ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. 2212163
    2212163
    Хотел взять еггер 9мм, но на московском рынке нет в наличии за адекватные деньги.
    В итоге все предложения к калевале и талиону сводятся.
    на 86 листах в первую партию разница 3000 рублей, вот и непонятно стоит ли их переплачивать за калевалу...
  2. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Доброй ночи! Подскажите пожалуйста, хочу мансарду на даче утеплить и обшить ОСБ, запах от ОСБ будет сильный? Потом он выветривается?
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    У меня выветрился, причем довольно быстро.
  4. dr303
    dr303
    dr303
    Берите с эмиссией формальдегида 0.5 - они продаются в Леруа. Они вообще без запаха.
  5. GalaxyS
    GalaxyS
    GalaxyS
    Московская область
    Приобрел 80 листов осп-3 Талион (Талеон?) 12 мм. На них написано "Е0,5" (в Москве, по 518 р. лист). Запах есть, причем не только древесный, но и какой-то парафиново-химический. Листы хорошие, размер точный.
    Кстати, кто-то писал на форуме, что листы с двух сторон одинаковые, так нет. При монтаже на каркас выяснилось, что стороны все-таки разные, сторона с маркировкой более светлая и гладкая. У меня монтаж вышел примерно половина - тыльной стороной на улицу :aga:
    Пока оставил так, фасад буду делать через год-два.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В Леруа дерьмо продаётся. Если два года фасад не закрыть, то расслаиваются начинает.
  7. GalaxyS
    GalaxyS
    GalaxyS
    Московская область
    Леруа специально не афиширует производителя осб, так как покупка - это лотерея. Чтобы узнать, какого производителя вам попадется партия, только два пути - позвонить в отдел либо приехать и спросить / посмотреть своими глазами. Я лично видел листы от кроношпана однажды.
  8. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Почему-то в Леруа нет 9мм!, а есть 8мм. Вот думаю, может на черновой потолок лучше тогда не 8, а 11 взять (12 у них то же нет)? Купил на рынке Калевалу лист, Леруа (Торжок) тактильно больше понравился-ламинирован с 2 сторон, плотнее структура древесины.
  9. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    В Леруа в Самаре толщины 8мм и 11мм, в Максидоме 9мм и 12мм. В обеих сетях Ultralam (Талион), Е-0,5. В Леруа рыхлые, в Максидоме 12мм гораздо лучше и визуально и тактильно на мой дилетантский взгляд. Ни разу не приходилось работать с ОСП, возникла потребность, решил проехаться сегодня пощупать. Впечатление сложилось такое, что ГВЛВ внушает больше доверия для моей задачи. Надо вот это зашить. Что посоветуете в данном случае, ГВЛВ или ОСП? И какая толщина? Шаг стоек 630мм, топится наездами, финишная отделка стен скорее всего ламинат. Сам пока склоняюсь к ГВЛВ 12мм, и дешевле и по ощущениям надёжней, только по весу почти в 2 раза тяжелей.
  10. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    На фото сверху OSB-3 Kalevala, ниже -Glunz 9мм., а так же мои колхозные приспособы для их крепления к потолку -работать, кстати вполне удобно.
    По ошущениям: Glunz имеет более плотную структуру и четкую геометрию. Калевала более крупную и рыхлую стружку (на улице под свесом Кровли пролежали пол-года куски-расширились, частично расслоились с торцов). Надеюсь Glunz при своей цене в 2 раза дороже окупит себя надежностью. Рассматривал так же Ultralam из Леруа-пишут, что у него плохая влагостойкость. В моем случае -подшивали вплотную к пароизрляции без зазоров это опасно. А вообще тактильно Ultralam оставляет хорошее впечатление, на менее ответственные конструкции жаба точно затушит и возьму его!
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    У талиона е 0.5 это маркетинг или действительно? Стоит переплачивать за него в сравнении с калевалой?
  12. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Производитель заявляет, что реально. Как оно по факту, сложно сказать. Данные от независимых экспертиз я не видел. Что значит переплачивать? Торжок обычно даже подешевле...
  13. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Настроился брать на стены Калевалу, но тут с удивлением обнаружил, что у нас есть в наличие плита 2800 от Ультралама из Торжка. У Калевалы такой размер тоже есть, но к нам не возят. Торжок хорошие плиты делает, равноценная замена Калевале?
  14. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    В местном магазине Кроношпан по хорошей цене. Гладкая только с одной стороны. Надо 40 листов на крышу. Стоить брать?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Присматриваю ОСП для сарайчика, надо обшить стены внутри каркаса, снаружи будет сайдинг.
    Какую толщину ОСП посоветуете? 9 или 12? Лучше взять Европейскую марку?
