Дом из прессованного кирпича ЛЕГО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РоманПанков, 05.08.14.
  1. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    У нас ребята сами делают очень качественные станки. Уже по России многие на них работаю. А раз работают значит хороший станок. Также если что они наладят запустят и обслужат.
  2. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    Мне вышло все оборудование 500 000. Станок, мешалка. транспортер.
  3. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Хорошая идея с этими кирпичами. Еще лет шесть назад засматривался роликами бразильскими-как у них ловко получалось прямо на стройке клепать кирпичи ручным станком. прямо из грунта под ногами с небольшим добавлением цемента
    Интересно очень-как получается выдерживать точную геометрию не небольших станках?
  4. olaf99
    olaf99
    olaf99
    ур.Козловка
    От Вы выдали Уважаемый! Это как же интересно при выборе производителя станка обращать внимание на точность позиционирования пресса?
    Извините за сарказм, не удержался :)
    Небольшая поправка, "простое" прессование смеси песка и извести скорее относится к изготовлению силикатного кирпича; а вот гранитный отсев с пластификатором вообще вряд ли возможно спрессовать без цемента так чтобы получился нормальный кирпич. Традиционно используемые составы жесткой бетонной смеси для прессованных изделий можно просмотреть в этой статье.
    Абсолютно согласен с Вами в том, что для получения качественного изделия необходимо тщательно отнестись к подбору верного гранулометрического состава. А вот в отношении мягкой и плотной смеси... признаться не совсем понятно о чём идёт речь.
    Традиционно, на всех производствах используют весовое дозирование основных составляющих смеси, которые в последствии перемешиваются в смесителе и подаются в зону формования пресса. Где и происходит её уплотнение под воздействием высокого давления посредством встречного движения пуансонов. И вот при чём здесь миллиметры, совершенно не понятно, честно говоря. Если смесь попала в формообразующую оснастку и дана команда механизмам прессовать, можно пресс хоть набок уложить, хоть вверх тормашками, все равно получится то что спрессовалось согласно заданному алгоритму работы оборудования.
  5. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    Ничего особо соблюдать специально не нужно. Вспомните детство. Паски все лепили? И все паски получались одинаковы, Потому что матрица была одна.
  6. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Просто попробуйте экспериментально делать такие кирпичи без какого-либо контроля положения поршня гидроцилиндра (т. е. давить до тех пор пока это будет позволять прессуемая смесь) при хороших давлениях (минимум - несколько десятков тонн). Полагаю, что разница высоты кирпичей будет видна невооруженным взглядом.
  7. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    РЕБята тема по строительство а не производство кирпича. Я просил совет. Хотел узнать мнение. Что кто думает по строительство из такого кирпича.
  8. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Так преимущества LEGO-кирпича очевидны любому, кто смотрел рекламные видео (быстрая ровная удобная кладка без дополнительных инструментов, возможность прокладки коммуникаций внутри, отсутствие необходимости дополнительной обработки возводимой стены при хорошем качестве кирпича, возможность возводить красивую несъемную опалубку, возможность вертикального армирования стены без её штробления, пиления и т. д.), чего их мусолить ?
    Главное, чтобы сам кирпич был качественный.
  9. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @РоманПанков, Лего- кирпич очень интересен как облицовка фасада, заборы столбы. Но вот полностью стены из него строить, я думаю не надо, так как это бетон. Стены будут холодными, что потребует дополнительного утепления, а значит и удорожания. Что касается фундамента ТИСЭ то на нем можно строить тяжелые дома если грунт достаточно прочный. Например если грунт-глина, то свая ТИСЭ может нести нагрузку-10-15тон. В любом случае шаг свай в фундаменте ТИСЭ для тяжелых зданий 1-1,3м.
  10. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @РоманПанков, мне так же интересен станок по производству лего-кирпича,если возможно расскажите о нем (характеристики ,технология,кто производит), если уже запустили станок-как идет процесс изготовления, есть ли сложности с изготовлением, геометрией? А то в роликах с инета все так легко, красиво, быстро.
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    В качестве облицовочного материала или для перегородок, хорошая идея.
    А вот на счет ка основного материала есть сомнения по теплопроводности.
  12. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Стройте в два-три ряда с пустотами. Пустоты потом теплоизолятором засыпаются.
  13. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    @AlexanderSed, и какой теплоизолятор лучше воздуха, который в пустотах находится?
  14. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Можно и воздух оставить, но я бы в своём доме засыпал пеностеклом, крошкой газосикатных блоков или минеральной ватой. Воздух применяют в качестве теплоизолятора путем его изоляции в капсулах пенопластов, различных минеральных ват и т. д. для меньшей его подвижности.
  15. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    @AlexanderSed, вот по счет изоляции вы правы (судя по всему, воздух будет сообщаться по всей стене), но тут стоит просто уменьшить размер капсул с воздухом, ограничив размер пустот.
