Нужна помощь по подключению счетчика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем VadimTsvetkov, 06.08.14.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Газ будет в следующем году.
    Вопрос стоит не в том, сколько я потрачу на отопление, а в том, каков будет сценарий жизни электропроводки и счетчиков при соединении фаз после двух счетчиков
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Фото щитка и счетчика (матрица np73l.1-1-2)
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    до 15 кВт выделить обязаны любому обратившемуся потребителю (физ. лицо) и стоит это 550 руб. Все что выше, покупается за отдельные деньги, цена по регионам разная.
    По правде говоря впервые такое вижу, чтобы 2 по 15)..Это законно, или вы с кем-то "договорились"? Вот если с кем-то "договорились", пусть он вам подскажет что вам дальше делать.
    Счетчик у вас на 80А (примерно 52 кВт),так что за него не бойтесь.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    У вас от опоры один кабель? я так понимаю, который в гофре, похоже на медь 10 кв. мм, проложен от опоры открыто, если так, то значит рассчитан на 30 кВт.
    Номинал автомата, к которому он подключен какой? И остальные автоматы на сколько стоят?
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Оплачено два подключения по 5квт на два участка. Стоило это по 150к каждое, т. к. линии принадлежат снт а не моэску. От опоры один кабель медь 16кв. (или больше, т. к. расчитан на 60квт) Второй счетчик не подключал, т. к. пока нет надобности... Вводной автомат расчитан на 4 счетчика
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    все-таки что там у вас?)
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @VadimTsvetkov,
    но кабель от опоры к щиту один 16 кв. мм?
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @VadimTsvetkov,
    т. к. у вас СНТ, то получается такая схемка.
    Электросети-СНТ-ваш участок.
    Отношения у вас с СНТ, с ними вы договорились, за все заплатили, кабель у вас один и его на 30 кВт хватает, поэтому один вводной АВ, один счетчик (ваш до 80 А) и не придется ничего объединять и ставить 2 счетчика. Переговорите с председателем СНТ.
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Уже сто раз пытался договориться. В дальнейшем сети будут переданы моэску, поэтому один счетчик никак не прокатывает. Давайте не будем заниматься обсуждением что было бы да кабы. Вопрос вполне конкретный. Что будет со счетчиком, и имеет ли такое соединение проводов право на жизнь
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Одна глупость порождает другую глупость.
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    И в чем же глупость? наверно прежде чем писать такое сообщение были какие то мысли? Так поделитесь же ими! Пусть все знают в чем именно глупость заключается
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Первая глупость - это передача сетей в МОЭСК при условии что на дом нынешним владельцем сетей выделено 30 КВт.
    Хотите оставить 30 КВт на дом - не передавайте сети, лучше заключить договор на обслуживание сети со сторонней организацией.
