ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Это согласно европейским нормативам.
    Парафина на поверхности OSB нет. Гладкая и глянцевая она выходит из под пресса. Никаким парафином допобработки нет.
  2. Krengus
    Krengus
    Krengus
    Легко можно отличить, ОСП2 не влагостойкая. Если через пару месяцев после монтажа, гибкая черепица вся буграми пойдет, то считайте что у вас ОСП2 :). Хотя есть и ОСП3 от некоторых канадских производителей, которая при большой влажности разбухает.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Какие пару месяцев? Первый дождь всё покажет?
    А что за Канадская разбухла у Вас ? 14 лет работаю с ней и на моей крыше она лежит и ни одного случая не помню.
  4. Krengus
    Krengus
    Krengus
    Не скажу, но догадываюсь, что именно та с которой вы 14 лет работаете :). Т. к. Канадских производителей OSB не так много. Но там она под дождем несколько дней лежала.
    Здесь описан аналогичный случай
    https://www.forumhouse.ru/threads/65909/
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не поняла о чем новом по этой ссылке.
    Нормальная ОСБ может и долго лежать под дождем и снегом и никаких следов не будет.
    У меня на крыше отлежала с осени до мая почти, при сорванном рубероиде. Думала выбросить придется, но нет, никаких следов.
  6. Krengus
    Krengus
    Krengus
    Там как раз про это и говориться :).
    Вот цитата с того треда:"Возможно зависит от того чья плита.
    Я как раз сейчас вожусь с кровлей, плиты Norbord OSB-3 9мм, кромки промастиченные.
    Накрыл половину ската наплавляемой кровлей, и начались небольшие дожди каждый день, половина листов ОСП находились под влагой дня 3-4. Сейчас вроде просохло, начал подниматься с наплавляйкой выше — и невооруженным глазом видно, что на горизонтальных швах ОСП явно разбухло, хоть и не сильно.
    Может со временем в норму придет, посмотрим.."
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Значит некачественная. Не должна за такое время вздуться, тем более, что обработанные не пиленные кромки. Она и обрезанная не должна вздуваться так быстро. Левак попался.
  8. OnTuMaC
    OnTuMaC
    OnTuMaC
    Если плита разбухла, назад не сдуется никак, а гибкая черепица которая лежит на нем примет его форму и будут видны неровности, как правило прямоугольники, так как сначала разбухает край плиты, что касательно рекомендуемой толщины, то западные производители под ГЧ рекомендуют от 12 мм и выше, связано с тем что в более толстом материале гвоздь держится лучше.
  9. Елена812
    Елена812
    Елена812
    И мне тоже, если можно.
    А что, наша ОСП типа "Карелия" совсем не катит?
  10. Ну да
    Ну да
    Ну да
    А наши производители ГЧ, рекомендуют 9мм. Это связано с тем, что наш потребитель не хочет платить за кровельную ОСП. Поэтому, использует более дешевую упаковочную ОСП.
  11. Krengus
    Krengus
    Krengus
    Ммм, интересное высказывание. А какая в вашем понимании кровельная ОСП и какая упаковочная?
    ОСП-3 толщиной 9 мм - кровельная или упаковочная?
  12. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Та, которая предназначена для упаковки - упаковочная) Кровельная, ОСП-3 от 12мм.
  13. Krengus
    Krengus
    Krengus
    Т. е. по вашему Norbord 12мм - кровельный ОСП, а Glunz 9мм нет. ?
  14. Ну да
    Ну да
    Ну да
    По моему, 9мм слишком тоненькая)
  15. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Однако, если наколотить обрешетку почаще и вместо гвоздей использовать саморезы, то наверно можно использовать ОСП еще тоньше и дешевле, бгг) А если обрешетку сделать сплошной, то ОСП, можно не использовать вообще)
