ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да, оно так. Маркировку можно узнать только из упаковочного листа.
    Но в целом тут нарваться на американскую (размеры не те) или китайскую (это г... видно за версту) сложно.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ОСБ применяется: ОСП-3, как основа, применяется для изготовления фасадных панелей с искусственным камнем или плиткой под кирпич. "
    Как основа, ОСБ применяется в многих местах. Но покажите мне, где она примеряется, как финишевый фасадный материал? Причем, желательно что бы это были ссылки с завода изготовителя, и желательно не российского.
  3. pav
    pav
    pav
    Ну в прошлом году небыло ни одного российского завода - призводителя osb. И совершенно не факт, что открыли в этом (хотя, как всегда, обещали). Так что подобную ссылку очень затруднительно привести)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я прекрасно это понимаю. Такой ссылки нет в природе, ибо ОСБ-Не финишевый материалл. Именно об этом я и говорил с самого начала. ОСБ может входить в состав всевозможных материаллов и даже каких-то фасадных панелей, но никогда не может являться материалом, который остается незащищенным от внешних погодных условий.
  5. Bellasia
    Bellasia
    Bellasia
    Амур
    Пожалуйста, подскажите как отличить китайскую OSB-3 от европейской? Боюсь, что в магазине могут залепуху подложить, а как проверить - не знаю (все наклейки и логотипы ни о чем - их легко делает любой китайский завод-изготовитель)
    Правда ли, что у китайской ОСП идет стандартный размер плиты 1220*2440мм, а у европейских панелей совсем другой стандарт? (Просто мне предлагают европейскую OSB-3 размером 1220-2440 мм, вот и думаю - неужели китайскую выдают за европейскую?) или есть какие-то способы как-то отличить Китай?
  6. DimWood
    DimWood
    DimWood
    2440*1220 и 2500*1250 - это европейский стандарт (4х8 футов)
  7. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Добрый день.
    Специалисты, подскажите пожалуйста.
    В чем глобальная разница ДСП и ОСП (OSB) ?
    Выделяет ли ДСП гадости больше, чем ОСП?
    Возможно ли вот такую ДСП (описание взял с сайта СТД Петрович)
    ДСП 600х2440х16мм шпунтованная влагостойкая (Quick Deck Professional)
    Использовать в летней кухне для:
    1. Чернового пола под засыпку
    2. Чистового пола под укладку линолеума
    3. Стен снаружи под штукатурку или покраску?
    4. Стен внутри под обои?
    5. Настила под мягкую кровлю на крыше?
    Или может обсуждалась уже разница и применимость где-то?
    Предлагают остатки 22 мм ДСП, а я не знаю - брать или нет. Сумнения гложут...
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    По весу ДСП и ОСБ отличаются? Помню что листы ДСП 17 мм таскать было зело тяжело вдвоем. Мне кажется не напрасно от ДСП в строительстве отказались.
  9. morflot
    morflot
    morflot
    На нашей дачной базе предлагают ОСБ3 9 мм канадскую за 550 р и калининградскую за 650 р. В чем разница толком объяснить не могут. Купил канадскую, единственное что попадаются листы темные с одной стороны - то ли грязные то ли еще что. Дом простоял с канадской ОСБ год, ничего страшного не случилось, только верхний слой потемнел от влаги. ОСБ будет под декоративной обшивкой блок-хаузом, поэтому разницы не вижу, беру дешевле.
  10. Glabus
    Glabus
    Glabus
    По весу не проверял.
    Посмотрю.
    Пока планирую как черный пол под засыпку и может как чистовой под линолеум.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Мне в ДСП не нравилось, что со временем оно приобретает провис. Помните книжные полки, переворачивали раз в нсколько лет? НУ и вес, конечно.
  12. Табуреткинс
    Табуреткинс
    Табуреткинс
    По дефектам фанеры и не только здесь наглядно показано. Там же и ОСП, хвойная фанера и прочее.
  13. Sarovauto
    Sarovauto
    Sarovauto
    Саров
    Прикупил 100 листов по 460 р/лист Латвийской ОСБ-3 (9мм).
    После покраски водно-дисперсионной краской олимп вспучилось.
    Есть соображения?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Латвийская какая?
    Болдерая?
    Уверены, что она?
    Я в свое время покупал несколько листов. Сертификат и паспорт партии мне показали. В сравнении с другими виденными, оставила приятное впечатления.
    Но ... у той не было окраски торцов и обратная сторона была другой - гладкой. У Вас на снимках видно чутка эту обратную сторону.
    В воскресенье покупал на местном стройрынке 3 листа ОСП. Мне качество без разницы было. Так - в расходку.
    При входе на рынок встретил знакомца. Он держит несколько точек на стройрынках в городе.
    Так вот по его откровениям: "OSB-3, если у кого оставшуюся Болдераю найдешь. Все торгуют OSB-2".
    Сосед привез из другого города румынскую ОСП-3. Брал, там где и я. У дилера Кроноспана.
    Мне поверхности показались похуже, чем у латвийской. Но опять-таки, никаких закрашенных торцов.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А прочитать описание не удосужились?
    Так что только внутри.
    E1 - очень хорошо.
    Если то, что предлагают, отдают за дешево - брать.
