ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. bronzman
    bronzman
    bronzman
    Казань
    Всех приветствую!
    Купил осб 3 Кронопсан, влагостойкая, 9мм, (типа Беларусь) в Казани, на журналистов 103. (остерегайтесь!)
    После первого дождя разбух до 14мм, швы в 5мм между Осб исчезли. В результате переговоров с продавцом, последний сослался на представителя кроноспана. Встретившись в с представителем и показав ему фото, он пообещал приехать на объект для осмотра. Больше он трубку не взял. С продавца удалось взять компенсацию.
    Неделю лежал накрытый полиэтиленом, впоследствии перенес в дом. В середине пачки (103 листа) 3 листа успели покрыться зеленым налетом. После их смывки влажной тряпкой, на этих местах осталось почернение, причем одно насквозь.
  2. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    Взял такой же материал в Сатурне, вроде тоже набухает. Я думал так и должно быть(
  3. bronzman
    bronzman
    bronzman
    Казань
    Узнал, что начали делать в Кирове...
  4. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Вот сообщение товарища https://www.forumhouse.ru/threads/313181/page-17#post-13818743 натолкнуло на мысль что нужно рассказать о моем опыте работы с Калевалой. Покупал 65 листов 15мм. Начну с хорошего, геометрия что нада. В той партии, что пришла мне на крышу, размеры листов идеально точные, как будто прям всю пачку одним ножом обрезали. Плохо то, что совсем не устойчивая она к атмосферным воздействиям. Неположительный дождь значительно подпортил кромки, да и сама поверхность стала более рыхлая, такое ощущение, что клей с неё вымывается. Так же хочу отметить неоднородность поверхности, есть места что шуруп не берет и гвозди гнутся, при этом в трех сантиметрах может быть настолько рыхлая что шляпка шурупа проваливается на пол толщины листа. Не угадаешь в общем, половина шурупов торчит с нетоплеными головками, так как попытки докрутить их приводят к отрыву головы. А ещё, на косых резах отлично видно, что внутри у неё значительно более мелкая стружка, почти опилки. Было очень обидно когда я это обнаружил, такое гадкое чувство, как будто обокрали. В общем завод ДОК «Калевала» клиентами своими видимо не дорожит, раз позволяет себе впаривать опилки прикрытые щепками.
  5. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    На плите маркировка была? можно увидеть фотографии
  6. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    У себя я ничего подобного не заметил, поэтому хотелось бы увидеть фотографии.
  7. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Да такое чувство, что это либо вброс, либо люди столкнулись со вторым сортом. Сейчас по рынку много недовольств связанных с влагостойкостью плиты. Дело в том, что заводы выпускают плиту OSB-2, плита не пригодна к использованию снаружи помещений, это интерьерный вариант. Многие продавцы об этом умалчивают, она дешевле в закупке, соответственно продал как влагостойкую больше заработал. Отличить можно только по маркировке на листах.
  8. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    На Калевале такая плита тоже есть, называется она либо второй сорт, либо скоро будет называться "Формат". От гостовской плиты отличается не равномерной плотностью, худшими влагостойкими показателями. Ее на самом деле очень мало на рынке, кроношпана OSB-2 гораздо больше и чаще встречается.
  9. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Конечно все листы промаркированы, завтра сфотографирую, выложу. А то сразу раскричались, вброс вброс! Мне не к чему вбрасывать, я не торгую ОСБ, я хочу себе крышу надежную сделать, и чтоб материалы купленные отработали на все деньги.
  10. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Ну не знаю... Мы тоже купили калевалу год назад, 25 листов, 12 мм. всю осень, зиму и весну пролежали практически на земле (снизу были брошены старые доски), прокладки были положены каждые 5-6 плит, накрыты пленкой обычной. Распаковали стопку уже в июле - как новая! Не разбухла ни на мм. А вот Кроноспан 22 мм, хотя и лежала на лагах, проложена была каждая плита и укрыта рубероидом напитала в себя столько влаги, что просто пришлось пару плит забраковать:nono:
    Фото дома обшитого Калевалой можно посмотреть здесь.https://www.forumhouse.ru/threads/239658/page-23
    Маркировка на Калевале на каждом листе
  11. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Вот она суть, у меня к накрытым листам тоже претензий нет, почти (про опилки внутри листа пока помолчим). А вот к тем, которые мы успели на кровлю прибить перед дождиком уже есть.
  12. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    45.jpg Не знаю... у меня на стенах второй год стоит, вроде как все хорошо. Конечно после зимы немного разбухла, но ОСБ вроде как в обязательном порядке должна закрываться. Сейчас покрасил фасадкой, стыки закрыл досками, думаю еще годик простоит, а там зашьюсь блокхаусом.
  13. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Признаться у меня на листах 12мм Калевала, так же местами плотность различалась и щапки при креплении отрывались. То не закрутить и срывает шляпку, то утопится. Навострился, вижу не идет - кручу рядом, углубляется - не докручиваю. В итоге все ровно листы хорошие плотные. После дождика кромки немного, на 1мм где то, раздуло, но не считаю это проблемой. На крыше успел закрыть рубероидом от дождей, а на стенах это не страшно. Заказывал уже третий раз именно Калевалу, и дальше буду их брать, меня устраивает. Маркировка есть (на одной стороне строка, завод, дата, маркировка - что то такое).
  14. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
  15. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Вот так выглядит нижняя сторона листа, ровненький гладенький
    А это верхний, после довольно сильного, но не продолжительного дождя, ливанул конкретно конечно, но прошёл в течении 15 минут. Результат, поверхность стала бугристая, сразу потеряла свой блеск и лоск.
    Местами щепа совсем отклеилась, я оторвал кусочек, видна более мелкая стружка.
