ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    OSB конструкционный материал, влагостойкий, но длительный прямой контакт с водой не желателен. Конечно, не раскиснет и е развалится. Как вариант потемнеет и верхний шпон щепы не много расслоится. Не забудьте технологический зазор, чтобы при гулянии и не большом разбухании у плиты был свободный ход. Но лучше конечно обработайте грунт-краской для OSB, ну или закройте тем же сайдингом.
  2. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    Ход в какой плоскости? У меня дом из бруса, я хотел обшить франтон снаружи и изнутри (между ними утеплитель),снаружи крепить ОСБ поверх бруса и стропил, через несколько лет планируется внешнее утепление по стене и по фронтону (ОСБ). Я так представлял, что если ОСБ чуть расслоится, то ничего страшного, сверху заложил утеплителем и закрыл сайдингом, про технологический зазор не думал.
  3. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Osb из кургана кто-нибудь покупал? что скажете о качестве и геометрии?
  4. twixx56
    twixx56
    twixx56
    заехал на склад к ним, плиты отврат, никому не рекомендую
  5. id5258701
    id5258701
    id5258701
    Ребят, добрый вечер. Подскажите по плитам чем ОСБ 3 класса еггер отличается от кроношпана 3 класа или колевалы. Буду благодарен!
  6. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    От кроношпана, калевала и эггер отличаются плотностью плиты. Это видно не вооруженным глазом. Главное достоинство эггера, это точная геометрия листа. Если вам не изготавливать сип-панели, то параметр геометрии не так важен. Влагостойкость впринципе у всех одинаковая. Совет, если есть лишние деньги, берите эггер, т. к. помимо качественных характеристик еще нужно заплатить за приставку "европа". Если чисто из практических соображений, то калевала. Если совсем нужно съэкономить, то кроношпан. Главное, чтобы на кроношпане была маркировка, что плита OSB-3.
  7. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Технический зазор необходим при работе с любым древесным материалом. Расслоения не будет. Возможно просто потеря товарного вида и не большое отслоения верхнего шпона. Но лучше закройте грунт-краской Хольцер. Дешево и практично.
  8. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу Вас проконсультировать как лучше поступить с крышей под гибкую черепицу, планируем ее устройство в зиму (без ковра и самой черепицы) и не знаем как лучше поступить: укладывать OSB-3 с укрытием тентом/гидроизоляционной пленкой типа Изоспан Д; или не укладывать OSB-3 до весны/лета и укрыть врем. материалом по стропилке?
    Есть ли вероятность попадания осадков, которые могут привести к деформации OSB?
    Светлана.
  9. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    Доброго времени суток форумчане. Просмотрел всю тему, но не нашёл как обработать ОСП для последующего оклеивания обоями, зашпатлевать, закрасить, надо ли снимать глянец с поверхности, скажем шлифмашинкой.
    Кто имел хоть какой нибудь опыт расскажите.
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Видел весь процесс, то есть я только видел. ОСП покрывали грунтовкой, затем шпаклевали и наклеивали паутинку, затем еще один слой шпаклевки и наклейка обоев. Оба слоя шпаклевки шлифовали .
  11. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    а перед грунтовкой глянец на листе не снимали?
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Не
    Нет, не снимали.
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А я здесь причем?
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Подначиваете безумную идею :)] Зачем клеить обои на ОСП:faq:
