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Андрей спасибо за рекомендации! Пирог стены пока толком не утвердили, стойки 240мм, при венфасаде воткнуть можно 140 мм утепления, что очень мало, поэтому логичнее клеить клинкерную плитку или тонкий камень на утеплитель вот по такой технологии
