ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Ну размеры то явно уменьшили, а как с характеристиками?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    То же и с характеристиками.
  3. Olese4ka
    Olese4ka
    Olese4ka
    Краснодарский край г.Сочи
    Хочу поделиться опытом применения OSB-3.
    В каркасник закупили плиты ОСП (Кроношпан) для чернового пола 22мм и для обшивки стен 12мм.
    на пол плиты набили сразу, и после небольшого дождя плиты разбухли на стыках
    а после высыхания начали расслаиваться и мохнатиться
    20190830_101321.jpg 20190830_100131.jpg 20190830_101328.jpg 20190830_101347.jpg 20190830_101358(0).jpg 20190830_101456.jpg
    Вот теперь думаем, что дальше делать с таким полом, планировали делать стяжку под Т. П. а теперь сомнения, не разбухнут ли они от стяжки ?
  4. Olese4ka
    Olese4ka
    Olese4ka
    Плиты закупленные (15.08.19) для обшивки стен стоят в упаковке на деревянных лагах, накрыты тентом, но когда солнечно (весь август стоит жара, только один раз был дождик) открываем для проветривания...так вот, верхние 2 плиты видно что тоже по торцу разбухшие стоят, хотя накрыты и под дождь не попадали...край визуально рыхлый и сыпется...сейчас составляю рекламацию поставщику с просьбой заменить на ОСП Калевала или с доплатой на ФСФ фанеру...
    20190815_190215.jpg 20190830_104751.jpg 20190830_104737.jpg 20190830_104809.jpg 20190830_104821.jpg 20190830_105057.jpg 20190830_105106.jpg
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Мдааа...гдеж ее нормальную найти то?
  6. Brusver
    Brusver
    Brusver
    Хочу внутри хозблока сделанного из пеноблока обшить стены osb-3 плитой 12мм .Проблема крепления к пеноблоку
    , хочу закрепить без направляющих реек прямо на пеноблок (стены ровные) Какие есть варианты, как себя будет вести осб при перепадах температуры
    ? (потом буду грунтовать и красить акриловой краской)
  7. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
  8. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Делаю фигуры для вейкпарка. Т. е. фигуры летом постоянно будут в воде находиться, но само OSB-3 в воде не будет, а вот брызги и т. д. будут. Металлический каркас сверху будет обшиваться OSB3 или влагост. фанерой, а затем скользящим покрытием.
    Подскажите что надежней использоваться чтобы не разбухло? OSB3 или влагостойкую фанеру? Может дополнительно пропитать олифой?
  9. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Бери фанеру, оsb-3 похоже кануло в лету... разбухает и теряет форму-прочность, сдается мне, что это для внутренних работ материал и цифра 3 присутствует в названии напрасно...
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    фанера лучше?)в наш век капитализма?)
  11. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Нормальную (прямоугольную) фанеру можно купить только "на Московии", а ОСП доступна везде.
  12. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Человеку нужен материал способный не терять форму в воде, причееееееееем тут прямоугольность и капитализм?
    osb3 у нас это osb2 у них, материал неводостойкий...
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    да при том, что в наш век капитализма все работают на максимальную прибыль в ущерб качеству, делая все из говна и палок, фанера не исключение. Почитайте форум, узнаете, что она стала ничем не лучше осб,
  14. Ost085
    Ost085
    Ost085
    Ребята подскажите пожалуйста.
    Строю первый раз. Строительство бюджетное.
    Дом каркасник (скандинавская технология-с укосинами) на сваях, 200 мм толщина стен, для постоянного проживания.
    Фасад хотим обшивать панелями пропиленовыми, имитацией под кирпич.
    Пирог стены хотим делать по стандарту (с улицы в дом): ветрозащита, утеплитель 200, пароизоляция.
    Вопрос! есть ли смысл обшивать дом платами ОСП, для утепления или и так будет тепло, или только для удобства крепления панелей стоит устанавливать, короче есть ли смысл их рассматривать вообще.
    Спасибо за ваши ответы!
  15. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Это точно. 10 лет назад делал крыльцо и кинул на пол листы ОСП-3, производителя не помню, они одного вида тогда были. ОСП была односторонняя. Чуть только разбухли края - буквально на ширину 1-2 см от края, и всё, это учитывая что на эти плиты регулярно льётся вода, в сильные дожди с ветром там всё заливает, и всю зиму там снег лежит. Такую уже наверно и не найдёшь.
