ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    по инструкции вроде как 9.5 мм между двумя досками должно быть.
  2. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Там вообще не фиг монтировать, сначала от листа ОСБ, нарезаешь 2-3 см полоски, чтоб понять 2 или 3 см нужно приложить к стене трим, эту полоску (она вроде стартовой получается, чтоб наклон у сайдинга у первой панели получился) и кусок сайдинга и смотришь чтоб нижняя часть сайдинга не выходила за толщину трима ... Надеюсь понятно объяснил... Крепишь по уровню все тримы, потом эти полоски стартовые, делаешь себе шаблон (я отмерил сколько у меня заходят друг на друга панельки и на кусочке (см 25 рейки) закрепил перпендикулярно 5 см кусок той же рейки. Выставляешь нижнюю панель по уровню, я из нейлера фигачил 35 см гвоздями оцинкованными, прикладываешь свой шаблон и на него ставишь следующую панель. Лучше это делать вдвоем. Один с шаблоном и нейлером, другая (ой) с панелью.
    Красил в два слоя ...
  3. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Я про зазор... Лучше 5 мм... Сантиметровый шов будешь проходить 2 а то и три раза, и по моему нет там нигде про 9 еще и с половиной мм! ? У меня тюбиков 15-20 ушло на фасад, а сантиметровый шов если б был, так в нем герметик то держаться не будет, стечет весь, ну или не весь:)
  4. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Спасибо за информацию. Из первых рук оно как-то полезнее узнавать.
  5. Dudialex
    Dudialex
    Dudialex
    Добрый вечер.
    Можно ли из OSB-3 возводить стены для дачного душа? Надо ли чем-то обрабатывать дополнительно, защищать от влаги. Переживёт ли данный душ зиму?
  6. домики
    домики
    начальник форума
    домики
    начальник форума
    Рязань
    Norbord это канадка.(читайте сайт если не верите). а вы очень мнительный.
  7. Pitbul87
    Pitbul87
    Pitbul87
    Макеевка
    По поводу экологичности OSB плит, вот тут http://greenboard.su/priob/osb/ можно почитать что входит в состав кроме крупностружечной сосны. Хотел домик для котэ сделать, купил плиту, раскроил, пока в машине вез, такой вончак возник, полез в инет по этому поводу, а тут не все так гладко как казалось бы... Теперь смотрю в сторону фанеры ФК.
  8. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Ну вот...Тоже собрался использовать OSB-3 в качестве подложки под ламинат...сразу на лаги хотел положить, толщиной 22-25 мм, а потом ламинат. Теперь в сомнениях по поводу запаха...Как быть? Может кто также делал?
  9. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Запах есть от него никуда не дется -укладывать на такие вещи надо фанеру которая ФК и размеры которой 1.5 х 1.5 метра.
    та фанера что 1.22 или 1.25 на 2.44 или 2.50 это ФСФ и в дом не годится только снаружи.
  10. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    А чем ФК от ФСФ отличается? Клей другой? А если ФК сразу на лаги класть, то какой толщины выбрать? Расстояние между лагами 58 см.
  11. хищник
    хищник
    хищник
    ФК -экологичнее
    Судя по моему небольшому опыту с таким пролетом не менее 18 мм толщина а лучше и 22мм
  12. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Здравствуйте, форумчане
    Ищу поставщика OSB (9 мм) для сплошной обрешётки крыши под гибкую черепицу. Надо примерно 150 м2 (50 обычных листов). Для снижения затрат есть идея взять OSB-плиту пр-ва Нововятского лыжного комбината. Листы у них нестандартные, 2.5 на 1.85 м, но крыша у меня простая и обрезков особо не будет. В Ижевске оф. дилера нет, созвонился с дилером в Казани, он назвал цену в 150 р. за м2 (против 190 р. на листы других производителей в Ижевске), и обещал помочь с доставкой на попутке (завтра встанет на разгрузку) за 1000-1500 р. Вопросы про качество задавать ему умышленно не стал, т. к. продавец - всегда ненадёжный источник инфы. Решил спросить про качество здесь - сталкивался ли кто-нибудь с OSB-плитами этого производителя?
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Оффтопик: Google круто индексит этот форум - не прошло и 4 минут, как в рез-тах поиска наткнулся на свою же тему :) Шустро!
  14. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Судя по всему, материал ещё очень редкий. Производство в октябре 2012-го года запустили, как мне ответили на заводе.
  15. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Вы уточните - там какое ОСБ 1,2,3 ?
    Это разные продукты
    • OSB-1 — предназначена для использования в условиях пониженной влажности (мебель, обшивка, упаковка)
    • OSB-2 — используется при изготовлении несущих конструкций в сухих помещениях
    • OSB-3 — используется при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажнсти
    Хотя вот фото их плиты - написано осб3
    http://yadi.sk/d/q45QgZMG6sU9L
    http://yadi.sk/d/YD1oWH9d6sU9f
    http://yadi.sk/d/lLymw2JZ6sU9z
    цитата о Нововятский лыжный установили б/у завод ДСП из Европы, перепрофилированный под производство OSB, однако они выпускают нестандартные OSB, больше похожие на ДСП с крупной фракцие
