ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Ребят, доброго вам времени суток.
    Посоветуйте производителя, надо 12 мм для переставной опалубки.
    Расчетный срок жизни 1 год, 6 перестановок должно пережить.
    Материал - арболит.
    И может чем обработать?
    просто разнятся очень сильно отзывы.
  2. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    я бы не заморачиваясь взял ту что подешевле и обработал бы битумным праймером.
  3. 367mts
    367mts
    367mts
    Купил плиту ОСВ б- 9 мм, на ней маркировка Cronoshpan OCB UF ... ГОСТ...(буквы сантиметра 3, тонкой линией, так до конца и не понял, что полностью написано),брал в магазине уверяли что ОСВ -3,не пойму что купил. Монтировать надо на фронтоны под шинглас, но на шинглас пока денег нет (до следующего лета),Что делать возврат или что не пойму.
    Калевала брал 3 года назад-буквы мельче где то 1-1,5 см и написано OSB-3.
  4. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Подскажите пожалуйста, чем лучше обить гараж, шаг стоек под осби специально сварили металлокаркас, расстояние между стойками центрами 1250мм. Выбор либо осб 3 думал 15мм или осб 4 12мм, другой осби 4 не нашёл нигде. Какая из этих будет прочнее и не оторвется при ураган, первое время ворот не будет и 3 стороны защиты будут? Т. Е. Интересует какая крепче на излом и на саморезах удержится лучше при таком шаге креплений при прочих равных?
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Посоветуйте, как выбрать ОСП на черновой пол веранды. Сверху будет линолеум. Сейчас лаги через 60-70 см. Просто уложить на эти лаги 22 мм плиту ОСП? Или сделать обрешётку из бруса, например 50х50 с шагом 30 или 40 см, а на нее уже ОСП? ОСП тогда можно брать потоньше? Интересует как будет дешевле и надёжней.
    Из производителей у нас в основном Калевала и Кроношпан. По цене разница небольшая, Кроношпан чуть дороже.
  6. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Отзыв по калевале: гуано, не берите.
    Выбирал для переставной опалубки для арболита, по опыту- осп в данном применении ведет себя нормально. Бакелит слишком тяжелый, фсф и фк могут не выжить.
    Из производителей был кроношпан, ультралам, калевала и под заказ.
    Читал ФХ и другие мнения, выбрал калевалу, при этом самую дорогую и вроде бы именитую.
    Привезли заводскую пачку, вскрыл и разгружал сам.
    Сразу пильнул кусок на опыты:
    было 3 образца: 1 - неизвестный производитель (смыло штампы), стояла у него года 2 на пристрое, серая от времени. 9 мм.
    2 - ультралам 12 мм, тоже соседский, свежий
    3 - калевала 12, только привезенная.
    Сутки замачивания в ведре:
    1: 9мм -> 9мм,
    2: 12мм -> 14мм,
    3: 12мм -> 16мм.
    Поматерился, купил битумного праймера. Обработал на 3 раза торцы и на 1 раз рабочую поверхность (не помогло по сути).
    На данный момент: почти вся дугой, верхние торцы 16-18 мм, шурупы улетают внутрь. Часть листов поражена зеленой и оранжевой плесенью (на 3й день полезла).
    Не берите Калевалу, господа. Есть осп которая не сосет воду, есть...
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Знакомый строитель посоветовал делать в 2 слоя по 12 мм с перекрытием швов. И нижние стыки (1-2 мм) заполнить герметиком. Типа так будет меньше скрипеть. Я почему-то думал наоборот, что при однослойной укладке будет меньше скрипа.
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вот тут мы провели небольшой "краш тест" Калевала, Эггер, Талион, ЦСП, Гринборд, результат в таблице
  9. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    И где таблица?
    Посмотрел характеристики заявленные производителями врут кто во что горазд.
    Похоже придется с безменом кататься и взвешивать.
  10. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    таблицы тоже не нашел)
    а закупаюсь я давно с измерителями. микрометр, электронные весы и рулетка сильно помогают. ну и справочники
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
  12. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Жаль что не было кроношпана.
    Я уверен результаты различаются еще от даты производства. У меня на беседке по ощущениям осб за год выдохлась. Если ее сунуть в вводу напитает как губка.
    Еще интересен тест с обработанными краями.
    Но с другой стороны понятно, что осб без защиты оставлять нельзя. И самое грустное когда его начинает дыбить после первого легкого дождя.
    В общем итог понятен, если решили строить из Г, берите то что дешевле.
    , какой производитель и что он там врет в конкретных партиях ...
    Интересно когда производителям за обман будут глаз на жопку натягивать?
    Кстати сходу не нашел, в норматив по разбуханю уложились или нет.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    уложилась только плита Эггер, ну и те что с цементом, Гринборд и ЦСП, остальные пролетели
    Мы до этого сделали опыт когда на половину погрузили в воду, так вот калевала, разбухла вся, несмотря не то что половина ее торчало из воды, и тот край который выступал сверху, с него вода потекла
  14. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Всем доброго, в одном зеленом магазине продают ультрамлам 11мм подозрительно дешево, чуть дороже 9-ки ультралам в других магазинах, меня пугает нестандартность, могут ли специально для какого-то магазина делать продукт с худшими характеристиками, чем для остального рынка ? вообщем мечусь - можно ли покупать осб в крупных гиперах или лучше в поискать стандартные толщины у других поставщиков в интернете ?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для этого магазина производят 90 % продукции по их заказу и естественно с ухудшенными характеристиками или уменьшеными размерами
