ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. inkrom
    inkrom
    inkrom
    @ppvlad, специально для Вас https://www.forumhouse.ru/threads/235885/page-5#post-8573191 ,- о том что не стоит его закрывать,- либо вентфасад ,- либо только внутрь под ГКЛ,- ИМХО.
    У одного из моих клиентов каркасник 3,5 года стоял обшитый снаружи (НЕМЕЦКИМ- глюнц) ОСБ,- денег у человека на фасад не хватало,-все во внутрь шло,- так только цвет изменился с солнечной стороны,- и ни гу-гу,- полет нормальный...,- потом и до фасада руки (т.е. финансы) дошли...,- но то уже совсем другая история. :hello:
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    иметь ИМХО никто не запретит, но в практике лучше опираться на коды и снипы, согласно которым ОСП должна быть закрыта ветровлагозащитой. в приведённой вами теме - нарушение пароизоляции и запертая влага в сборке - какое отношение это имеет к ОСП и ветровлагозащите?
    у топикстартера ОСП не на стенах а под ногами в луже и в грязи, для таких условий материал не предназначен.
    мой личный опыт - осп на стенах (да и на кровле, чего уж там), стояло два месяца без защиты - аналогично никаких проблем (украинская). потом зимовало осень-зима-лето под ветрозащитой - всё высохло, никаких изменений структуры.
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    @ppvlad, Вы не внимательно прочли,- я упомянул НЕМЕЦКУЮ ОСБ, а код - КАНАДСКИЙ,- вот канадскую ОСБ,- и надо изолировать (г-но редкостное), а снипов (цитирую Вас) вообще у нас не существует,- СП - есть, а СНиП- отсутствует (для информации), а СП- носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер:hello:.
    Ну а том что у ТС гвозди компьютером забивали,- никто не спорит...
  4. Данил СоснаДом
    Данил СоснаДом
    Данил СоснаДом
    Красногорск
    Прочитал тему, хочу написать и от себя.
    Влагостойкость ОСП - это реакция самого листа ОСП на кратковременные или периодические воздействия водой, но никак не постоянные воздействия водой.
    Т. е. обычная ОСП после кратковременного воздействия водой набухает и изменяет свою геометрию.
    Влагостойкая ОСП, т. н. ОСП-3 может продолжительное время сопротивляться воздействию водой, но рано или поздно тоже набухнет и изменит свою геометрию.
    Продолжительность времени когда лист ОСП-3 может сопротивляться воздействию водой, зависит от качества самой ОСП-3.
    Моё мнение, что на рынке в МО есть 3 более менее сложившихся класса ОСП-3
    GLUNZ - оценка 5
    EGGER - оценка 4
    Kronospan - оценка 3
    остальные мне не известны.
    А вообще лучше не доводить дело до проверки листа ОСП-3 на время его влагостойкости, а сразу закрыть его изолирующим покрытием. Вариантов очень много и не надо с этим затягивать.
  5. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Офигеть. Плюхнули ОСП в лужу, бродят по ней ногами и удивляются, че это она рассохлась вся. Там и фанера в таких условиях расслоится и доска обычная сгниет. Влага постоянно снизу, она никуда не уходит и не вентилируется. Естественно, она негативно влияет на ОСП, будь она хоть трижды водостойкая.
    Я так понимаю, производители ОСП под влагостойкостью понимают тот факт, что плита при намокании практически не изменяет размеры, в отличие от дерева. И таки да, одно дело, когда ОСП на стене дождиком промочит, а потом на ветру высушит, и совсем другое дело - постоянное лежание в луже в качестве настила.
  6. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Видео ни о чем. Видел я людей, уложивших ламинированный пол, которые при уборке пытались его окатывать водой прямо из ведерка, как на корабельной палубе. По их мнению ламинат оказался не влагостойкий. Нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Все равно, что анекдот про чукчей и пилу, ага...расслоилась! Все верно, osb бывает разной. Канадка идет не лучшего качества, и по внешнему виду и по тех. характеристикам. Зачастую osb 3 на самом деле osb2. Строители, работающие с этой плитой стараются использовать ее во внутренних конструкциях, где ее не видно. Европейское качество действительно получше, и с градацией по производителям, приведенной выше, полностью согласен. Еще добавил бы туда Norbord, сейчас остался только один завод, вроде в Бельгии. Norbord и по шлифовке неплох, и по тех. характеристикам его домовики хвалят. Но сейчас канадку, как впрочем и все импортное osb сильно потеснят. В России наконец то почти одновременно запустились ряд производителей, Кроношпан в Егорьевске, Калевала в Карелии и Хилман во Владимирской обл. Строится завод в Могилеве. Так, что оsb cкоро прилично подешевеет. Кстати, насчет влагостойкости. Ни разу не задумывались, почему канадку, плывущую в трюмах красят ужасной краской сверху и с торцов? Что бы элементарно уменьшить водопоглощение. Поэтому строители советуют строения из osb хотя бы покрывать слоем краски, если оно уходит в зиму без отделки.
