ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. Stals
    Stals
    Stals
    Нижний Тагил
    Мокрые листы сейчас убирать наверно бесполезно, они промокли насквозь, текут не только по стыкам, может ли дождевая вода вымывать из них смолу? Или это суровый тагильский дождь.
    Листы кстати ложил надписями к верху той стороной которая с большой стружкой и гладкая.
  2. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @bronzman, кроноспан начали делать в кирове? :ogo:
  3. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Stals, с первого раза ни чего страшного, а если и в дальнейшем будет мокнуть, то она раздуется, причем сильно. Есть личный пример, производитель тот же, ситуация та же. В итоге плесень под осб, пришлось все снять, перекрытие чистить. Распухла с 22 до 32 мм, вот так.
  4. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Уважаемые друзья. С этого года нареканий на OSB плиту касательно влагостойкости массу. Во-первых 70% всех продающих плит это Кроношпан, заводы которого помимо влагостойких плит, выпускают плиту OSB-2 НЕПРИГОДНУЮ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СНАРУЖИ, ЭТО ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЛИТА ДЛЯ ОТДЕЛКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ. Стоит она естественно дешевле. Производитель этой информации не скрывает, а вот торгующие организации умалчивают...сверхприбыль, что тут скажешь...Во-вторых даже влагостойкие плиты, это ВЛАГОСТОЙКИЕ, а не водостойкие. Т. е. влажную среду она спокойно выдерживает, но не желателен длительный прямой контакт с водой.
  5. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    15% при нахождении в воде сутки OSB-3/
    до 25% OSB-2, ну или так называемые плиты "Стандарт", "Бейсик", "Формат"
  6. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    На калевалу так же есть нарекания...Завод продает плиту так называемую второй сорт...это брак от производства (не тот клеевой состав, неоднородная плотность, геометрия и т. д.) Теоретически такая плита должна идти на производство упаковки, на выполнения общестроительных работ, где качество не важно...Но это в теории...На практике, у нас российский бизнес и все хотят сверхприбыли...
  7. Stals
    Stals
    Stals
    Нижний Тагил
    Доброго времени суток я тут рядом писал про ту же ОСБ тока куплена в нижнем Тагиле и написано, так же разбухла после первого дождя, только ко всему прочему ещё и похоже вся смола из них вытекала с дождём. А можно поподробней о том как удалось получить компенсацию
  8. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    @Mishka79, если не секрет, долго ли Ваша 22osb находилась под воздействием воды перед тем как разбухнуть до 32? И что Вы потом с ней делали?
    У меня сейчас частично зашитая 22osb платформа ожидает дождей... До завершения кровельных работ ещё 4-5 дней, впереди дожди со снегом. То что разбухает от дождя - вижу, местами до 4-5 мм... :(
  9. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @СККSam, примерно 1 месяц, летом, 5 дождей затяжных.
  10. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Да, как её вернуть из за разбухания? Продавец может сослаться на то, что материал скорее всего контактировал с водой слишком долго... А вот из за плесени и пятен легко. У меня листы, пораженные плесенью продавец заменил, привезя на объект новые. Смола из неё вызывается дождём, особенно из 9мм при подшивке перекрытия пола.
    И вообще думаю, влагостойкость плиты Кроношпан мягко говоря преувеличена.
  11. panovec
    panovec
    panovec
    Хочу использовать на пол как чистовой, а сверху лейнолиум и ковролин осб 3 плиту кроноспан могилев на маркировке "кроноспан мг влагостойкая и время".На сколько вредны эти панели во внутренней отделке, пол пока 18м.кв (половина дома)?
  12. panovec
    panovec
    panovec
  13. Alfa1609
    Alfa1609
    Alfa1609
    Г...НО! Расслаивается, ломается и точно не влагостойкая. Сделан не из стружки, а из опилок и древесной пыли.
  14. Igor EGO
    Igor EGO
    Igor EGO
    Киров
    Каркас стоит с июля без крыши, дождей в Кирове было очень много, ничего не расслоилось.
    Но калевала конечно же выглядит красивее.
  15. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    опять же скорее всего вам подсунули OSB-2
