Подключение скважинного насоса
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ЕвгенийСТ101, 06.08.14.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я имел в виду как задумал ТС - насос один на двоих.
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А вторая скважина не дешевле? :aga:
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Нет, можно, я в принципе схему представляю. но гемора много...И если что без спеца не разберутся...
  4. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Два насоса в одну скважину - никогда не слышал. Это нужно 2 троса, 2 насоса, 2 трубы, разные обвязки, и зачем ? Не проще ли схема на 2х пускателях, и всего делов ? Экономия явная
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Тогда самое простое, это вообще обойтись без автомиатики...И обойтись двумя удлинителями и перекидным рубильничком в защищённом ящике на меже...:victory:
  6. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Сейчас так и есть :). Бегать взад - вперёд надоедает, особенно зимой весело. Сейчас делаем короб для скважины, будем её закрывать конкретно чтоб не замерзала, и включать насос хотелось бы в доме .
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Нет, ребята...По моему вы чисто по русски ищите сложности...:aga:
    Это тогда только с автоматикой...Но всё равно краны то бегать придётся переключать...
    А сколько у вас стоит пробурить скважину?
  8. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Я не понимаю какие сложности. Собрать схему на 2х пускателях и протянуть пару проводов ?
    Краны тоже можно поставить в доме, нет проблем, я уже писал Вам об этом.. Ну будет вода сначала доходить и до крана соседа, это не так далеко. В перспективе можно поставить 2 электрические задвижки на самой скважине.
    Три года назад скважина стоила метр 2600, умножайте на 30 метров .
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ну извини, у нас разные подходы. :aga:
    Зачем тогда спрашивать? Раз выбрал вариант -штурмуй...
    Я в принципе не пойму зачем сейчас вкладывать деньги в более сложный вариант, если скважина всё равно потом будет ...Ну конечно если скважину не бурить ещё лет пять, тогда понятно...
  10. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    А может вспомним про тему ? Я спрашиваю про схему, про провода ...
    Не понял ? Второй скважины не планировалось никогда, без вариантов, одной за глаза
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    То есть вы с соседом на постоянку будете на одной скважине сидеть?
    А если ремонт? Поиски виноватого?...
    Первый раз с таким сталкиваюсь...
    Ну впрочем, всё понятно и просто.
    Пускатели, посты кнопочные, элемент блокировки.
    Только ещё одно "НО"
    Представьте, что соседж качает. Вам срочно нужна вода, но пока он не выключит, вы не включите...
    Тогда самое лучшее-это накопительный бак, с подачей напополам и у каждого свой насос на отбор воды...
  12. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    А зачем так? Один открыл кран, включил насос, в это время второй открыл кран, вода бежит, первый выключил насос, вода перестала бежать и у второго, а без этих контактов каждый включает и выключает насос самостоятельно. Кабель подойдёт трёхжильный, сечение по-минимуму, т. к. ток катушки пускателя небольшой. Пойдёт наверное ВВГ 3х1,5 в трубе в земле. Если прямо в землю, то только что-то специальное, бронированного, но это будет уже по деньгам не айс.
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А если проблемы с подачей?
    Ну к примеру пробка. Один включил воды нет, другой открыл кран, тоже нет воды и тоже врубил...А фазы разные...Или ещё что то в этом роде...
    А по поводу кабеля...
    Я так понял расстояния у вас не детские, так что берите 3х2,5...
    Я когда в землю закапываю просто беру металопластиковую трубу и в нее за совываю провод ПВС 3х2,5 (или КРПТ, если денег не жалко)
    Проблем никаких...
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Блин, да что ж Вы ищите приключений на свои задницы? :faq:
    Может проще рядом со скважиной сделать приямок или кессон, там поставить небольшой гидробак литров на 50-100 (что бы не было скачков давления), а насос подключить через РДМ-5 (лучше с контактором).
    Любой и Вас открыл кран, и ... водичка течет.
    Вопрос только в том, от кого запитать подачу напряжения на насос и как вы договоритесь с оплатой. ;)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот именно ! ;)
    Только так все и будет нормально работать. :super:
    Причем затраты на автоматику и монтаж будут наименьшими, а надежность, и главное безопасность, всего этого хозяйства на высоте! :super:
