ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. panovec
    panovec
    panovec
    Я писал им на почту! телефона на знаю!
  2. KolodezMoskva
    KolodezMoskva
    KolodezMoskva
    @panovec, а почту если не трудно.
  3. panovec
    panovec
    panovec
  4. moydomik123
    moydomik123
    moydomik123
    Добрый день месяц назад нам построили каркасный дом, внутри отделано панелями OSB, мы по не знаю, закрыли все окна (вентиляции нет пока) и ушли, дом пока не отапливается. И сейчас панели немного сырые, даже деформировались. Вопрос, что теперь делать? Может панели менять надо или они сами высохнут?...помогите новичку, первый раз с постройкой дома столкнулась
  5. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    @moydomik123,
    Вы себя вообще не жалеете, в плане здоровья? Понятно, переделка это лишние, не запланированные затраты, но, здоровье - опять же, может стоить гораздо дороже чем куски щепок склеенные между собой формальдегидной смолой и другими "вкусностями".
    А насколько дороже? Стоимость будет одинаковой с хорошими досками? Где же смысл? Думаю насчет ЦСП. Что-то тема не очень развита на форуме...
  6. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Вот еще, для информации
  7. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    Добрый день, сейчас планирую пирог стены каркасного дома. Сначала планировал использовать осп снаружи но тут начитался тем про ее плохую паропроницаемость, но отказываться от осп не хочу так как она придает жесткость каркасу. Решил использовать ее изнутри, но опять же много тем по поводу экологичности и запаху от осп наводят на меня сомнения. В итоге нашел в интернете что российский комбина по производству осп плит начал выпускать плиты под маркой экодом, якобы они экологически чистые и имеют класс эмиссии Е0.5. Есть ли у кого нибудь опыт использования таких плит осп. Спасибо.
  8. Yanke
    Yanke
    Yanke
    Вопрос такой. Собираюсь делать полы в коридоре полы бетонные сначало буду класть теплоизол фольгированный потом плиты осб и на них линолеум. В инете много инфы что очень она вредна и не советуют использовать внутри помещений.
  9. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Считается, что ОСП плита экологически подходит для жилых помещений. Линолеум неподходящий по классу - гораздо вреднее. Про капусту-морковку с рынка -вообще молчу...
    Так что решать Вам, а в инете разное пишут.
  10. АртемАношенко2
    АртемАношенко2
    Всем привет)
    Недавно посмотрел видео Александра Навозова про окраску Осп.
    Не смог понять как окрасить осп в белый цвет с сохранением текстуры как на видео?
    Помогите, что да как?
  11. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Наносим краскопультом слой белого ПУ грунта (пропорции взять у производителя), затем сушка 8 часов, затем тонкий оттеночный слой патины любого понравившегося цвета (пропорции взять у производителя), сушка согласно характеристик патины, вручную удаляем излишки патины с "выпуклостей" поверхности на стерев слой белового грунта. Финишный слой прозрачного лака нужной степени блеска.
  12. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Возник вопрос изготовления "шкафчика" в санузле. "Шкафчик" подразумевает внизу установку стиралки, а верхние отсеки-обычные банно-прачечные-туалетные мелочи на полочках.
    Каркас вестимо из кнауфф-профиля, а вот обшивать-вопрос. "Шкафчик" будет обкладываться плиткой.
    Мысль такая, внутри сделать ОСП, а верхний слой, под плитку либо влагостойкая гипсуха, либо ЦСП
    Стоит ли делать именно так? Не подведёт ли ОСП в таком месте. Торцы, я понимаю, нужно будет чем-либо обработать, нет?
  13. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Интересный вопрос, что будет с OSB-3 через 30,40,50 лет если ее обработать грунтовкой и в плотную поместить к кирпичной стене, а с другой стороны закрыть гидроизоляцией (т.е. полностью не пропускающей воздух, пар, воду и т. п.)? Сохранит ли она свои свойства, не стухнет ли или не сгниет через 50 лет в таком замкнутом пространстве?
  14. IvanGribov
    IvanGribov
    IvanGribov
    Она развалится гораздо раньше 30-40-50 лет, да и какой смысл в таком её использовании - декоративный?
    Тем более, что сейчас в связи с состоявшимся курсом доллара, плиты импортной нет,
    а российская ориентированно-стружечная плита изначально лишена части преимуществ, благодаря которым получила широкое распространениев США и Канаде. Если предметно рассматривать, то на данный момент плита ограничена в размерах, бывает только 1220х2440 и 1250х2500мм, хотя за океаном популярна форматах 2800х1250, 3000х1250,6000х1200мм, которые действительно позволяют удобно и без отходов её применить в каркасном домостроении, закрыв типовые размеры. В отличие от плиты, произведенной в Сша и Канаде на внутренний рынок, на плите российского производства отсутствует разметка, которая опять же при строительстве типового каркасного строения позволяет сократить время время возведения до минимума и существенно облегчает производимые работы по раскрою материала. Плюс к этому, видимо, в связи с традиционным желанием сэкономить, российские производители используют прессы с меньшим давлением, а для достижения аналогичных импортным характеристикам в клей добавляются синтетические связующие в избыточных количествах, которые дают вылет вредных веществ, превышающий ПДК и делающий недопустимым использование данного материала внутри помещений, да и, можно сказать,
    в каркасном домостроении в целом. Как видно в тесте, на который вы скинули ссылку, у российской плиты помимо этого не соблюдена геометрия листа, что тоже является следствием использования недорогого и не очень качественного оборудования для производства плиты. На данный момент эти тенденции являются основными в российском производстве OSB-3, помимо того момента, что ещё и продавцы повсеместно подливают масла в огонь, толкая вместо OSB-3 плиту OSB-1 и OSB-2, которые должны стоить дешевле, поскольку не являются водостойкими. Вот яркий пример российской осп -
  15. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Ну так то osb-3 заявляют срок эксплуатации более 30 лет.