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Напишу сведения, основаные на личном опыте. Имел я неосторожность иметь дело с тремя производителями OSB: Kronoply (Из них сделаны СИП панели моего дома), Kronospan (толщина 15 мм, надеялся применить для полов) и EGGER (9 мм) - им зашивал фронтоны и обшил сарайку - первое строение на участке. Kronoply и Kronospan были приобретены примерно в одно и тоже время, EGGER был приобретен самым первым. Итак. Грубо говоря, с мая месяца 2013 года эти образцы нещадно пеклись на солнце и сильно поливались дождями.
    У Kronoply после обильного смачивания чуть разбухают кромки, но после высыхания все возвращается на место. Про EGGER сказать ничего не могу, ибо не часто на кромки его смотрю, но снаружи - как было все нормально, так и осталось. У EGGER и Kronoply только под палящими лучами солнца изменился цвет. Изначально обе плиты на внешний вид по плоскостям покрыты чем-то типа парафина (уж больно листы скользят друг относительно друга).
    А вот латвийское гуано Kronospan уже в июле разбухло не только по кромкам, но и по основной плоскости повзбухли сильно отдельные щепки. И так и не сели обратно. В общем, эта плита реально боится воды, хотя все три образца носили гордое имя OSB-3.
  8. Данил СоснаДом
    Данил СоснаДом
    Данил СоснаДом
    Красногорск
    Будем очень ждать, но верится в это с трудом. :)
    Отпускная цена FOB на Glunz в Германии практически равна отпускной цене на Kronospan в Егорьевске. Даже с учётом выросшего евро. А вы про подешевеет...
  9. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    ВЫ сами и подтвердили моё предположение, именно поэтому импортная плита чуть упадёт в цене. Не все коту масленица, сколько уж можно сплавлять неликвиды в Россию. А еще есть фанерщики, которые тоже кушать хотят. Но сравнивать osb этих двух европейских производителей по цене, не cовсем корректно. Egger всегда продается чуть дороже Кроношпана. Если уж сравнивать, так сравнивать продукт одного производителя.
  10. Нанзыт
    Нанзыт
    Нанзыт
    Улан-Удэ
    А кто-нибудь пользовался китайским OSB-3? Хотелось бы услышать реальные отзывы о ней.
  11. Данил СоснаДом
    Данил СоснаДом
    Данил СоснаДом
    Красногорск
    На вашем месте поступил бы следующим образом.
    Купил бы пару листов и устроил им тестирование.
    Много денег на это не нужно, а информации получить можно очень много.
    1) Влагостойкость, как быстро начинает коробится при намокании, как сильно коробится, сильное ли расслоение.
    2) Как хорошо удерживает шурупы или гвозди ершенные
    3) Как хорошо держит вертикальную нагрузку, т. е. прикрутить кусок доски на лист и нагрузить этот кусок доски.
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Народ почему ВЫ так негативно настроены- Я просто видео выложил= ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ, я ничего не проповедую и ни каких идей не навязываю= хотите строиться из макухи= СТРОЙТЕСЬ, зачем же дизлайки на ютубе ставить. Раз У ВАС денег на фанеру не хватает (хоть она и стоит СОВСЕМ немного дороже), что же с этим поделаешь= работайте больше= может заработаете.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Строительная бытовка. ОСБ -3 Nordbond
    2 года. Да - выцвел поверхностный слой, да - можно отодрать отдельные щепки и это все ! Кромки в первозданном виде (сразу были покрыты одним слоем самой дешевой маслянной краски)
    Могу предположить, что будь на ее месте фанера, пришлось бы не щепки отдирать, а целые слои снимать. (сами бы наверно отвалились :))
    Как конструкционный материал вполне имеет право на жизнь, но при соответствующей защите.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Значит производитель не экономил на технологии.
  15. Миша1988Питер
    Миша1988Питер
    Миша1988Питер
    Вот ссылка на тех. характеристики, можете сравнить с нордбордом http://osb-kalevala.ru/index.php?show_aux_page=25 по ценнику нордбордом на данный день по питеру 9мм от 430 руб, 12мм от 700 руб, калевала более плотная, больше феноло-формальдегидных смол, ориентируется на европейское производство листы формата 1250/2500. Все зависит где хотите использовать OSB, и вопрос цены конечно, вроде калевала подороже.
