NAV Схема отопления загородного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vladimir_C, 05.02.09.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Извините, только обнаружил...
    Т/носитель на горизонтальном участке подачи должен остывать. Чтобы создать разность температур между главным стояком и стояками приборов. Если на нем расположены, как у вас, радиаторы,(на втором этаже) остывание происходит, в основном, в них. Если радиаторов там нет, остывание - за счет радиаторов 1-го этажа. Труба подачи сверху лишь "добавляет" циркуляции, соответственно своей теплоотдаче.
  2. Vladimir_C
    Vladimir_C
    Vladimir_C
    Рига, Латвия
    Кстати, ZAMAL, не подскажете, что такое мощность радиаторов "по российской методике"? Нашел таблицу характеристик по радиаторам Viadrus на одном из сайтов, а вот про российскую методику ничего найти не удалось.
    Как-то на форуме задавал этот вопрос, но никто не ответил. Либо не знают, либо вопрос совсем дилетантский.
    Скорее всего по российской методике температура теплоносителя выше (хотя куда уже выше), потому и мощность больше. Уж очень большая разница между российской и обыкновенной мощностями.
    Таблица в приложении.
  3. Vladimir_C
    Vladimir_C
    Vladimir_C
    Рига, Латвия
    Спасибо за ответ.
    У меня одна из веток подачи от стояка до первого радиатора на втором этаже проходит по чердаку по всей длине дома (длина трубы 9.5 м). Уклон у нее неплохой, где-то 12 см на 9.5 м. Ее в любом случае необходимо утеплить.
    Остальные горизонтальные трубы подачи не такие длинные и все смонтированы с уклонами.
    Если я все трубы изолирую, то основное остывание теплоносителя будет в радиаторах. Согласен с ZAMAL, что процент теплоотдачи труб по сравнению с радиаторами незначителен, поэтому, надеюсь, утепление не ухудшит ЕЦ. Тем более полностью теплоизолировать трубы мне не удастся (воздушная прослойка, где проложены трубы, неширокая) и какие-то теплопотери все же будут. Соответственно, будет и разница температур, хоть и меньшая.
  4. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    А мы и пользуемся только российской методикой. :)
    Не бывал в Чехии, не знаю,как там рассчитывают. Но чешский чугунный радиатор
    по теплоотдаче точно соответствует российскому (чугуний везде одинаков).
    Могу только предположить, что в России ведется расчет теплопотерь прибора, уже установленного, соответственно Госту (а при изменении установки мощность существенно меняется - конвекция).
    А в Чехии рассчитывают мощность без учета конвекции, но с учетом теплоотдачи материала, из которого прибор изготовлен.
  5. Vladimir_C
    Vladimir_C
    Vladimir_C
    Рига, Латвия
    Спасибо, ZAMAL.
    Значит у меня имеется приличный запас мощности радиаторов согласно российской методике, и небольшой запас по чешской.
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    "Между российской и обыкновенной":)] - сильно сказано. Кому что ближе, для того это и "обыкновенное":)].
    Вообще мощность радиатора по российской методике определяется не из паспорта на радиатор, потому как цифру в паспорте получают путем испытания конкретного прибора в специальной изотермической камере (на западе так же).
    Проблема в том, что российская и западная методики отличаются не только температурой теплоносителя, но и его расходом через прибор, распределением температуры по поверхности прибора, а также распределением температур на поверхностях самой камеры. Поэтому пересчитать мощность радиатора, измеренную по одному стандарту в другой, достаточно затруднительно, и, стало быть, коэффициенты перевода, приводимые в различных источниках, достаточно условны. Что, впрочем, не мешает нам их использовать:|:. Куда деваться то:)].
    Вот здесь есть неплохая статья на эту тему.
  7. Vladimir_C
    Vladimir_C
    Vladimir_C
    Рига, Латвия
    Прочитал статейку, спасибо за ссылку.
    Немного непонятно из статьи: "Значения тепловых показателей, полученных по отечественной методике, всегда ниже зарубежных данных и они в большей мере отражают реальные условия эксплуатации отопительных приборов в типовых помещениях жилых зданий, в которых пол и противоположная прибору стена не охлаждаются."
    А в таблице характеристик Viadrus значения тепловых показателей по зарубежной методике наоборот ниже, чем по российской.
    Ладно, не буду голову забивать. Испытание СО покажет результат.
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Это вытекает из разницы методик:
    Честно говоря, какая то странная таблица.
    Дело в том, что тепловой напор 90/70/20, т.е.Δ70, это и есть «российская методика». Может опечатка в таблице?
  9. Vladimir_C
    Vladimir_C
    Vladimir_C
    Рига, Латвия
    Действительно, таблица странная. Может и опечатка. На разных сайтах совершенно различные данные. Например, на интересующие меня радиаторы Viadrus 500/160 на другом сайте указана Теплоотдача/Вт - 197.2 (вместо 204.2 из этой таблицы). Видимо, тоже по российской методике, только цифры немного другие.
    Как бы там ни было, у меня получается достаточная мощность приборов, даже по самым низким указанным данным, а по российской методике из обсуждаемой таблицы - почти двойной запас.
    Спасибо за участие и разъяснение. С уважением.
  10. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Владимир, как у вас себя показали чугунные виадрусы?
    Отопительный сезон в разгаре.
  11. Vladimir_C
    Vladimir_C
    Vladimir_C
    Рига, Латвия
    Пока никак не показали - до сих пор нет котла. СО почти вся собрана, опрессована воздухом. Утечек не обнаружил ни в радиаторах, ни в соединениях труб и запорной арматуры. Особо не спешу с отоплением, так как есть другие заботы, а первый этаж пока отпливается печью. Да и бываем зимой только наездами, хотя довольно часто и иногда по неделе-две.
    Извините за задержку с ответом - был "на задании" почти 5 месяцев (без интернета) и Ваш вопрос обнаружил только сейчас.
  12. масяня61
    масяня61
    масяня61
    @Vladimir_C,
    Здравствуйте Владимир.
    В процессе поиска информайии по отоплению дачного домика наткнулся на Вашу схему отпления.
    Это именно то, что я и представлял нужным для меня. Площадь дома, количество батарей, и общее расположение. Только я планирую отдельно стоящую котельную, и котёл ТТ будет находиться ниже уровня батарей 1 этажа. И на чердак я не планирую выводить трубы. Но основная идея - не получить неприятности при отключении электричества!
    Если Вас не затруднит: Уточните Вашу окончательную схему с диаметрами труб (дл себя планирую подвод - медь, отвод - ормированные ПП)
    Ну и Ваш отзыв, как человека уже эксплутировавшего систему.
    Заранее Вам блогодарен.
    Юрий. г. Санкт-Петербург
