ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Это кировская плита. Про рецепт прессования не совсем понял вопроса. А так по кировской плите писал уже. Для не которых работ я не советую, но хозяин барин.
  2. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Да плита такого формата есть уже порядка года. По поводу стружки: плита производится на оборудовании не совсем пригодным для производства именно OSB плит. Нет у этих плит разделения по слоям. И снаружи и внутри размеры стружки одинаковые, более того стружка имеет не однородную структуру. 510 рублей это в кирове цена?
  3. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Сложно сказать. Цена действительно выросла за декабрь около 30%. Как дальше будет, будем смотреть.
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @avdoshin, приветствую земляка...а как вырос спрос?
  5. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Какой сейчас рост февраль на носу)
  6. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Калевала OSB начинают заряжать в станки по производству сип-панелей, в связи с удорожанием импорта.
    Стоит ли приобретать сип-панели с ОСБ Калевала ?
    отзывов никаких.
  7. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Цитирую себя :aga:
    Собственно я и тему открывал по причине отсутствия отзывов по Калевале. Если резюмировать все написанное выше, качество приемлемое. ИМХО можно покупать.
  8. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Достойное качество у калевалы. Как сказал один мой знакомый строитель: "это самое лучшее, среди худшего". Сип панели давно уже делают с применением плиты Калевалы. Она полностью удовлетворяет производителей сип-панелей.
  9. patie
    patie
    patie
    Киров
    Цена в магазине при комбинате 510р за 9мм плиту 2500х1250мм.
  10. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Мое почтение форумчанам. Приобрел по случаю лист 1250х1850х 9 мм Кировского ОСБ для корпуса рекуператора. провел небольшой эксперимент: вырезал тестовые образцы из ОСБ Калевала (ранее применяли) и Кировского размерами 100х100 мм. Погрузил в воду комнатной температуры на 41 час (так просто было удобнее по времени). В результате образцы показали хорошие на мой взгляд результаты. Калевала 10.5 мм, Киров 10.5-11 мм по толщине. По прежнему прочные, твердые. Высохли очень быстро. Вода приобрела светло желтый цвет. Запаха у воды неприятного нет. У Калевала запах более древесный что-ли. У Кировской пахнет лыжами). Более точно описать не могу. Для себя сделал вывод, что для внешней обшивки применять приемлимо. Внутри же пока поостерегусь по причине отсутствия данных по экологичности. НА ФОТО КИРОВКАЯ ОСБ -СЛЕВА.
    Фото ДО (с обеих сторон):
    Процесс:
    Фото После:
    Мои выводы и наблюдения субъективны.
    Прошу форумчан поделиться мнением по данному производителю.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго, на крышу под гибкую черепицу надо 170 листов. МО, дмитровский район.
    Посоветуйте где купить. Или подождать? Мне не раньше мая понадобится. Хранить есть где.
  12. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Купить или подождать, это Вам решать. Если интересует где я сам брал, пишите в личку, а то можно и пинок от модератора получить.
  13. Alexii
    Alexii
    Alexii
    Вологда
    Я себе клею панели сип из калевалы - мне нравится плита. Только размер не точен 1255-1253
  14. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    напиши своему поставщику о гулянии размера. допускается -+3 мм, 5 мм это не нормально. за последнее пару дней я объехал совместно с представителем завода с этим вопросам несколько предприятий, по геометрии нарекания единичные, в зависимости от партии, но не критично.
  15. Alexii
    Alexii
    Alexii
    Вологда
    в стройке, как я понял 2-3мм это супер точность.
    Вопрос, если связаны с технологами - мне сказали надо для последующей отделки убирать с поверхносли осб парафин - чето я не верю, если правда то чем?
    Планирую заклеить гибким мрамором на акрил-стироловой основе.
