ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    В Егорьевске не знаю у кого есть (Есть в Москве на Осташковском шоссе. Если не пугает расстояние могу дать контакты
  2. olegprom19
    olegprom19
    olegprom19
    как ВАм плита калевала?
    тоже планирую заказать 125х250х0,9
    латвия 670-700
    калевала 530-600 (даже за 500 встречал)
    стоит ли переплачивать?
  3. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Смотря куда использовать планируете.
  4. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    За латвию нет смысла переплачивать) разве только если хочется помочь латвийской экономике) плита по техданным хуже калевалы. дороговатые у вас цены. это в каком регионе?
  5. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Несколько дней назад зашивал карнизный свес. Заметил белую плесень на вкраплениях коры в плитах. Так же плиты пошли мелкими серыми пятнами. Наклон ската 30 градусов, вода не попадает.
    Крышу зашивал прошлым летов. OSB Калевала 9мм.
  6. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    У вас проблема с вытяжкой. Нет достаточной вентеляции. Дом жилой?
  7. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Мимо.
    Я же написал, что это под карнизными свесами. То есть, на улице. В 4 метрах от земли. Куда вода ну ни коим образом попасть не может, и вентиляция замечательная.
    На чердаке не смотрел. При случае обязательно посмотрю.
    Забегая вперёд скажу, что на чердаке тоже воды быть не может и с вентиляцией всё в порядке. Сквозняк. Дом пока не жилой.
  8. Миша 502
    Миша 502
    Миша 502
    Щелково
    Осб купили 12мм по 490 руб.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Чтобы не начинать новую тему подниму эту. В прошлом году осенью обшили хозблок ОСП 9 мм (по 550 р лист). Сверху хозблок накрыт крышей. Выступ крыши над стенами 5-10 см. ОСП покрыто двумя слоями краски. В результате пристального осмотра, обнаружено сильное разрыхление поверхности, отслоение отдельных щепок. По моим прикидкам, отстоит оно еще года два и само осыпется. У меня из первых партий ОСП сделана была крыша у будки. Простояла вообще без покрытия и изменений несколько лет. Искать ФСФ фанеру? Конструкция не закончена. Шаг стоек и прочее рассчитан под ОСП.
  10. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    У фанеры ФСФ такие же размеры, как и у ОСП, так что ляжет на стойки нормально.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У нас только 1200х2440. Не хватает 6 см по высоте. А тот кто придумал размер 1500х1500 - вообще непонятно на что ориентировался.
  12. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Я два года назад нашёл оба размера легко. 1520*1520 как правило, ФК, а не ФСФ.
  13. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    В очередной раз убедились, что ОСБ производства Калевала в разы лучше, чем другие доступные у нас виды. Стопка плит пролежала всю зиму под снегом, укрытая пленкой, подложки были положены только каждые пять листов, состояние осталось как только что с магазина! Плита Кроноспан даже покрытая "Усадьбой" и лежащая на каркасе (70 см от земли), укрытая рубероидом и проложенная через каждый лист напитала воды, разбухла по краям и перестала быть гладкой:mad:
  14. кедман
    кедман
    кедман
    В Питере Метрика продает
    плиту Калевала 9х1250х2500 по 419 руб:victory:
    надо хватать, пока не поздно
  15. Kronas
    Kronas
    Kronas
    Доброго времени суток! Прочитав тему, делаю вывод что осб Калевала достаточно неплоха. Подскажите пожалуйста отличия в сравнении с Эгером Германским. Собираюсь строить дом из сип панелей, панели с плитами Эгер значительно дороже чем из Калевалы. Подскажите велика ли разница между ними и стоит ли переплачивать?
