ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Я в на Московском рынке полгода, до этого работал на рынках Поволжья...То что происходит здесь меня мягко говоря удивляет и я никак не могу привыкнуть к тотальному обману...Может и не привыкну...Все таки в регионах как то поприличнее ведется строительство.
  2. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Спасибо за ответ... Лучше всего взять ФК и покорячиться с ней)
  3. Dimak196330
    Dimak196330
    Dimak196330
    Так какую-же всё-таки брать плиту для основания под гибкую черепицу? Так и не нашёл ответа в теме.
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Всем привет.
    Строю каркасную бытовку с наружи будет OSB, скорей всего потом покрашу. Какую OSB взять? Размер только 2,5х1,25м. Самая дешевая в Леруамерлен 8мм за 410р, но не знаю чье производство. Так же в наших магазинах есть
    Ultralam 8мм 415р; 9мм - 450р
    "Киров" 9 мм - 510 руб.
  5. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Где вы находитесь?
  6. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Влагостойкую плиту. Оптимально по цене сейчас в Московском регионе кроношпан. Торжок дешевле, но и по хуже. Есть деньги, можно заплатить и за Калевалу.
    Выполняйте правильно работы, не оставляйте плиту долго не закрытую и все будет нормально.
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Нахожусь в Рязани.
    Хотел потом покрасить снаружи. Так же вопрос, какая будет краситься лучше и какой краской.
    По выбору написал, что есть в наличии в наших магазинах.
  8. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Брал в леруа тут ОСП 18мм, с характерной шершавостью (прокаткой), очень качественная, но брал в инет магазине - на прилавке магазина на ленинградке такой небыло.
    Знатоки ОСП опознайте плиз что за производитель - леруа молчит :) Но говорит Россия.
  9. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    По поводу мучений насчет ОСП ранее... Решился взять ОСП кроношпан 18 мм, в сатурне... по 1050 рублей лист, приехал, оплатил, по документам кроношпан, иду на склад на осп написано калевала... Постоял подумал, подходит кладовщица отгружать, говорю что за чудо? Говорит привезли, а в номенклатуре нет, вот и продают как кроношпан. Насчет качества, даже тактильно Калевала лучше, более ровная и глянцевая... Считай повезло)
  10. AR302
    AR302
    AR302
    Граждане. а может кто-нибудь объяснить чем руководствуются производители делая размер 122х244? При стандартной ширине утеплителя 60 эта плита не перекрывает 2 (4) секции. Или я чего-то не понимаю?
  11. PRO100
    PRO100
    PRO100
    @AR302, да и 2.5 не всегда хватает при 58 - не все идеальнож
    мож под американский шаг стоек 40 заморачиватся лень считать подходит - нет
  12. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    Уважаемые форумчане! Всем доброго времени суток!
    Выбираю осп плиту для внешней обшивки каркаса. Есть калевала и талион (ultralam),цена примерно одинаковая, какая из них более качественная и выдержит внешние воздействия.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Внешние воздействия ОСП и не должна выдерживать. Она предназначена под дальнейшую отделку
  14. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    @Sleng, Отделываться будет, но не в этом году. Какую лучше взять осп, чтобы подольше сохраняла внешний вид и не развалилась.
    У соседа уже два года стоит без отделки и внешне почти не изменилась. Название он не помнит, а маркировка скорей всего с внутренней стороны осталась.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Любую.
