F Как подружить уклон и незабивные сваи 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 06.08.14.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Совсем не обязательно. Всё зависит от показаний.
    . Разные есть системы. Бывало дренаж под отмосткой делал в изоляции из битумных материалов.
    Просто абстрагируйтесь и представьте подушку, погруженную в щебень. Сверху щебень, снизу щебень. Какие Вы видите противопоказания? Для водонаполненных грунтов сваи как раз и делают. Разве не так?
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы у себя под ростверком целые щебёночные траншеи оставляете. Там опасность ростверк выдавить остаётся. У меня от этого действа пенопласт под оным. А щебень нехай лишнюю влагу отводит из под ростверка. Нечего ей там делать.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Текла себе по глине верховодка и никого не трогала- гля ямки с щебнем, здесь и буду жить подумала она. Замочила глинку вокруг и внизу и стал столбик проваливаться, ничего ростверк удержит и превратился лебутов фундамент в свайноленточный, приснопамятный. Как-то так.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вы бы привели пример а где это я траншею оставил? Ткните носом, паршивца...А насчет вашей нелюбви к пенопласту я уже упоминал. Убьет его там в хлам и поплывет он по весне мелким шариком, когда ваши шебеночноледяные ямки еще не оттаяли. Витрувий вы наш.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Типун тебе прораб Сикер на язык. Морозное пучение от глины хуже будет чем влажная щебёночная обечайка.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А просвет 15 см оставляй. Или если замены делаешь- выводи их в дренаж, чтоли. Вообще мне стал больше нравиться висячий ростверк по канадски. С просветом закрытым деревянной сеточкой, утеплены только стены и полы. А земля-хочет мерзнет, хочет мокнет. И обратно в бурку-что там и росло.
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Между столбом и стенками скважины? Вы это реально? Способ борьбы с выдёргиванием столба силами касательного пучения глиной обратной засыпки? Не знали наши мамы называется.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я ему про Фому, он про Ерему. При чем тут столбы? Чего вы как обмылок вертитесь. Если зазора нет ростверк не висячий. Если под пяткой столба вода- столб провалится. Не ответите по существу- пойдете в игнор. Мою личную санкцию. Нечего ответить так и признайте- ответа нет. Вроде конкретный парень. Concretе- бетон. анг.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Тогда это что за Сикер написал?
    https://www.forumhouse.ru/threads/250431/page-53#post-11633356 Там и пенопласт и щебень и под ростверком и в пазухе сваи и скважины.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Добавить не забудьте. Также будут мёрзнуть и мокнуть конструкции дома под полом первого этажа,
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Что есть зазор знаток банных обмылков? И что есть пучение при нулевой температуре под утеплённой отмосткой? Сопостовляйте физические процессы. Читайте больше, развивайтесь всесторонне.
    А если столб находится в уровне угв-он тоже должен провалиться?
    А если до установки столба основание протрамбовано?
    А если Сикер Вы выпили 2 литра воды, ваше сердце куда провалилось?
    Кстати мы не договорили про реактивное усилие на вашей установке. Очень большие усилия возникают при бурении. Я уже под 5 домов бурил-видел как пальцы крепежа буров вырывает. А они стальные мой друг. Может запросто получиться карусель из 8 П.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/2560/2560286-30cb1d13fd9aa1f6db7c206aaa078628.jpg, там щебень не до подушки, есть замок, затем дальше есть слова про дренаж из получившейся шебеночной траншеи. Впрочем, пока-пока-пока. Учитесь отвечать на вопросы.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Сикер, На что Вы обижаетесь? Вас поймали на путанице. То надо щебень, то не надо. Определится должно просто и всё. Дренаж из траншеи я вам предложил для вашей же пользы. Но это чтобы при отсутствии пенопласта под ростверком последний не выгибался.
    Сваи-столбы при такой погоде исполнять нельзя пока. Ждём начала сезона. Ну как ждём. Кладочку ведём потихоньку. По сваям столбам с ростверком, залитым в прошлом годе.
  14. MichaelPavlov
    MichaelPavlov
    MichaelPavlov
    Иваново
    Извиняйте. Смутило описание расширения и фото в следующем посте, поэтому и подумалось про 1000 мм под более нагруженными стенами.
    Ну дата регистрации ни о чем не говорит. А постов нет потому что еще все впереди. Прочитано за это время много. Из всего Ваша технология устройства фундамента на незабивных сваях для меня показалась наиболее удобной и экономичной. Рассчитывал на нее. Сделал геологию, пошел к проектировщикам. Думал щас быстренько рассчитают мне свайки на 800 и можно начинать. Аж бурилку нашел у нас на 800 мм (похоже единственную). Но как то видимо плохо я им объяснил что хочу, все склоняли к МЗЛФ. Может оно и верно было, но не лежит у меня душа к нему и все тут.
    Мой вопрос про расстояние в свету был именно потому, что проектировщики зарубили мне эти 800 мм для самой нагруженной стены, типа даже 1000 не проходила именно из-за этого параметра (расстояния в 1 м между уширениями). Вообщем в итоге получился столбчатый фундамент на на опорных подушках на глубине промерзания с ростверком. Буду ямы копать трактором да отливать столбы в опалубке, благо их получилось не так много - 20 штук.
    За темами Вашими интересно следить так как освещяются почти все стадии возведения. Так что ждем еще строек.
    Лично для меня сейчас интересно узнать об организации вентиляции подполья зимой. Про мероприятия с утеплением ростверка изнутри и гидроизоляцией земли пленкой понятно. А вот с проветриванием в зимний период вопрос открытый.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Зимой влаги мало...можно закрыть продухи.
