ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. dr303
    dr303
    dr303
    Вся проблема в том, что не бывает сухой строганной доски, которую бы не повело бы потом уже после монтажа в разные стороны. И здесь даже вес глиняной черепицы не поможет, все равно ее поведет.
  2. Colas
    Colas
    Colas
    Не знаю, какая Вам СС-доска попадалась, но та доска, с которой я встречался, была покороблена сразу. По опыту 17 мм слишком тонкая доска, чтобы как-то сильно коробило. Вот на сороковке винт исправить сложно, но не на дюймовке.
  3. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    При монтаже ГБЧ, кровельный гвоздь надо колотить не абы куда. А если в этом месте как раз будет стык (зазор) досок?
    ОСП, на самом деле, очень технологичный и удобный в работе материал. Тут недавно раздували надуманную проблему увеличения габарита листа ОСП при увлажнении. А теперь представьте, какой бурной жизнью живёт сухая доска в сравнении с ОСП...
  4. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Согласен, но я не дом перекрываю, простой навес. 5 кв. м. Хочу проэкспериментировать. Не получится - переделаю. В принципе, у производителей ГЧ предусмотрен такой вариант.
    Меня сам факт поражает, что основа из ОСП обходится вдвое дороже, чем из сухой струганой доски. При том, что ОСП, вообще-то, из отходов делается...
  5. kitugin
    kitugin
    kitugin
    Vermont, USA
    У нас OSB 10 мм четыре месяца назад стоил $45 за лист, сейчас упала цена почти до прежней - в Home Depot $18
  6. lolmode
    lolmode
    lolmode
    У нас в Новосибирске цены на ОСБ уже близки к прежним. Сейчас предлагают ОСБ Муром 12мм за 1150р, 9мм за 850р. Хотелось бы узнать про эту ОСБ, кто использовал, как по качеству и влагостойкости? У нас сейчас есть Кроношпан, Калевала, Муром. Находил Талеон в одном месте, но он вроде значительно подороже был.
  7. ivanchik225
    ivanchik225
    ivanchik225
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а то совсем запутался.
    Строю каркасную пристройку. Интересует последовательность сэндвича наружу и где делать вентзазор. Последовательность изнутри наружу: стойка каркаса (доска 50х150), ветрозащита, ОСП 9мм, сайдинг.
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Ветрозащита после ОСП, потом вентзазор и сайдинг.
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Осб 3 дешеветь начало, в Леруа 945р,а у меня на рынке 780р.
  10. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    А если без сайдинга?
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Как будет защищён ОСП?
  12. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Краска..хорошая финская краска
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    На отвалившийся щепе краска держалась крепко. :aga:
    ОСП не является фасадным материалом.
  14. ivanchik225
    ivanchik225
    ivanchik225
    Спасибо. При такой последовательности ОСП нужно антисептировать и торцы чем-то мазать?
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Не вижу смысла.
