ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Е1, пригодны к использованию внутри жилых помещений. страшного не чего не случиться.
  2. panovec
    panovec
    panovec
    [QUOTE="avdoshin, post: 14088697, member: 15382ПДК ]Е1, пригодны к использованию внутри жилых помещений. страшного не чего не случиться.[/QUOTE]
    Скажите все ли показатели в норме? формальдегид пдк и фенол не 0,001 должно быть? вот сертификат и сан эп заключение
  3. Alfa1609
    Alfa1609
    Alfa1609
    Брал фуру для торговли, в доках и бумажках на паллетах было OSB-III. Замучился продавать, в конце концов распродал дешевле себестоимости
  4. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Конечно, каждый сам делает выбор. Я например не верю, что из ОСБ нет вредных выделений, поэтому не в коем случае не собираюсь использовать данный материал в строительстве. Почему не использовать доски? Да, дороже, дольше, но явно экологичнее и безопаснее. Экономия конечно нужна, но явно не на своем и своих близких здоровье. Оно же в будущем, возможно не далеком, может вылиться в расходы, гораздо большие, чем наэкономили при стройке. Видимо мне не дано этого понять. http://expert74.com/nomer.php?art=587
  5. neon3
    neon3
    neon3
    Пробовал покрывать ДСП морилкой, получалось неплохо.
  6. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Пропитка на лицевую (посмотрите на лист с одной и другой стороны) сторону OSB не ляжет.
  7. mr_evo
    mr_evo
    mr_evo
    Здравствуйте! Нашел в продаже плиты OSB с пометкой "глянцевая". Подойдет ли такая для внешней отделки и на пол?
  8. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Не далекая статья. в природе водостойкой OSB нет...и кстати фенол большинство производитель при производстве просто не применяют. По поводу токсичности, сейчас выпускаются плиты с классом эмиссии Е 0,5.
  9. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Скажите все ли показатели в норме? формальдегид пдк и фенол не 0,001 должно быть? вот сертификат и сан эп заключение[/QUOTE]
    Да все в норме.
    0,001 это по нормам санэпидем на выделения. А не на пдк.
    Кстати, я видел много экспертиз, как правило если нормальная плита нормы соответствуют
  10. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Хозяин - барин. Я не удивлюсь, если кто- то скажет о пользе для здоровья OSB плит. Выбор за нами, мне такой материал даром не нужен.
  11. panovec
    panovec
    panovec
    Собран пол, покрыл лаком в 4 слоя, швы между плит и между плит и стенами думаю выделения свелись к минимуму!
  12. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Возможно и свелись к минимуму, но опять же - не факт. Потом, от перепадов температуры, от воздействия нагрузок, все равно образуются микротрещины, через которые выделения будут. А если посчитать стоимость самой OSB, плюс стоимость лака, расходных материалов, плюс стоимость дополнительных работ по покрытию этим лаком, плюс затраты времени = стоимость экологически чистых досок ?
  13. panovec
    panovec
    panovec
    да возможно стоимость и будет ровна досками, но доски тоже чем то покрывать нужно! просто сначала взял, потом задумался, вторую половину дома буду досками делать!
  14. panovec
    panovec
    panovec
    Ещё прикупил какой то тест формальдегида на алиэкспресс! когда получу, испытаю то отпишусь
  15. panovec
    panovec
    panovec
    Да все в норме.
    Кстати, я видел много экспертиз, как правило если нормальная плита нормы соответствуют[/QUOTE]
    Да все в норме.
    Плита кроношпан Могилёв Беларусь, им фото отправлял, плита их-подтвердили,завод только в 2014 открылся! вот насчёт качества не знаю, с одной стороны может завод новый и хорошо, а с другой кто его знает
