Выбор производителя редуктора
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Aleks DS, 06.08.14.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    И ты наливай! ;)
  2. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Лягушку попробовал впервую очередь, кроме малого расхода газа, нет преимуществ. А по русски, литературных слов нет, не работа это, а секс! Нашёл на ютубе, что можно рассверлить отверстие побольше и будет счастье, пара лягушек есть в запасе, сегодня попробую. Бракованный редуктор уже сдал обратно. Хотел купить другой, но все спец магазины закрыты, выходной. На заказ долго ждать. Буду пробовать рассверливать. За время этой не большой работы горелкой, около четырёх-пяти часов, почти кончился газ в баллоне, 20л заправлял, это нормальный расход?
  3. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Slavyant34,
    У вас горелка с краном или нет?
    Если да, выкиньте клапан из лягушки и всё.
    Если же нет, тогда можно попробывать сверлить.
    Всё зависит от мощности горелки и её настройки.
    Расход приличный.
  4. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Клапан вытащил, горелка с краном, попробовал, получилось значительно лучше. Но остатки газа кончились за несколько минут. Надо заправлять балон.
  5. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Здравствуйте! Вопрос такой нужно уплотнять штуцер редуктора на входе редуктора в переходник под накидной гайкой? Можно для этого применить медные шайбы? 1642790903918.jpg Или уплотнение происходит за счёт упора сферической части штуцера?
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не понял, если честно, про какой переходник и на какой редуктор Вы спрашиваете. Если про переходник с баллона на редуктор, то там уплотнение происходит с помощью прокладок. А если про переходник с редуктора на штуцер, то там и там полусфера, только зачем туда переходник?
  7. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @dashnik, Вова. Ты опохмелился уже?
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ответь человеку, если можешь. Он ждёт со вчера. Или ты добиваешься, что опять все сообщения уберут. А так то да, если про твой вопрос мне. :)]
  9. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Переходник с баллона на редуктор китайский на фото видно, что штуцер сферическим концом уперся в проточку переходника-там не сфера внутри, а просто снята фаска. 1642790903918_LI.jpg
    В том месте, где стрелка? Нужно ли чем-то уплотнять?
  10. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Важнее истина, просто не сталкивался с такими вещами раньше.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если нет полусферы, то уплотнять надо всегда. А фаска, это просто технологическая операция. А на фото я всё равно ничего не увидел, не смотря на стрелку. Потому что соединения надо показывать ещё до того как, как кому то в голову пришло эти соединения как то соединить. Наверное, Вы же ставите прокладку в шланг для душа, не смотря на то, что там есть развальцовка, если, конечно, Вам приходилось когда то этим заниматься?
  12. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Видимо-да
    Ибо на вопрос так и не ответил. :)]
