ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Присоединяюсь к вопросу.
    Как ОСБ Муром по качеству?
  2. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Я вот подумываю разобрать недострой из osb и положить блоки, фундамент плохой, но лучше трещины чем морока с осб
  3. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    По качеству примерно как колевала...щепа крупная
  4. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Благодарю за ответ. Да, щепа крупная, это правда.
    Крошатся ли края? Плотность плиты достаточная, отходит ли щепа? бугры, вздутия?
  5. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Если не отпиливать то не крошатся...щепа на месте..вздутия есть-не на всех
  6. Colas
    Colas
    Colas
    Господа, кто имел возможность сравнить текущее качество Кроно и Ультра? Интересует 18 или 22 мм для пола. У нас есть оба в относительном наличии, но Ультра дороже на ~20%. Сегодня смотрел на остатки пачки Кроно 22мм, листы гладкие, светлые и красивые, но с той стороны, где на них немного насыпало/налило, кромка уже набухла на ~2мм.
    Это настораживает, по опыту (возможно уже неактуальному), Ультра меньше к этому склонна.
    С другой стороны, товарищ положил на пол 18мм Кроно, шлифанул торцы, что набухли когда снег еще попадал и таял и вроде все ок.
  7. shooroop93
    shooroop93
    shooroop93
    Купил также с такой маркировкой "ОСП Влагостойка" Кроношпан. Обратил на это внимание, только после того, как пачку плит привезли домой.
    Звонил в Кроношпан Егорьевск, задал вопрос про маркировку, мол почему не "ОСП-3", а "ОСП Влагостойкая"?. От манагера поступил ответ, мол завод делает по ТУ. Типо они, плиты, соответствуют ГОСТу по основным показателям, но есть отличие: по ГОСТ 32567-2013 разбухание по толщине за 24 ч не должно привышать 15%, а по их Кроношпановским ТУ - 30%. Кстати их ТУ в свободном доступе я так и не нашел.
    Также менеджер говорит, что ни Калевала, ни Талеон тоже не проходят ГОСТ - типо если по госту делать много денег уходит именно на смолу. Почитав форум отчасти стал верить, по крайней мере про Калевалу. Вот теперь думаю, стоит ли заморачиваться покупать Талеон или Муром (расхваливал монтажник крыши) или нет?
    Для понимания в данном ГОСТе указано, что для ОСП-1 разбухание по толщине за 24 ч не должно 25 привышать 25%. Как-то так...
  8. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Кроно, тем паче могилевское больше в жизнь не возьму. Пачка лежала укутанная пленкой. В пленке маленький порез был. Прошел дождь. верхний лист мокрый и разбухший. и еще ЧЕТЫРЕ также. Это блин в каком месте она влагостойкая? с Калевалой таких проблем не было. Да и листы у кроно какие то рыхлые. Но как мне на претензию заявил производитель: "это вообще могла быть некондиция или второй сорт. предьявите клеймо на листе. А у них эти маркировки не на каждом листе, да и мелкие хрен отыщешь"
  9. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Всем привет.
    В доме есть балкон с панорамой, стены напротив обшиты osb, так уже 7 лет живём, когда обшивал почему то упустил что osb вреден и тд. А сейчас что то загнался этим, и что теперь делать? Если просто обшить стены к примеру ламинатом или ещё чем поверх osb, будет толк? Фото не очень, извиняюсь
  10. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, подскажите могу ли использовать в качестве сплошного настила кровли сарая осп, которое пролежало месяц под дождем?
  11. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    смотря какая ОСП. Кусок Калевалы у меня уже много лет за сараем лежит, используется как подстилка лук сушить и прочих дел и только посерел. А вот нонешнего качества разбухает ОСП, КРОНО больше, Калевала меньше. И того с чем я сейчас сталкивался.
    Оцените свою ОСП, если не раздуло ее, так почему бы и не использовать.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго времени суток, вопрос наверно избитый, прочитал половины темы (больше не осилил) и стало понятно, что сейчас найти хорошую осп наверно не получится. Предстоит обшить хозяйственные постройки снаружи 12мм.и внутри 9мм.Чаще всего встречаются Кроношпан и Калевала думаю что придется от этого и отталкиваться. Какая из них более предпочтительней будет? Может еще что то есть, просто не нашел. Снаружи будет обшиваться сайдинговыми панелями.
  13. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Сейчас самое то закупать ОСП, оно не идёт на экспорт, цены снизились значительно, на уровне года 18.
    Если есть внешняя отделка, то качество не критично, и оно плюс минус одинаковое, лучше сравнивать на конкретном складе конкретные пачки из которых и будете брать.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Так вот и хочу сейчас скупить кое какие позиции, не понятно что к лету будет. Летом например лист Калевалы 12мм.стоил 510р,сейчас в том же месте 410р,не знаю хорошо ли скинули или не очень, но в совокупности можно прилично сьэкономить.
  15. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    В прошлом году этот лист стоил 2500р в пике и их закупали как вне себя, потом нажрались.
    Сейчас цены уровня 18 года и ниже из-за падения спроса и отсутствия экспорта в Европу и США, дешевле уже некуда, лист не может стоить ниже себестоимости, текущая цена на грани. Если не будет спроса, заводы просто закроются.
    Как-либо прогнозировать экономику в текущей ситуации невозможно. В декабре 2021 никто не мог предвидеть падение цен в этом году и их причину. Возможно, в следующему году произойдёт что-то такое, что это ОСБ и за ноль рублей станет не нужным, как и вообще недвижимость.
    Но если смотреть оптимистично, то заводы сократят объём, наладят поставки в Китай, цены постепенно поднимутся на 30-50% за год.
