ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. nkvdud
    nkvdud
    nkvdud
    Удачный
    Добрый день, подскажите хочу обшить гараж внутри ОСБ
    OSB-3 Kronospan, OSB-3 Ultralam, OSB-3 NLK.
    Что из этого посоветуете в плане по безопасней E1 (как пишут)
    Или все таки лучше фанерой обшить?
  2. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Подскажите пожалуйста, как по качеству Кроноспан?
    Что есть лучше или хуже?
    Хочу с начала в качестве опалубки на перекрытие, потом на кровлю.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, хочу сделать потолок из osb 9 мм по лагам. Из нагрузки на osb 150 мм мин ваты (чердак).
    Какое минимальное расстояние между лагами делать?
  4. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    По ширине ваты смотрите
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я к вопросу просадки osb
  6. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    если вата 60см-59,5 делайте-и хоть 30см утеплителя сверху-9мм ОСБ не прогнется под весом ваты-если конечно сами лаги не 10см и пролет 6метров:hello:
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я бы сделал 58см или 58,5 Так утеплитель будет держаться лучше и огрехи в строительстве можно допустить, будет не так критично. Сам делал так, только потолок зашивал гипсокартонном.
  8. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Я и говорю-смотрите по вате) плотность разная! :hello:
  9. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    Влагостойкая фанера намного хуже за OSB, поэтому сейчас в основном покупают только OSB. Что касается маркировки, то на листе должен стоять штамп, который подтверждает, что это 3-й класс. Именно он влагостойкий и годиться для наружного применения.
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, в каркасном доме на черновой пол какой осп-3 брать- шлифованный или нет?
  11. ТриолТорг
    ТриолТорг
    ТриолТорг
    На пол лучше брать фанеру, т. к. цельный шпон идет, а не стружка.
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, на междуэтажное перекрытие брать ОСП-2?
    ОСП-2 с повышенным содержанием вредных веществ, для exterior?
  13. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    осп-2 по прочности аналогичен осп-3, но он не влагостойкий. Для наружки (exterior) он не годится по этой же причине. Лучше все таки осп-3.
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    так междуэтажное перекрытие- внутри дома.
    В общем не нашел я ОСП-2 и заказал гринборд.
  15. occca
    occca
    occca
    ОСБ 22 мм покрылась плесенью. Хранилась под пленкой на улице 2 месяца. Некоторые листы насквозь поражены. Края разбухли. Можно ли эти листы использовать для чернового пола (как и предполагалось) или будут постоянно плесневеть. Куда деть 32 листа? Как спасти материал?
