ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А могу ли я поинтересоваться - "откуда дровишки"? Чтобы такое заявлять за всех импортеров? :)
    "Дорогая" exterior в канаде стоит в 2.5-3 раза дешевле чем у нас, при оптовых ценах, думаю разница примерно та же.
    Понятно что выгоднее взять interior, которая еще дешевле и впарить ее как более дорогую exterior, это вполне в стиле русского бизнеса, но хотелось бы доказательств.
  2. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот табличка, более правильная ИМХО... долго искал ее на форуме :)
    Ту, что вы привели, скорее всего стырили с каких то штатовских мануалов, без учета снеговой нагрузки и т.п. К тому же если не изменяет память - американцы на крыши кладут шпунтованную ОСП, которой у нас практически нет.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну эту эггеровскую таблицу и хотел найти вначале..:hello:
  4. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Длина до 6 метров, ширина до 1,2 метров (определяется размерами OSB-плиты)
    Толщина - 75, 100, 125, 150, 175мм
  5. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    У литовцев размеры по длинной стороне гуляют на 1-7мм. И если для обшивки каркаса или подкладки под кровлю с этим хоть как-то можно мириться, то, например, для SIP - это серьезная проблема. Каждая следующая партия - новые размерные сюрпризы и новые открытия по коре в структуре плит и по качеству смолы.
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Разиеры osb заокеанской (LP и Norboard) 1218-19 х 2437-9 мм
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Это специально, чтобы шов правильный формировался без заморочек (на штампе должно быть написано Sized for Spacing).
    Я покупал Egger - размер четко на 2-3мм в минусе - очень удобно было обшивать стены. А вот польская гуляла +1...+4мм (на она пошла на крышу - там не существенно, а вот что бы с ней на стенах делал - аж страшно подумать).
  8. Pmarkovich
    Pmarkovich
    Pmarkovich
    Кострома
    Ради интереса поинтересовался у начальника отдела продаж Кроностара на счет OSB-3. Пришел ответ: "
    Добрый день. Завод ООО "Кроностар" не производит и не продаёт плиты OSB.". Сам расстроился - они же у меня тут под боком (
  9. Pmarkovich
    Pmarkovich
    Pmarkovich
    Кострома
    Кроностар не делает OSB, сегодня ответ прислали из отдела продаж.
  10. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    На счёт - НЕ ДОРОГОЙ :) тут канечно можно поспорить. У нас цена на ОСП-3 Латвия колеблется от 920р до 1200р.
  11. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Летом искал в Калуге плиты ОСП размеро250х2500. Нашел в одном месте - Bolderaja (Латвия). Маркировок на плите нет. На базе было несколько палет, в заводской упаковке:faq:, было написано что ОСП3. Делать было нечего, время не ждало - взял. С обоих сторон шлифованное, гладкое, прокрасил торцы какой-то краской-грунтовкой, установили на каркас. Осень выдалась дождливая, влажная, сырая. ОСП снаружи ничем не закрывал, разбуханий, отслоений нет. Самое интересное для меня то, что абсолютно не меняется цвет. Использовал канадское ОСП для обшивки "удобств" - стоит все черное - это за сезон. Посмотрю как поведет себя Bolderaja весной.
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    На счет цвета не согласен :) "загорают" они на солнце. Изначально все светлые, а потом желтеют... у соседа то же самое заметил, дом из сип пожелтел, так сразу и не заметишь
  13. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Что посоветуете для строительста каркасника из ОСП по качеству латвийскую стоит брать или нет, предлогают еще langboard (сша).
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше европеец, Глунц, Эггер.
  15. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    Брал OSB-3 (12мм) Болдерая Латвия качеством доволен. Разбухание минимально, не расслаивается, лист упал с высоты 5 метров углом на мерзлую землю, расщепился только край угла. Смотрите за маркировкой на длинной стороне листа. Есть случаи когда продавцы выдают не влагостойкую OSB- 2 за OSB-3.
