1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Двухуровневая УШП 100+80м2 с грунтовым теплообменником на Ладоге
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем gopalov69, 06.08.14.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Армирование ребер под наружные стены стандартное по Т001 - 4 нитки Ф12 (2вверху 2 внизу) по 3см защитный слой, ширина 0,45м, высота 0,2м, поперечные хомуты из Ф6 через метр. Центральное ребро ширина 1,1м высота 0,2м, армирование двойное сеткой Ф6 #0,15м шагом. Между ними лягушки из Ф6. Пятка под камин 2м на 1м армирована также как и центральное ребро и соединяется с ним. Камин у меня планируется легкий - буржуйка Contura 580 (купил уже по дешевке за 80тр) как и дымоход - сандвич, но возможно потом (если вдруг грянет там ПМЖ) поставлю что-нибудь основательное.
    А пока в этом месте возможно будет какая-нибудь теплоаккумулирующая стенка, как и в центральной стене. Плюс центральная стена передает у меня нагрузки неравномерно - по центру колонна, поэтому здесь фундамент и усиливал. DSC_0438.jpg DSC_0440.jpg DSC_0441.jpg DSC_0445.jpg DSC_0446.jpg DSC_0447.jpg DSC_0448.jpg DSC_0450.jpg
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ах да маяки..Мне кажется если использовать бетононасос с толковым оператором (а сейчас по-моему другие не задерживаются, техника усложняется) они не особо нужны в случае УШП, если конечно она не 20на30:faq:. По бортикам пенопластовым ровнятельная гладилка прекрасно скользит, профиль к нему приколачивать не к чему. Для успокоения можно триммерную леску по центру натянуть, но будет мешаться при заливке. DSC_0610.jpg
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Перепады по плите 5мм и это собственно фактура от гладилки, если бы доехал вертолет как планировалось - и их бы не было. Думаю под нижней обвязкой болгаркой с алмазной чашкой пройтись..хотя и идея со шлифовкой всей плиты пока не оставляет мой воспаленный мозг.
  5. baron888
    baron888
    baron888
    @gopalov69, Сколько трудодней в общем было затрачено на проделанную работу с плитой, без ГТО?
    Шлифовка по мне так в принципе бессмысленна, какое бы ни было покрытие оно всё скроет и выровняет)
  6. baron888
    baron888
    baron888
    @gopalov69, так а центральная стена из чего планируется? думал что каркас будет:faq:
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    34 дня вдвоем ровно на все про все. Чисто на плиту 14дней где-то..Плюс 86/1,2=70узбеко-дней, на плиту где-то 20.
    Каркас конечно, просто может добавлю чего-нибудь теплоемкого..не конструкционного.
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Бросьте это, товарный бетон шлифовать это адская работа, я попробовал и бросил на втором метре, шлифовал перепад всего в 5 мм, грязи до черта, процесс очень медленный...
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это да, я так понимаю под мозаичные полы бетон льют где-то М250 и укрепляют где-то через неделю..А если делать стяжку сверху - весь смысл теряется..Тогда уж лучше какие-нибудь 3D или плитка.
  10. baron888
    baron888
    baron888
    @gopalov69, доброго времени, извините за назойливость) вопрос не по фундаменту, а по перекрытию межэтажному. Как планируете перекрывать пролеты по 5 метров? или будет опирание на стены 1 этажа, которые без ребер остались? :|::|:
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Терпение, скоро все будет..Наверное только в каркасники переберусь с продолжением..Конструктор все никак не разродится.
    Но все будет деревянное - перекрытия, стропильная система.
    Стены Парок 565мм - 250мм (150-стойки + 2 по 50 перекрестное утепление) с укосинами и внутренней частичной плитной обшивкой,
    Кровля эковата 250мм задутая пылесосом,
    Покрытие - самозащелка Рукки Пурал, если рубль продолжит тренд - неРукки и наверное неПурал, если тренд выразиться ярче - ондулин, если разгорится не на шутку - лепешками коровьими
    Окна в большинстве своем - глухие - пвх пакеты двухкамерные, если продолжится тренд - безрамное остекление своими руками, если...бычьими пузырями...
    Фасад - смесь имитации бруса и искусственного камня (если созрею своими руками отлить), может вместо имитации - какую-нибудь брутальную неструганную вареной краской крашеную или обожженную дюймовку - горизонтальную американку или вертикальную скандинавскую.
    Пиломатериал склонен пользовать сырой, на просушить 2-3 месяца и просептировать хмом.
    Хвалят две лесопилки поблизости с новым оборудованием, одна дисковая в местечке под названием Куйвози:aga: (гусары молчать!) вторая в Борисово - горизонтальная ленточная.
    В общем планов громадье, в самый раз смешить Господа? :close:
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Что за зверь такой? Где и почем брали?
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  15. Sølv9
    Sølv9
    Sølv9
    Скажите
    1) аргументируйте пожалуйста выбранный Вами вариант подсыпки, песок-щебень?
    2) нигде не нашел, какой перепад терассы и основной плиты?
    3) на терассе нет ребер, все сплошной плитой, почему?
    4) как-то связывали терассы и основную плиту?
    Спасибо.
