Каркасный дом за Солнечногорском, 55км от МКАД
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Diulim, 07.08.14.
  1. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Резкое и не обоснованное заявление!
  2. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Если коротко у вас не так практически все.
    Нормативными документами, снипами, общими правилами проектирования.
    Считать в каркасе нечего, разве что для самоуспокоения, тем более всю жизнь. Достаточно использовать давно расчитанные типовые узлы и таблицы.
    Какая же это часть, как не готовые если вы уже стены ставите.
    Кто ваш проектировщик вам уж ответили в теме по общим вопросам. Добавить нечего. Самым правильным будет проектировшика и проект выкинуть, деньги за эти фантазии отнять.
  3. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Точнее будет сказать что на волне популярности каркасников у нас развелось очень много личностей с богатой фантазией вместо умения читать и запоминать.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Возможно был немного резок и не прав! НО посмотрите сами - 2й фотоотчет о стройке и опять такие ошибки в узлах! Про каркасы тут уже столько расписанно что не обязательно читать весь форум достаточно лишь Книгу платформа, СНИП 3 фильма Ларри и сборник узлов каркасного дома WCD1-300. Все ведь это есть в открытом доступе и расположенно в ФАКе по каркасам! А тут сразу проектировщики... грамотные... Пусть... не мне в этом доме жить. Я свой дом сам, один построил не платя за работу никому. А тут... @Князь62, вы читали эту эпопею с домом Натачки? Там тоже говорили ей сразу что много ошибок и надо менять строителей... И к чему это привело?
    ЗЫ Извините наболело.
    ЗЗЫ Чувствую тема будет популярна и в топе!
  5. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    А кто Вам, пардоньте, в таком случае давал право бросаться такими эпитетами?
    Отвечу словами из "Иван Васильевич меняет профессию" - "Шурик, вот прямо как-то тянет устроить скандал".
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Diulim, Скажите вы так и будете всю стройку отбрыкиваться и думать, что если вам расчет сделал проектировщик то все по нему будет без ошибок, или в конце концов прислушаетесь и сделаете выводы? Я вам уже на 2 крупные ошибки указал. Выложите сюда свой проект чтобы можно было наперед смотреть что будет где не так.
  7. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Буду только благодарна. Нервы ни к черту, ешкин кот) с этой стройкой. То леса не найти то в проекте косяки. Не сердитесь на меня, тоже все навалилось. Сейчас выложу.
  8. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Здесь можно посмотреть:
    https://yadi.sk/i/dOHUVlCyZMf7A
    На смету смело можно не смотреть. На весь дом закуплено леса:
    50*200 -23 куба с боольшим запасом. Это на стены и перекрытия
    50*130 - 3 куба - на перегородки
    еще будем докупать 25*100 около двух кубов на обрешетку
    и брусок 50*50 на контробрешетку - сколько не знаю, надо посчитать, это выплыло только сегодня.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В День Строителя неловко давать совет про аренду бульдозера. :|:
  10. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Мне хватило первых страниц, в частности пояснительной записки: охрана окружающей среды и "ихние диагонали" :( При более детальном рассмотрении наблюдаю свалку: брус в каркасных конструкциях, правильные фразы про платформу и т. д.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Бегло просмотрел не понравились 2 момента - крепление стропил к мауэрлату - ИМХО нужно расположить железяку (не знаю как называется) горизонтально, а то там гвозди будут работать на вырывание (стрелкой указал куда будет давить).
    И (тут 100% не скажу конструкции с ригелями не рассматривал - но товарищи поправят) не хватает внутрипроемной стойки в дверных и оконных проемах.
    Это конечно всем каркасостроителям доставит. Проектировщик сделал адскую смесь нашего Балуна и каркаса основываясь видно на древних расчетах таких домов. @Diulim, я на вашем месте бы теперь спрашивал как КАЖДУЮ доску в ваших стенах крепить дня за 2-3 до того как будет что то делаться... (если спорить еще будете и защищать строителей и проектировщика то дней за 5 лучше)...
  12. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Мдя (
    @Diulim, вам всё правильно говорят.
    проектировщика - в багажник и в лес. бригаду - нафиг. кроме перевода материалов, ничего не могут.
    особенно "порадовала" картинка, где крупным планом соединение досок обвязки вполдерева в воздухе (последняя фотка из #8), причём там не только этот стык, но и третья (считая "от себя" по фото) доска со стыком. считайте, что в этом пролёте у вас не четыре доски, а только две. эти, которые со стыками, никакую нагрузку держать не будут. жестянка, прибитая на стыке - бесполезная трата недешёвого крепежа, она прочности там добавляет не больше, чем если её положить на землю рядом.
    доски должны соединяться ТОЛЬКО на пластине оголовка сваи. стык на весу возможен, но требует применения специальных металлических соединителей и расчёта, поэтому никто так не делает без крайней нужды.
    если доски соединять вполдерева (хотя это бессмысленно в такой системе) - то не менее пяти см доски (той её части, которая полная, без запила) должны быть над пластиной, но лучше не мудрить и стыковать доски встык без запилов, располагая стык как можно ближе к центру пластины оголовка.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Для доходчивости можно привести аллегорию:
    И хирург, и терапевт, и ухогорлонос на основе своих не узкоспециализированных, а общемедицинских знаний может сказать, что опасно делать уколы некипячеными советскими шприцами. И смертельно опасно поднятыми с земли шприцами. В случае с Вашим ростверком- шприцы вынуты из выгребной ямы.
    Тот, кто это сделал, должен получить 15 лет лагерей на Колыме, а лучше-расстрелян перед строем.
    В назидание остальным.
  14. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Polgray
    По делу пожалуйста, по делу.
    Холиваров и болтологии здесь и так хватает, проект выложен для того, чтобы давать конструктивные советы и критику. На какой странице и что изменить. Если есть что конкретного сказать по деталям проекта буду рада.
    P/S.И какое же наверное это все-таки неземное счастье заказывать дом "под ключ" через фирму. Голова не болит качеством леса, крепежами и саморезами, осп и антисептиками. И что интересно, стоят ведь и не разваливаются.
  15. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    в классическом каркасе при двухметровом окне не одна стойка должна быть, а две - отдельно цельная стойка от верхней доски до нижней обвязки, и отдельно стойка от нижней доски до обвязки.
    проектировщика в натуре в лес. врезные ригеля не только неоправданно повышают трудоёмкость, но и требуют применения сухого леса хорошего качества, а не того, что у нас можно свободно купить.
