ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Как кстати ТП под ОСБ себя ведет?, а то тут меня в моей теме раскритиковали, мол теплый пол под ОСБ плохо!
  2. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Нормально все будет.
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Друзья!
    В магазине 4 вида плиты, ценник одинаковый.
    Какая разница? отзывы о производителе?
    Или все из одной бочки?
    OSB-3 9,0ММ 1220*2440 KRONOSPAN
    OSB-3 9,0ММ 1220Х2440 SMARTPLY
    OSB-3 9,0ММ 1220Х2440 НОРБОРД
    OSB-3 9,0ММ 1220*2440 LP
  4. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Вот окончательно покрашено!
  5. Skorobey85
    Skorobey85
    Skorobey85
    село Солгон
    Всем здрасте! Как "Калевала" в плане экологичности? Хочу обшить изнутри мансардный этаж (для постоянного проживания, спальни) вот думаю, стоит ли. Дом деревянный.
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    как и все остальные ОСБ- соответствует нормам Е1.
    Процент содержания формальдегида в ДСП российского производства, из которой делают мебель, 10-14 мг, в плите OSB не выше 8мг.
    Решать Вам!
  7. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Я бы не делал так, хоть и по нормам нормальная
  8. Skorobey85
    Skorobey85
    Skorobey85
    село Солгон
    Варианты? Кроме вагонки?
  9. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    если из дерева - фанера
  10. Skorobey85
    Skorobey85
    Skorobey85
    село Солгон
    В ней ни больше процент формальдегида чем в ОСП?
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
  12. Skorobey85
    Skorobey85
    Skorobey85
    село Солгон
  13. Maysky
    Maysky
    Maysky
    Наверное немного офф. Не реклама!
    Строю каркасник. Никогда не работал с ОСП. Искал что дешевле. Сделал пол из ОСП Кроношпан 18 мм; после первого дождика весь разбух деформировался, края вздулись, стекает желтая мылкая водичка; был не оч. приятный запах, исчез, видимо смылся :). На крышу взял ОСП Глюнц 12мм. Дождей не замечает. Лист 12 мм Глюнца тяжелее и плотнее 18 мм Кроношпана, даже не всегда с первого раза втыкается саморез, не пахнет. :)
    Просто совет, прежде чем покупать, потрогать посмотреть и сравнить материалы, если возможно. Ибо переплата невелика, а качество материалов различается в разы.
  14. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Дык кто бы спорил! Если сравнить калевалу и канадский Norbord, разница небо и земля! Я по сей день как посмотрю на фронтон зашитый канадским продуктом, так плююсь. Но не думаю, что калевала самая хорошая плита, возможно люнц еще лучше.
    Как думаете, если оставлю на зиму ОСБ ничем не покрашенную, это сильно плохо? Не фига не успеваю! А солнечных дней осталось совсем мало!
  15. yeti
    yeti
    yeti
    Есть у Калевалы одна засада - она гладкая и полированная с обоих сторон. Я её стелил под гибкую черепицу.. Очень сильно напрягает ходить по ней даже при уклоне 30 град. Перепробовал всю обувь, лучше всего в кроссовках с мягкой липучей подошвой. До этого работал с канадской ОSB, там такой проблемы не было. Кстати, Калевала достаточно вонюча ..
