ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Наконец-то увидел и пощупал калевалу
    1. плотная
    2. жесткая
    3. гладкая
    4. НО имеет порядка 15-20% включений щепы серого-темносерого цвета а-ля посиневшая древесина, как будто используется лежалое сырьё...и не только на поверхности - внутри плиты на срезе тоже самое
    самое печальное образец погруженный в воду на 6 часов разбух с 9 до 11-12мм(
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Larik70, вот сравнение с балдераей
    по цвету
    до замачивания
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @berd80, а что скажешь о глюнце по 660?
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Брал кроноспан производства России - барохло!
    Нормальная крупная щепа уложенная слоем только с одной стороны, с другой мало отличается от ДСП - мелкая и разнонаправленная то ли стружка, то ли вообще всякий хлам, к тому же плотность по листу сильно отличается.
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    люнц - хорошо, но ценами особо не заморачиваюсь - клиент сам пускай решает, что ему нужно.
  6. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Олифой красьте Osb и не парьтесь! Чего вы хотите от спрессованной стружки...любая osb не идеальна (как не крути! если позволяют финансы закрывайте сайдингом, если нет, красьте олифой!
  7. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Я бы взял листов 50 12мм.
  8. Alexii
    Alexii
    Alexii
    Вологда
    Мне до сих пор не привезли. усиленно уговривают на болдераю. пугают новой ценой типа доплачивать надо и у них нет обьема. копец поставщики.
  9. ManSarda
    ManSarda
    ManSarda
    Подобное видео нужно для отрезвления некоторых горе - строителей, верящих что ГЧ гонты можно прибивать одним гвоздем, а остальное сделает смола ОСП, что СМЛ (10ка) по нагрузке и деформации равна ФСФ-20мм, и кладут плитку. Поэтому я ЗА всякие страшилки, они же для очевидности фактов, когда материал применяется не в соответствии ИХ характеристик и условии применения !
  10. lana13
    lana13
    lana13
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, бывает ли Glunz OSB-3 толщиной 8 мм или только 9 мм?
    И какие у листа размеры - стандартные или разные (1250х2500, 1250Х2800,...)
    Заранее благодарю за помощь!
  11. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Посмотрите на сайте производителя
  12. lana13
    lana13
    lana13
    @Kazah omskiy, спасибо!
    Все нашли:
    Максимальный формат плит 6300*2800мм, толщины от 6мм до 30мм.
    Стандартные толщины 6,8,9,10,12,15,18,22мм.
    Стандартные форматы:
    2500*1250мм;
    2800*1250мм;
    3000*1250мм;
    6000*1200мм.
  13. АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    Пос.Баковка
    У нас "калевала", установили в апреле, всё это время под осадками провели. Вот фотки.
    Пол (на платформе) посерел - там стояли лужи во время дождей, плиты с маркировкой. На стенах плиты без маркировки, их размеры были немного больше стандартных, внешне особо не изменились.
  14. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Обшил все стены Калевалой, вроде все гут! А вот фронтоны решил сэкономить купил канадскую. Самое то плохое, что на базе нет выставочных экземпляров, увидел когда получать приехал. Короче с этим Nordbord переплевался весь. Щепа отслаивается, с одной стороны щепа, с другой шершавая какая то, какой стороной куда класть так и не понял! Вот полюбуйтесь сверху канадское г-но, снизу калевала.
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
