ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Пожалуйста сейчас выпускают плиту без формальдегида. Стоит она просто дороже. Покупайте ее.
  2. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    А если уж вы очень строго относитесь к вредности продуктов, то сейчас вредно есть пищу, покупать мебель (только деревянные лавки), одежду и пр.
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Тогда возникает вопрос-как выбрать не бракованную, а плиту с нормальным качеством?
  4. alchy1
    alchy1
    alchy1
    А у нас OSB-3 кировская покрылась плесенью из-за влаги, подшили называется потолок, теперь не знаем, что делать
  5. mixailck
    mixailck
    mixailck
    Собрался обшивать потолок мансарды, посоветуйте что лучше гипсачем затянуть или осб 3. с гипсачем проще швы заделывать и обои потом поклеить накрайняк покрасить, а осб посложнее кажется, зато теплопроводность осб ниже. можно так оставить осб 3 под лак. только как быть со швами.
    конструкция мансарды может слегка деформироваться к примеру: давление снега, нагрев летом, не будет ли швы на гипсокартоне шевелиться.
  6. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Вы не первый. это самый главный косяк этих плит. видимо при технологии там что то с клеями мутят. что-то вроде отсутствие антисептика...но ведь зато цена...
  7. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    зато закупили дешевый продукт. но не всегда на дешевом продукте можно заработать, скорее даже обычно это сложно сделать
  8. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    На плите должно присутствовать маркировка. в понедельник буду на работе обязательно выложу
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    швы будут ходить. для гкл придется мастрячить профиль. Разница в потерях тепла скорее мнимая
  10. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Как насчет маркировки или пока не получается?
  11. alexssan82
    alexssan82
    alexssan82
    Подскажите пожалуйста работал с кроношпаном 9мм-12мм видно щепу гладкую сегодня взял калевалу так щепа с опилками это нормально
  12. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Трещины вам не страшны, если стропильная система крепко сделана, а мансарда, отапливаемая. Лучше все же по мансарде обшить влагостойким гипсокартонном (ГКЛВ). Эта подвесная система будет намного эффективнее и экологически безопасная чем применение ОСБ в котором полно фенольных смол.
  13. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    1 год назад, когда не было отзывов, взял калевалу, так как размер больше подходил, обшивал каркасник, на 2 цвет потускнела, куда попадала вода чуть разбухли, в общем все хорошо.
    Продавец мне подсунул пару листов egger и ещё какого-то хлама, по качеству далеко до Калевалы.
    Такое ощущение, что её лачили, скользила сильно, для крыши не айс думаю, как на катке ходить...
    Жаль, если они сдулись, продукция была хорошая.
  14. KolodezMoskva
    KolodezMoskva
    KolodezMoskva
    @panovec, привет можешь прислать номер тел.
  15. KolodezMoskva
    KolodezMoskva
    KolodezMoskva
    Заказал 9мм- осп2 для внутрянки, осп3 для наружки и осп 22мм для пола 1.25×2.5м кроношпан могилев привезли маркировка везде одинаковая звоню продавцу спрашиваю, как различить осп2 от осп3 говорит никак? цена то разная, кто нибудь подскажет обязательна ли маркировка осп3 как у калевалы,
