ОСП (OSB) виды, выбор, хранение, применение
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем oxotnik555, 18.02.08.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    не могу знать. У Калевалы крупными черными буквами на каждом листе. Кроно как они мне тогда ответили маркировка наносится не на все листы. Ну и она у них мелкая мелкая и совсем нечеткая.
  2. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Всем привет,
    по актуальному положению дел:
    При возможности выбора, что предпочесть ? из этих трех
    Талион Ультралам
    Калевала
    Кроношпан
  3. dr303
    dr303
    dr303
    Если в дом, то берите Ультралам с E=0.5, а если на улицу, то Каливалу или Кроношпан с E=1.
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Уже заказал Талион. На крышу, но будет сплошной подкладочный ковер. Главное, теперь, при монтаже не замочить…
  5. PKuneev
    PKuneev
    PKuneev
    Вопрос по поводу крепления плит ОСБ на пол.
    Я делаю второй этаж в гараже, даже не этаж а скорее чердак для храния запчастей.
    Каркас пола вполнен и профильной трубы. Вопрос в том как правильно крепить к нему плиты ОСБ? Просто саморезами и все? Или надо как то хитрее?
  6. dr303
    dr303
    dr303
    Если не пугает вопрос звукоизоляции, то можно просто саморезами. Но предупреждаю, что со звукоизоляцией будет все очень плохо. Мало того, что сам OSB между стойками - это как большой барабан, так еще и металл профильной трубы будет греметь от шагов.
  7. PKuneev
    PKuneev
    PKuneev
    А там ходить никто не будет. Это больше как антресоль даже.
  8. manuchao1
    manuchao1
    manuchao1
    Добрый день. В Леруа две одинаковых ОСП-3 Ultralam 9 мм, но в разных размерах 2500x625 и 1250х625. Больший размер пишут крепить "с зазором", меньший - "в стык". Как правильно? Или ОСП любого размера необходимо крепить с зазором 2-3мм?
    ОСП планируется на покрытие пола в небольшой кладовке, сверху на сплошные деревянные доски.
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @manuchao1, странный размер, обычно 2,5х1,25м
    С ОСБ я понял одну тонкость - под линолеум ложить только берёзовую,сосновая очень неровная с буграми и провалами, а лучше вообще фанеру
    Если укладывается меньше двух листов то зазор не нужен
  10. 807838
    807838
    Это как меньше двух листов? Один лист?
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @807838, что бы у листа было минимум две стороны (длина и ширина) не зажаты
    Вообще в квартире всегда без зазоров ложил, проблем не было, у ОСБ структура довольно подвижная, она просто уплотнится, в отличии от фанеры или дерева
  12. петр124
    петр124
    петр124
    Сравнивал кроношпан и калевалу, кроношпан как бы весь покрыт лаком, Калевала сухая, в чём суть?
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...степень влагостойкости
  14. петр124
    петр124
    петр124
    Кроношпан выходит более влагостойкий?
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ..."типа-того")
    ЗЫ...но "краситься" будет хуже)
