Прошу оценить конструктив щитка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Poolprofi, 06.08.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Что значит для печей? Написано весьма однозначно: 38 см от дыма до защищенной сгораемой конструкции. Печь, дымоход, камин, буржуйка - нет никакой разницы. 38 см от дыма и все тут.
    ИМХО дело тут не в замерах, когда все работает так, как планировал автор, а в том одном случае, когда что-то пошло не так как планировалось. По закону подлости треснет такой "щиток на ребро" в самом незаметном месте и автора с тепловизором в этот момент рядом может не быть.
    Мы же пытаемся выяснить как правильно, а не как рискнуть банькой?
    Если вы так против "пассивной" массы кирпичей, то может быть сделать каркас из мет. профилей и заложить эту полость каменной ватой? только вот чем отделывать...:faq:
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Дружище, да делай как тебе в голову взбредет.
    Я поделился информацией и наблюдениями, а ты городи что хочешь. Потом расскажешь. Удачи
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    За информацию спасибо, но я-то как раз по правилам хочу сделать, а вот все остальные рекомендации это очень похоже на "городить".
    Потом обязательно расскажу и покажу. :hello:
