Нужен короткий совет по монтажу отопления собственными силами
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kranbox, 05.08.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Не пойму я Вас. Вы для себя делаете, или для недруга? Лень шейвером снять алюминиевую фольгу? ;) Никто же не принуждает Вас делать хорошо. Имеете право сделать для себя же плохо.
  2. bars1k
    bars1k
    bars1k
    Беларусь
    Согласен с вышесказанным- только ПП с фольгой
  3. kranbox
    kranbox
    kranbox
    Кстати, ПП армированный фольгой (внешней) он упругий как со стекловолокном, или если чуть согнешь (градусов на 5) он в таком положении и останется?
    просто при монтаже прям миллиметр в миллиметр не всегда удается подогнать все, ну к примеру уголок на 2-3 градуса припаяешь не так и труба будет как бы во внутрь комнаты смотреть, стекловолокно позволяет трубу поставить прям то есть напряжение при отгибе небольшое, вот с фольгой такой фокус пройдет?
  4. bars1k
    bars1k
    bars1k
    Беларусь
    работал с ПП армированным фольгой в центре, гнуть на 5 гр. можно, ничего страшного :))
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Трубу невозможно согнуть на какое-то количество миллиметров. Можно только согнуть с каким-то минимальным радиусом изгиба в зависимости от диаметра и марки трубы. После сгибания трубы по радиусу форма сгиба остается. Но ничего не мешает выправить его обратно.
    Сам же стык можно варить с отклонением 3-5 градуса в зависимости от марки и диаметра трубы.
  6. kranbox
    kranbox
    kranbox
    В общем на неделе начинаю монтаж :) ПП армированный люминием (внешний) 4 тупиковые ветки по схеме: из котла труба, через коллектор на две, и каждая ветка через коллектор еще на две
    вопрос следующий возник, разводка разводкой но топить надо чем-то, с газом что-то долго все получается и до морозов не успеть скорее всего, хотелось бы на одну зиму какой-нить временный котел на альтернативном топливе, подумывал про дизел, как более простой вроде бы и долгоиграющий для поддержания положительной температуры (не хочу чтобы дом замерз этой зимой)
    я понимаю что ветка не профильная, но может есть советы по этой теме, стоит ли связываться с дизельным котлом, есть ли недорогие (так как точно это будет как альтернатива, пока газ не проведу)
    спасибо
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    можно в баллонах возить. поищите в профильном подфоруме.
  8. kranbox
    kranbox
    kranbox
    Спасибо за идею с баллонами, буду думать
    требуется еще совет бывалых :)
    вот тупиковая ветка двухтрубка подошла к концу, разворот (выделено красным) надо как-то хитро обыгрывать, ставить клапан маевского или достаточно простого разворота (два угла по 90град)
    спасибо
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну в данном случае верхняя точка воздухоотводчик радиатора.
  10. kranbox
    kranbox
    kranbox
    Спасибо, тогда просто поворот сделаем)
    еще вопрос один волнующий, а протечки в пайке полипропилена как-нить чинятся, ну кроме замены текущего сегмента? к примеру паяльником или эпоксидкой? искал, так ничего конкретного не нашел
    СО в доме, так что давление там не большое будет
    почему про это начал переживать: пару раз запаял но как-то мне нет уверенности, что хорошо заваял, то есть дырок нет, внутри выдавливание есть, но вот при спайке труба вошла не полностью, а на 2/3 хотя и грел как надо и давил как обычно
    спасибо
  11. kranbox
    kranbox
    kranbox
    Неужели никто на практике не сталкивался с таким вопросом, как протечки ПП через соединение? :) просто, учитывая что само соединение делается путем нагрева, то почему бы оно не ремонтировалось путем точечного нагрева :)
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вырезается дефектный узел, и по новой перепаивается. Остальное - лепка.
  13. kranbox
    kranbox
    kranbox
    Спасибо, опять вопрос по клапанам маевского :)
    со второго этажа вниз будет уходить обратка, в этом колене ставить клапан? или также воздух через последний радиатор выходить будет?
    вот схемка :)
    я правильно для себя понимаю, что клапаны нужны только там где П-образные переходы?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У Вас радиаторы выше магистрали, служат сборником воздуха.
    Если "П" ориентирована в вертикальной плоскости.
  15. kranbox
    kranbox
    kranbox
    @Next57, огромное спасибо!
