ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. Dr Faust
    Dr Faust
    Dr Faust
    Т. е. в любом случае придется резать? Или какой лучше шаг выбрать для стоек каркаса.
    И еще вопрос: есть ли смысл для обшивки каркаса под сайдинг искать ОСБ со шпунтом?
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вы бы процитировали, а то непонятно к кому вопрос - однако больше года прошло - нить обсужения могла потеряться :aga:;)
    Если вопрос ко мне, то что-то резать придется как не проектируй. Но можно обойтись минимумом подрезок и минимумом обрезков, если правильно выбрать шаг стоек, расположение окон и размеры постройки. Последние два пункта не должны быть самоцелью - главная цель удобство дома, но ежели сместив окно на 5..10см можно обойтись без обрезок, и это не влияет на внешний вид/удобство, то почему бы и нет :) Если нарисуете модель каркаса, то поймете о чем я написал еще в процессе рисования каркаса ;).
    У меня осталось очень мало обрезков от ОСП и почти все они сейчас ушли в дело на этапе подготовки под отделку.
    Да, шаг стоек я брал 625мм, ОСП Эггер 1250х2500 (в реальности, как уже писал оно на 2..3мм меньше), монтировал листы вертикально.
    :hello:
  3. Dr Faust
    Dr Faust
    Dr Faust
    Вы все верно поняли мой вопрос. Ларри делает расчет на шаг стоек 600, а ОСП 1250, поэтому я и спросил.
    Тоже буду делать шаг 625. А утеплитель встает без щелей? И какой именно вы использовали?
  4. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    А почему бы не использовать фанеру ФСФ?
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Цена? Все таки дороже, даже при условии использования меньшей толщины.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я большого смысла не вижу, по крайней мере у себя особых неудобств ввиду нешпунтованного ОСП при монтаже сайдинга не испытавал.
    У Ларри (царство ему небесное) ОСП других размеров, да и шаг не ровно 600, а 24", и доски 38мм толщиной.
    При шаге 625мм и доске 50мм, проемы получаются около 575мм. Утеплитель использовал местного производства (Danova DanWall) размеры матов 600х1200, плотность 50кг/м3, становились в принципе нормально. Я бы на Вашем месте перед покупкой утеплителя в полном объема взял бы одну пачку на тестирование, а то смотрю по форуму с разными марками ваты есть разные нюансы с "запихиванием".
  7. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Понимаю что тема не раз поднималась, но так ответа и не нашел. Собираюсь закупать материал на каркасник, выбор в нашей "деревне" не велик. Самое оптимальное по цене Калевала, но отзывов в инете почти нет. Если кто, что знает - поделитесь! Буду крайне признателен!
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
  9. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А что вы хотите услышать. Все и так знают, что ОСП не влагостойкий материал, и его нужно защищать от влаги.
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Почему же его рекомендуют для каркасного домостроения и кровли. Просто то. что я снял НЕМНОГО МЕНЯ УДИВИЛО- никакая фанера ТАК НЕ РАЗБУХНЕТ!
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    А почему бы и нет? ОСП на стенах закрыто гидрозащитной мембраной, на крыше кровельным ковров.
    Да и выбор между ОСП и фанерой лишь экономический, чего квадрат дешевле, то и применяют.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tagan1, а тип -то какой?
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Понятия не имею- съёмка ПРОСТО с улицы, но те люди, которые сделали помост НАДЕЯЛИСЬ на влагостойкость материала.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Щас фотки найду, дам ссылку, лет пять назад сделал теще столик у теплицы, правда под крышей, но даже не знал тогда ни про какие типы ОСБ, какая была, ту и взял, а также пол на балконе из неё же сделал. - и ничего не расслоилось!
    Не нашел столика, к сожалению, фоткал именно теплицу и столик в кадр не попал в нормальном ракурсе, но за пять лет всё о"кей!
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    размышления о чём? о том, что если материал применить в условиях, для которых он не предназначен результат не соответствует ожиданиям?
    ОСП является ВЛАГОстойким материалом, но не ВОДОстойким, он не предназначен для применения в условиях прямого и регулярного намокания. При обшивке стен он обязательно должен закрываться влагозащитной мембраной, а на крышах кровельным покрытием.
