ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    У немецкого эггера выше точность геометрии листа, ниже выход эмиссии формальдегида, выше плотность. Если строите из сип панелей спорный вопрос, обычно решаемый размерами кошелька. Многое зависит от строителей, от их производственного цикла изготовления сип. Плита по проекту у вас стоит 2500 или 2800?
  2. Kronas
    Kronas
    Kronas
    Имеется ввиду высота? Высота потолка 2.8 м
  3. Яззва
    Яззва
    борец за электричество
    Яззва
    @Kronas, Калевала рядом не стояла с Эггером. Рыхлая очень, гуляет геометрия. Партии разные по качеству. Но, согласна с предыдущим оратором - в стенах, имхо, не критично. На перекрытия взяла бы Эггер.
  4. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    С эггером каким? Немецким или Румынским?
    Если с немецким, то согласен. Если с Румынским, то вопрос только в геометрии, по плотности одинаковые.
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ага! По сайту - LP canada, а по факту - Кроношпан, или что-то "кроно"-подобное. Надпись уж больно кривая и почти не видна. Внешне напоминает то, что я 2 года назад покупал в "Петровиче" как Болдераю. Крупная щепа, довольно рыхлый.
    Интересно - для подложки шингласу потянет? Для открытого навеса.
    Болдерая 18-я вроде себя на улице нормально ведет (у меня она 2 года на открытой веранде лежит, не вспучилась)
  6. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @avdoshin, скажите пожалуйста имеет значение какой стороной класть с надписью наверх или вниз на пол ?
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Уважаемые форумчане! Как всё-таки можно разместить, в порядке убывания качества следующие OSB: Кроношпан, Эггер (и румынский и немецкий отдельно), Калевала, возможно что-то ещё?
  8. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    у калевалы? нет не имеет. разве только если здаете объект и чтобы заказчик мог видеть из какой плиты сделано, то тогда надписью в вверх.
  9. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Немецкие плиты Эггер либо Глюнц
    Эггер Румынский
    Калевала
    Кроношпан
  10. aitovig
    aitovig
    aitovig
    1850x2500x9 - 440р.шт 89221091064 Кировская область
  11. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Влагостойкая плита?
  12. Igor EGO
    Igor EGO
    Igor EGO
    Киров
    Я ей каркас зашиваю, стоит под дождями, все хорошо.
  13. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Ей не чего не будет особо под дождями. Влагостойкость при прессование мелкой щепы добиться проще. Вопрос в другом, во первых в каркасе плита выполняет функцию пространственной жесткости, модуль упругости у ДСП ниже, чем у ОСП. Во вторых, вопрос в используемых клеях в производстве плит...На моем опыте отказ заказчиков от использовании плиты Кировского производства связан с возможным возникновением грибка и плесени в плите.
  14. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Кого интересует только влагостойкость, то кировская плита не плоха по этим показателям
  15. Семён Дымов
    Семён Дымов
    Семён Дымов
    поселок Щеглово
    Занялся обшивкой стен "Сайдингом".
    Перешёл на теневую сторону дома и увидел, что после последних ливней стена, обшитая ОСБ и покрашенная фасадной краской, во многих местах покрылась колониями грибка (или плесени не специалист в этих тонкостях).
    У кого какие есть советы ?
